Всем привет!
Как называются разъемы которые используются на APM?
Mini JST 1.25
нет плавного включения (газа)
Откатите прошу до 3.2 (без доп цифр), я тоже не мог взлететь плавно на х4 регуле и даже прошил blheli - никакой разницы.
спасибо за совет.я только начинаю заниматся этим увлекательным делом-можно не много подробней что бы я что ни буть не запорол!?спасибо.
калибровать после прошивки нужно? или настройки остаются?
apmcopter.ru/…/proshivaem-kontroller-apm.html Следуйте инструкции и будет всё ОК. После прошивки всё настраивается и калибруется заново. Почитайте внимательно все разделы сайта по выше приведенной ссылке, там есть все ответы.
а калибровать после прошивки нужно?
Я только калибрую компас и аксель на всякий случай, вдруг там другие алгоритмы и всё - все настройки никуда не стираются.
Что бы не было вопросов на форуме ( почему ,от чего и как) касаемо прошивки и настройки АРМ, возьмите за правило № 1 “После каждого изменения (обновления или отката) прошивки на контроллере, необходимо выполнить процедуру очистки EEPROM (памяти настроек)” и выполнить заново настройку и калибровку, цена вопроса 10 минут и будет Вам счастье.
попробую перепрошить.подскажите какая версия на сегодня самая стабильная? на моет квадре стоит 3.2.1
ИМХО. Единственная стабильная версия во все времена 3.1
3.1.5.
Перепрошил на 3.2 ни чего не изменилось. Снял пропы заармил, Моторы крутятся, дал газку пару процентов моторы разогнались, но видно далеко не быстро, дальше газ не действует, делаю стиком наклоны вперёд назад крутятся быстрее но обратно обороты не успокаиваются, понимаете? Если держу в лево и отпущу стик правые моторы продолжают крутится быстрее левых. Может точно регуль? Как можно настроить qbrain 4in1? Или обнулить до заводских настроек?
После настройки пульта в МР, регули калибровали?
Пытался по видео Юлиана, но у меня qbrain 4in1 не получается, продолжает дальше пикать и петь, один пик, потом два, и так до восьми пиков, а потом песня, на опускания стика не реагирует.
В каком полётном режиме вы всё это пробуете? В Stabilaze, должен резво реагировать на стик газа. Какие значения шкалы Throtle при калибровке РУ?
В Stabilaze и пробую. на ру пробовал разные значения Throtle ставить.от 977-1897 до 1230-2050. ни чего не метяется кроме вращения пропов после арминга.
Выставьте на РУ, 977–1897, затем пройдите калибровку РУ в MP. Далее пробуйте калибровать ESC. И ещё просмотрите в MP значения THR MAX, THR MID, THR MIN, По умолчанию должно быть, так MAX-1000, MID-500
[QUOTE=Roman89;6004749]Выставьте на РУ, 977–1897, затем пройдите калибровку РУ в MP. Далее пробуйте калибровать ESC. И ещё просмотрите в MP значения THR MAX, THR MID, THR MIN, По умолчанию должно быть, так MAX-1000, MID-500[/QUOЯ я пока что так глубоко не залезал в настройки мп.подскажите пож.где найти эти THR MAX, THR MID, THR MIN,?
В вашей инструкции как написано калибровать газ? У меня 30Ах4 с али (не qbrain) - там по 2 пика для каждого двигателя (4 раза по 2 пика) проходят и тут же надо опускать газ.
В MP, на вкладке CONFIG/TUNING, далее Full parametr list. Несколько месяцев назад, у форумчанина по умолчанию стоял THR MAX-80 и моторы не разгонялись.
кога входит в режим настройки исполняет трель.дальше от одного до восьми пиков и опять музыка. а в какой момент что он калибрует нет инфы.
Добрый вечер! Пробовал задействовать autotune на прошивке 3.3, т.к. на прошивке 3.2 он у меня почему то не включался. После первого наклона, коптер потерял стабилизацию и рухнул с высоты 4 метров. Все значения по на странице ПИДов стояли дефолтные, кроме самых ПИДов, они в значении 0,18. Хочу снова попробовать autotune, но есть сомнения. Может кто, что подскажет? Забраться выше? Подрегулировать ПИДы вручную?
P.S. Отрегулировать ПИДы идеально вручную так и не получилось. При спуске страшно раскачивает его, а в ветер вообще стремно летать.
Срыв синхры
Так уменьшите пиды.
Забраться выше?
На малых пропах выше не надо. Конечно были попытки для больших пропов подниматься выше, чтоб коптер успевал стабилизироваться после провала. Но если он даже не пытается, то Вы просто разобьете сильнее. Для начала наверно лучше проверить как коптер ведет себя при резких наклонах в стабе. Вполне возможен и
Срыв синхры
и другие проблемы. Тогда лучше сначала их устранить.
