lokanaft
masterjon:
стало гораздо хуже
Стал вялым или дёрганым - как именно хуже? А центр тяжести у вас по центру?
masterjon
alexeykozin:
ок, начнем сначала.
соосны ли моторы, высталяли ли инструментально?
какие пропеллеры?
на этой же раме 2месяца назад стоял контроллер jp2 летал идеально.висел нак прибитый. но почему то его заглючило и я поставил apm pro mini/ пропы карбон 10-45. сколько мог балансировал. моторы золотого цвета без названия 2212-1000kw/ вес без акума 920гр. акум 3s 3000mah 30c/ в режиме висения 15amper/(в планере)
lokanaft:
стал больше болтатся при быстром спуске (и газ в верх) дергатся не стал.центр тяжести я регулирую акумом.цепляю с низу.
lokanaft
А сравниваете с чем - какие до этого пиды были?
Я по опыту пяти разных рам и вмг заметил, что в стабилизации летает всегда почти нормально на 0.15, поэтому надо именно в лоитере ловить. Мало P - как на верёвке болтается и очень плохо рулится, много - как на шару соскальзывает.
Ставьте Р на крутилку и ловите оптимальный момент. Автотюн на прямоугольных всегда косячит.
GocMAN
У меня рпсколбас на спуске был на miniapm. Причем поймать уже было нереально, краш 100%.
Проблемму решил утяжелением контроллера + виброразвязка (до этого просто на 3м скотче сидел).
masterjon
lokanaft:
на крутилку пока что не знаю как .у меня flyski-i6 а пиды я вручную проверил от 0.06 до 0.25 по 10%.
Re-Loader
Re-Loader:
Щас у меня на пиксе и м8н с банггуда офсеты по двум компасам
-49 -5 -58
113 -554 -140
Нашел у знакомого старый советский размагничиватель “Прибой УР-03”, несколько раз прошелся им по обеим платам (пикса и жпс с компасом) - офсеты уменьшились по некоторым осям, но не стали околонулевыми, как у Алексея Козина, а некоторые увеличились. Текущие значения
-98 -22 14
53 -234 -11
Аналогично себя ведет и внешний компас, который брал для AIOPv2, и встроенный в нем же.
Что Я Делаю Не Так?
lokanaft
Re-Loader:
53 -234 -11
Но ведь явно есть 180 и что то просится перевернуться.
Arkady68
Други, полетный режим optic flow loiter с какой версии появился? Что то я в своей 3.2.1 под АПМ не нахожу режима, несмотря на то, что настройки пидов для режима есть!
Re-Loader
Arkady68:
У меня сейчас подключен AIOP с 3.1.5r2 - в списке режимов есть OF_Loiter. Может от MP зависит? Он у меня последний.
lokanaft:
А было 550+… это сколько раз надо было переворачиваться? =)) Обе платы, сам пикс и жпс с банггуда, установлены в соответствии с маркировкой на оных, в МП при калибровке закрашиваются по одинаковым осям. Я тоже думал перевернуть, но если так сделать (к примеру ROTATE_ROLL_180), то оси при калибровке закрашиваются противоположные. Сам модуль жпс перевернуть не пробовал - он явно сконструирован антенной вверх и коннектором назад, так что переворачивать его или неудобно, или бессмысленно.
Garrison:
у Вас указана последовательность подключения моторов к контроллеру 1,4,2,3 , а в миссион планере проверка моторов идет A B C D. Ссылка на вики ардуино оттуда не работает , информация видимо устарела. У меня А , B, С ,D при проверке моторы включаются последовательно по часовой стрелке
но имеет бешеную тенденцию опрокинуться сразу же на бок
Простите, влезу в разговор… Сам по глупости недавно перепутал моторы - они подключаются немного странно, я бы сказал 3,1,2,4. Т.е как-то по-арабски - справа-налево.
1 - Правый Верхний, 2 - Левый Нижний, 3 - Левый Верхний, 4 - Правый Нижний. Ну и направление вращения, конечно проверить нужно
Garrison
Все, я сдаюсь. Я вообще в прострации с этим контроллером. Уже процентов на 99 уверен что китайцы подсунули брак.
залил прошивку ардукоптер 3.1 под квадру
сделал сброс сетапа.
перекалибровал все по новой.
Моторы настроились отлично. горизонт видит отлично. все отлично!
но есть маленькое НО!
Арминг моторов происходит на секунду и вырубается. Можно пробовать сколько хочешь. Секунда- и вырубается. Все напруги отличные. Запитал от родной платы вальки там 5,2 вольта. Подавал и со стороны регулей (впаивал перемычку) и со стороны передатчика. Напруга не проседает. Шарил по всей плате. И вдруг, обнаружил, что с подключенным по USB компьютером, все заводится замечательно. Опять стал думать что проседает напруга. Взял провод микро юсб, подал 5 вольт - нифига! только когда подключен к компу, замечательно стартует и дизармится. Ну что же за хрень то!
Не выдержал, подрубил батарею 4S, но все то же самое. Арминг, секунда прокрутки моторов и стоп как будто я дизармлю.
lokanaft
Garrison:
На газ то потом ведь реагирует? Это значит уже регуляторы на грани между крутить/не крутить. У меня на одном вообще все не заводятся на медленном режиме. На других один из трёх не заводится иногда.
GermanLeon
Garrison:
А мерели напряжение на inputs и outputs в при дизарминге и во время арминга? Не просядает? Сколько показывает?
Распаяйте перемычку и запитайте по-феншую.
viktorkuk
Garrison:
Что-то похожее ( не совсем то , НО ! ) уже было … rcopen.com/forum/f123/topic233564/18840
alexeykozin
Garrison:
что то странное, если бы преарм чек то не армилось бы вовсе.
может регули 490 гц сигнал не понимают? сколько у валькеры было высталено?
Arkady68
Garrison:
Надо через телеметрийный модем подключать комп, тогда он точно укажет какой параметр не в порядке. А пока можете выключить чек преарминг.
limon_spb
GermanLeon:
Все, я сдаюсь
А лампочки Ардупилота что показывают, что он дизармед (когда, как вы говорите, все отрубается)? Или что он еще в состоянии Armed? Что будет, если заармить и дать газку (без пропов), все равно через секунду все остановится даже при не нулевом газу? Что у вас в параметре DISARM_DELAY? Еще ради интереса можно попробовать FS_CRASH_CHECK = 0.
Сам питаю Ардупилот от бека в разъемы, которые идут вдоль корпуса.
Как побороли калибровку регуляторов?
SovGVD
Garrison:
Возможно поможет. Было аналогичное поведение, только в большей степени даже не армился на улице. Питал плату в то время от BEC-а на регуле, дома всё армилось, от компа армилось, на улице не армилось (было прохладно), но если вставить ноут и без батарейки, то армилось. Оказалось что контроллеру в момент арминга не хватало питания, почему то сразу или почти сразу проседало. Вставил в гребенку еще один провод +5в от регуля и всё работало отлично.
Garrison
limon_spb:
После ресета, все стало само собой калиброваться. Ничего больше не делал!
Волшебная плата! Сегодня с утра, решил еще раз попробовать, зараза, все армится без проблем и без USB ! Как я ненавижу эти чудеса!!!
По поводу телеметрии. Разве через телеметрию мне митчел скажет что то новое, чем напрямую через USB подключение?
DWK
alexeykozin:
Мужики, есть идея, нужен совет.
Алексей я искренне рад что ты всё таки решился на это.Мы с тобой идею по доработке прошивки обсуждали давно и много.В прошивке нужно довести до ума основные функции. Что касаемо остального мусорного набора функции аля ( оптик,сонар) и ещё около десятка всякого фуфлового набора полётных режимов,их надо выкинуть.
Arkady68
Garrison:
При прямом USB подключении контроллер получает идеальное питание напрямую от компа. При конетке через телеметрию ситуация реально- полетная…
Re-Loader:
Так и есть, с неотражением OF_Loiter проблема была с мишен планером. Но на этом проблемы не закончились. Нашел я режим, но не могу его включить! Все что угодно могу, а OF_Loiter не могу. Ни через мишен планер ни через переключаетель режимов на аппе. Версия программы 3.2.1 Есть у кого опыт использования OF_Loiter?
alexeykozin
Arkady68:
опыта нет, насколько я знаю никто не использует
вот что в доке …ardupilot.com/…/common-mouse-based-optical-flow-s…
скачайте и загрузите тестовый скетч или хекс, загрузите его в апм … итд…
Vasilich11
Garrison:
Один в один было - знаешь почему ресет помог? Потому что сбросил настройку Повермодуля. Или у тебя его нет или есть но ты его неправильно настроил. В разделе PoverModule - лазил - настраивал?
Ins
Парни, выкладываю на обсуждение “интересный” глюк, который отловил на выходных.
Плата APM 2.5.2 (RCTimer) @ AC 3.0.1
Изменения сетапа перед полетом: перешел на 4S + 1045MR и поставил X8R (уже летал с ним ранее) вместо заглючившего L9R
Решил испытать FS выключением пульта (до этого просто включал RTL - без глюков) и получил вот такую юлу:
www.youtube.com/watch?v=Y8IsHJ_M0ec
Режим, как и положено, переключился c ALTHOLD в RTL и одновременно с этим коптер стало дико вращать по yaw (0:08) с набором высоты.
Я в панике быстро включил пульт, стал переключаться обрато в ALTH и через пару секунд таки режим переключился и квад резко образумился (0:23).
Далее чуть подрейфовал (это я перевел дыхание).
Потом уже включил с пульта RTL (0:43) и, как видно, квад сделал разворот почти на 180* перед тем как окончательно взять курс на “дом”…
Квад, 600 мм, 1350 г полетного веса с GoPro без подвеса.
Перед полётом всё проверил - в MP уровень в канале газа падает до 900 при выключении пульта - не первый раз настраивал на X8R и L9R - всегда проходил без проблем эти тесты как в MP так и в поле. Да и, судя по OSD, режим как раз включился, т.е. FS отработал штатно, но дальше пошел какой-то дикий глюк в RTL 😃
Компас встроенный, никогда проблем таких не наблюдал, всегда RTL работал четко. Стороны света показывает адекватно, хотя “с линейкой” не замерял. Подозрение всё же на компас - нужно перекалибровать в след. выходе в поле. Но откуда прям такое резкое изменение поведения?!
Ваши предположения и предложения? 😃
P.S. Логов скорее всего не будет - как-то коряво они у меня записываются - не читаются потом. Но могу попробовать выудить, если нужно
alexeykozin
при включении ртл на высоте менее 15 м он должен набирать высоту. если при резкой даче газа коптер имеет конструктивную склонность к вращению - так оно и будет. например накосячили с выкосами моторов или напутали с направлением вращения винтов напару поставив пушер вместо пулера
если резко дать в стабилайзе газ, коптер не крутит?
