Ins
alexeykozin:
коптер имеет конструктивную склонность к вращению
Не имеет. Рама довольно жесткая, на алю квадрате и карбоновых пластинах
alexeykozin:
например накосячили с выкосами моторов или напутали с направлением вращения винтов напару поставив пушер вместо пулера
Никак нет. Конфигурация летает давно, направления винтов и т.п. уже на автомате, без подглядываний в учебники.
alexeykozin:
если резко дать в стабилайзе газ, коптер не крутит?
абсолютно ровно взмывает вверх на любом уровне газа. В том числе в этом полёте искушал судьбу, перейдя на 4S и оставив (пока) Afro 20A Slim - пиды надо крутить, но летает вцелом адекватно:)
arb:
Конечно логи нужны
Попробую выудить вечером 😃
Garrison
Vasilich11:
. В разделе PoverModule - лазил - настраивал?
Модуля нет! уже все выкинул, что мог.
неужели я заставлю его правильно работать! Други -выручайте. Сил моих больше нет с ним колдовать. Уже все было отладил, стартует, настраивается все отлично. Нашел косяк в пайке у разъема GPS, из за этого сыпались ошибки. (Летать пока даже не пытался), пропы не ставил. Сейчас запустил миссион планер и офигел. Такое даже на конфе не читал. Горизонт отрабатывает четко, но зеркально, как будто я его кручу не носом а жопой вперед. А установил в корпус по стрелке, в вальковский корпус вместо DEVO. штеккерами приемника вперед, штеккерами моторов в сторону задней крышки аккума. Китайцы эту плату сделали специально, что бы я свихнулся.
alexeykozin
Garrison:
в мишен планере буржуйский горизонт. тоесть как бы вид фпв с борта на землю.
по правой кнопке мыши есть опция русский hud
Garrison
Спасибо ! буду надеятся это последний не описанный в “детальных инструкциях по настройке” мой косяк.
Re-Loader
Я правильно понимаю что откалибровать компас можно только с компа - ни с пульта, ты с телефона не получится, или плохо гуглил? Ни в одной из трех версий DroidPlanner не нашел калибровки компаса… Ткните носом плиз…
Все никак не могу получить околонулевые офсеты по компасу после размагничивания - хочу уйти в поле и там откалибровать, а ноута пока нет…
DWK
Re-Loader:
ноута пока нет…
Только ноут.Или вполне возможно с планшета под Виндой,но тут надо проверять.
ssilk
DWK:
Проверено… Работает… Но в зависимости от планшета/настроек сам планнер может запускаться или нет если нет интернета…)
algama
ssilk:
Планшет под виндой отличается от обычного пк только отсутствием вентилятора и НЖМД.
Шутка, но если серьёзно, то для потребителя ничем не отличается, это и есть пк.
Работать все будет так же как и на обычном пк.
PS: мне удалось запустить МП на телефоне, но пользоваться им невозможно. Он с трудом под мышку закончен, а уж под палец молчу.
Кирдык с дизайном. Интерфейс не масштабируется под маленький дисплей.
ssilk
algama:
Есть различия в реализации некоторых функций… Например, у планшета Асус Т100 сеть отключить нельзя, у него на уровне биоса зашит режим Instant Go или как то так… И при отсутствии точек доступа, в поле например, МР выдает вот такую ошибку… rcopen.com/files/557ffd5199707300777cf1e4
А псевдороссийский Oysters T104W работает как ни в чем не бывало… Так что, разница все же есть.
WWL
ssilk:
Во-во, тоже достало таскать в поля ноут для калибровок и настроек (к тому-же еще и батарейка на нем сдохла) - взял именно этот Ойстерс по акции у полосатого оператора. Не пожалел денежку и на клаву - теперь вообще блеск. А с Изикапом (EasyCap) - так он еще и ФПВ мониторчиком у меня работает. Единственно рекомендую сразу матовую пленку наклеить - глянец бликует жутко…
lokanaft
algama:
Надо сразу клаву цеплять - тогда нормально, вин8 ещё и палец распознает не там, где андроид.
algama
lokanaft:
Надо сразу клаву цеплять - тогда нормально…
клавиатуру к телефону? Вы серёзно?
lokanaft:
э… как это?
ssilk:
это проблема не планшета. у меня на ноуте такая же фигня.
я потратил 5минут(в буквальном смысле) времени и нашёл причину этой ошибки. так вот она именно ошибка и именно в МП.
на Вашем скриншоте написано следующее
невозможно разрешить удалённое имя ‘www.jepptech.com’(ссылка кликабельна, рекомендую 😉 )
чуть ниже указанно в каком месте программы случился сбой(строка 42).
если познаний в программировании нет, то могу расписать, но будет много матов в адрес этих пионеров.
отсутствие доступа в сеть(на любом!!! устройстве) инициирует точно такую же ошибку.
если на каком то устройстве этого не происходит, то либо там стоит более старая версия МП, либо эта функциональность не используется.
касательно функционала
судя по всему это ркгистрация в каком то онлайн сервисе (www.jepptech.com/tfr/Query.asp?UserID=Public).
мне сейчас лень разбираться в этом, но в коде явная ошибка.
должно быть как минимум так.
public static void GetTFRs()
  try
    var request = WebRequest.Create(tfrurl);
    request.BeginGetResponse(tfrcallback, request);
  catch { }
PS: надеюсь не очень сумбурно изложил… если Вас эта ошибка напрягает, то скачайте исходники МП, ликвидируйте ошибку как я указал выше, соберите и пользуйтесь. ну или в саппорт МП написать.
PS: этот код был добавлен Nov 17, 2014 сразу с ошибкой.
Arkady68
alexeykozin:
опыта нет, насколько я знаю никто не использует
вот что в доке copter.ardupilot.com/wiki/com...nsor-adns3080/
скачайте и загрузите тестовый скетч или хекс, загрузите его в апм … итд…
То что в WIKI написано я знаю, читал, включал, застрял на пункте 4:
4. Start the Python IDLE editor
Запустить можно только Python Shell, может по этому не могу выполнить следующий пункт 5
5. File, Open, …/arduino-0022/libraries/AP_OpticalFlow/examples/ADNS3080ImageGrabber/ADNS3080ImageGrabber.py
Нигде /arduino-0022/libraries я найти не смог.
Но, хекс в АПМ загрузил, в терминале проверил что конект с сенсором есть, увидел карту пикселов, меняющуюся в зависимости от освещения. В принципе девайс работает. Проблема в том что режим не включается ни на одном из трех имеющихся у меня АМПах. Два 2.6 и один мини. Может попробуюете Алексей вы, только включить режим! Через USB!
alexeykozin
algama:
а если в файл hosts прописать на 127.0.0.1 ?
lokanaft
algama:
А у вас винда на телефоне?
algama:
э… как это?
Это когда нажимаешь в одно место, а воспринимается со смещением и в итоге трудно попасть по мелким деталям.
alexeykozin
Arkady68:
спасибо конечно за оценку моих возможностей. но у меня небыло никогда этого сенсора…
в доке написано что режим должен работать в специальной прошивке 3.2.1 которую вы загрузли из хекса.
режим можно менять из мишен планера, под худом есть вкладки - там
SovGVD
Arkady68:
Самое забавное что в новом коде чето вообще нет OF_loiter (github.com/diydrones/ardupilot/…/flight_mode.cpp)
в 3.2.1 есть, при условии что прошивка собрана с этим кодом (github.com/diydrones/ardupilot/…/flight_mode.pde) и optflow включен (github.com/diydrones/…/control_ofloiter.pde)
И видимо не включено для экономии 5кб памяти (github.com/diydrones/ardupilot/…/APM_Config.h):
// features below are disabled by default on all boards
//#define OPTFLOW               ENABLED             // enable optical flow sensor and OF_LOITER flight mode at a cost of 5K of flash space
//#define SPRAYER               ENABLED             // enable the crop sprayer feature (two ESC controlled pumps the speed of which depends upon the vehicle's horizontal velocity)
//#define EPM_ENABLED           ENABLED             // enable epm cargo gripper costs 500bytes of flash
//#define NAV_GUIDED            ENABLED             // enable external navigation computer to control vehicle through MAV_CMD_NAV_GUIDED mission commands
Arkady68
SovGVD:
Самое забавное что в новом коде чето вообще нет OF_loiter (github.com/diydrones/ardupil...light_mode.cpp)
в 3.2.1 есть, при условии что прошивка собрана с этим кодом (github.com/diydrones/ardupil...light_mode.pde) и optflow включен (github.com/diydrones/ardupil...l_ofloiter.pde)
О, друг мой Глеб, собери мне пожалста хекс с этим кодом, я еще не компилировал не разу… А я расскажу как датчик к миниАПМу прикрутить 😃
SovGVD
Arkady68:
мне без надобности =) оно даже с мелким gps+глонасс хорошо висит
Arkady68:
не обещаю что сегодня, но попробую собрать (у меня сборщик под px4 сейчас есть, фиг знает на сколько оно подойдет под APM)
можно самостоятельно попробовать - вот тут подробная инструкция с использованием arduino ide dev.ardupilot.com/…/building-ardupilot-with-arduin…
alexeykozin
имхо если бы у вас был хекс без офлоитера то и тест бы не прошел
что то мне подсказывает что что то не так с этим оптик флоу. толи код толком не допилен толи работает нестабильно не на всех поверхностях.
тоесть девайсы продаются для самоделкиных с уклоном в прогаммирование
Arkady68
alexeykozin:
Алексей, тест проходил в специальном хексе, заточеном только под тестирование датчика. там кроме терминала ничего нет, даже законектится под мавлинк невозможно… так что мы о разных хексах говорим.
Видимо Глеб дело говорит, надо попробовать позаливать старые прошивки, может где нить оптик флоу и подключен. В вашей кстати прошивке под Глонас есть оптик флоу?
SovGVD:
мелкому коптеру положено и в помещении хорошо висеть!
SovGVD
Arkady68:
В помещениях (без ветра) коптер и так не плохо себя чувствует. Но хозяин барин =) Завтра если будет время, попробую собрать.
Arkady68:
не факт что с ними планер будет адекватно работать, да и баги всё же правят периодически, инерциалки нет (хотя не помню есть ли она вообще в APM).
alexeykozin
Arkady68:
о, ая думал как они еще туда терминал влупили…
в моей прошиве выкинув протоколы юблокса я получил 20кб свободного места - это почти 10% емкости. чувствую себя царем)
5кб оптикфлоу могу легко включить
насчет 5кб наврали заняло прядка 12кб, но влезло
пишите kozin@mail.ru - вышлю прошиву. прошива не летаная
Denis87
Получил АПМ 2.8, собрал коптер, отлетал несколько зарядок по комнате - все отлично. Вышел на улицу, взлетел, через несколько секунд коптер потерял стабилизацию и упал - в логах EKF-ERR 2, через пару секунд код отмены ошибки EKF-ERR0. Опять отлетал в комнате несколько зарядок - вышел на улицу и снова падение. И так теперь всегда. Подумал, что где-то непропай и при изменении температуры отходит контакт, все пропаял MPU-6000 и атмегу и снова то же самое. Что еще можно сделать с этим контроллером, кроме как выбросить и купить новый?
Вот лог последнего полета: yadi.sk/d/k6BgHcPTkYtrf
Взлетел, повисел 10-20 секунд, начал дергаться, упал и перевернулся, полежал, потом со всего маху врезался в дом и разбил панель сайдинга.
alexeykozin
Denis87:
попробуйте прошивку ардукоптер 3.1 там небыло даже слова такого екф
