Ilyko96
Подскажите, пожалуйста, после автотюна квадрик стал резвее (поправил RC_FEEL с 100 на 70, планирую еще уменьшить), стал лучше отрабатывать резкие маневры (я ощущаю себя увереннее на резких торможениях, поворотах и т.д.). Однако появилась проблема. Если дать квадрику набрать относительно большую (навскидку 3-4м/с) вертикальную скорость (т.е. квадрик спускается вниз), то через некоторое время он переходит из стабильного спуска в спуск с резкими движениями во все стороны (не большими по амлитуде, но достаточно большыми по частоте), при котором очень сложно, а иногда почти невозможно, сбавить вертикальную скорость и/или зависнуть на одной высоте.
Помимо этого при взлете появился такой момент - если газ давать не резко, а плавно увеличивать его, то квадрик тянет в какую-нибудь сторону, из-за чего бывает, что он переворачивается прямо у земли. Однако, если некоторое время подержать газ в граничном состоянии, когда квадрик еще не летит, но уже немного отрывается от земли, то через некоторое время все стабилизируется и можно ровно взлетать. Вопрос следующий, это автотюн подобрал не совсем хорошие ПИДы? Могло это произойти из-за того, что я не “ужесточал” амортизирующую подставку для мозгов? (она у меня и так не очень мягкая, решил ничего не подкладывать) Как можно эту штуку устранить “ручками” (П, И или Д)?
arb
Ilyko96:
Это частая проблема. Возникает из-за неравномерной воздушной подушки у земли. Решается - резким отрывом от земли (как бы надо сделать подскок), или как у Вас ждать когда стабилизируется поток, или стартовать с подставки (которая устранит подушку).
Ilyko96:
Для устранения раскачки на спуске попробуйте увеличить для начала П (только по 10%).
Ilyko96:
Так она у Вас жесткая или мягкая. Вибрации в норме?
Ilyko96
Я считаю, что он несколько жестче необходимой, т.к. вибрации кое-как укладываются в пределы [-5; 5] и [-15; -5], т.е. в ровном висении все укладывается, а при маневрах бывает за эти рамки вылезает.
Правильно я понял, что мы П меняем не более чем на 10% сразу и на Roll и на Pitch?
arb
Вам виднее насколько жесткий.
Вибрации лучше оценивать по логу. А так с Ваших слов получается запредельно.
Насчет П поняли правильно.
alexeykozin
если раскачка после маневра то увеличивать надо rate D если рама симметричная по форме и развесовке то можно одновременно и рол и питч настраивать.
appolinari
Всем доброго здравия!
У меня вчера мой АРМ мини не совсем адекватно себя вёл.
Завернул я после работы на поле, с корыстной целью, полетать…
Коптер абсолютно не хотел армиться. Компа с собой не было.
Подключился через аппликацию DroidPlanner2, с телефона.
Из аппликации девушка, на ломаном английском, с явно русским произношением, сказала мне, что не проходит проверка компаса. Интересно, у всех в этой аппликации девушка зачитывает английские сообщения русскими буквами, или это только мне так повезло? Но дело не в этом. Компас я калибровал намедни вечером. Правда делал это дома. Но процедура прошла “без сучка…”. Сложившись и вернувшись домой, повторил процесс калибровки компаса. Компас начал вести себя приемлемо. Значение “magfield” приблизилось к своей обычной отметке. Около 230ти едениц, что примерно соответствует (не помню где вычитал) норме на арм мини. До калибровки magfield был более 650. Ладно, думаю - дай попробую запустить двигатели. Двигаю стик газа в право, гляжу как весело “перемиргиваются” крассный и синий светодиоды… Ни чего, что много букав? И вижу, как дружно закрутились пропеллеры…
Mission Planner оговорит, что GPS видит 6 спутников и gpshdop - выше 3.6… Странно, не помню чтобы я отменял проверку GPS. Лезу в настройки, открываю все вкладки где прописано что проверять перед запуском двигателей. Все говорит о том, что все проверки включены. Думаю, может надо переподключиться? делаю дисконнект(коннект через блютус), обесточиваю коптер, Переподключаюсь… Все то же самое… При высоком gpshdop, моторы стартуют. Причем, время от времени Mission Planner выдает сообщение “Bad GPS Health”… Все предстартовые проверки выделены.
Mission Planner 1.3.36, прошивка АРМ от Алексея. С НМЕЯ и без подвеса.
Перед прошивкой делал полный сброс, с очисткой энергонезависимой памяти.
Раньше такого не наблюдалось. Всегда получал сообщение “High GPS HDOP”.
Благодарю, если кто дочитал.😃 Взял с собой весь хлам, что может понадобиться для проверок… После работы поеду в поля, - обкатывать.
Dashik
appolinari:
Это в настройках вашей винды ковыряйте,в языках!
5yoda5
appolinari:
Я надеюсь, вы не с крыши машины пытались взлететь? 😉
Иначе - ошибка. Которая идентифицируется либо как большое магнитное поле, либо как неисправность компаса - в зависимости от версии прошивки. Взлетать лучше с земли, а не с машины (я так целый полетный день потерял, вечером дошло). 😁
appolinari
Dashik:
Не, в винде всё в норме. Комп общается на нормальном. Это в андросмартфоне. 😃.
5yoda5:
Я надеюсь, вы не с крыши машины…
Нет, у меня “дырчик”, аки “скутер”. 😃 Подлетаю с земли, в поле, рядом с дорогой.😃
alexeykozin
appolinari:
скиньте полный список параметров, интересно какие у вас значения для жпс хдоп и число спутников прописаны
wiistriker
Поставил 3.1.5. Терминал теперь работает нормально. Сделаю compassmot.
Еще вопрос:
При таком расположении компаса (вид снизу) dl.dropboxusercontent.com/u/…/IMG_3903.JPG
В настройках MP надо выставлять ROTATION_ROLL_180_YAW_45? Все верно?
alexeykozin
wiistriker:
При таком расположении компаса (вид снизу) dl.dropboxusercontent.com/u/...s/IMG_3903.JPG
я бы сделал не там где вы стрелку нарисовали передом а ту сторону где чип юблокса стоит, в этом случае оринтация была бы стандартной, меньше глюков -меньше дров
alexeykozin
appolinari:
Вот
Error (403)
It seems you don’t belong here! You should probably sign in. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home.
appolinari
Вроде исправил.😃
Попытайтесь снова открыть файл.
То, что относится к gps выглядит так:
GPS_HDOP_GOOD,200
GPS_MIN_ELEV,-100
GPS_NAVFILTER,8
GPS_SBAS_MODE,2
GPS_TYPE,1
GPSGLITCH_ACCEL,1000
GPSGLITCH_ENABLE,0
GPSGLITCH_RADIUS,200
alexeykozin
возможно параметр GPS_HDOP_GOOD не влияет на преарм чек, а лишь предотвращает использование жпс для навигации, надо в код лезть
в доке пишут что должен влиять
GPS Hdop value at or below this value represent a good position. Used for pre-arm check s Range: 100 900
appolinari
Влияет. У меня раньше были проблемы с “high gps hdop”, я слегка завышал GPS_HDOP_GOOD и коптер переставал ворчать при “арме”. Как то раз “gpshdop” долго не хотел опускаться ниже 2,46. При восьми видимых спутниках. я завысил GPS_HDOP_GOOD до 250, вместо 200 по умолчанию и довольно сносно “полетал” 😃. Рабочий день подошел к концу. Щаз поеду посмотрю, что он мне на этот раз выкинет… 😃
Интересно, если в полете вдруг gpshdop ухудшится, что предпримет АРМ? Сменит режим на не требующий gps, или что либо еще?
berdik
appolinari:
Ничего не сделает, только матюгнется, если есть куда. ) Проверял
Ilyko96
arb:
Наверное, я не разобрался в том, как пользоваться логами. Вот ссылка на мой лог тестового полета: drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing (программа была простая: сначала чуть-чуть повисеть, а потом маневрировать) Подскажите, это приемлимые вибрации или продолжать искать лучшее решение?
appolinari
Полетушки выявили довольно интересную вещь… У меня на коптере подвешен, в качестве пишущей камеры, китайский автомобильный видеорегестратор. Питается сие чудо китайской индустрии от индивидуального аккумулятора. И, как выяснилось, создаёт довольно сильные помехи для китайского же GPSа. А возможно и не только для него. Выяснил совершенно случайно. Приехал на место, подключил батарею, подлетнул. Вижу, вроде держится не плохо. Посадил. Включил камеру, подлетнул. Коптер ведёт себя крайне не адекватно. Посадил, подключил комп через блютус. Вижу, семь спутников и high gps hdop. При том, что совсем недавно было 10 спутников и hdop был меньше 1.35. Решил перекалибровать всю шарманку. При этом выключил, естественно, видеорегестратор. Подлетнул. Идиллия. Сажу, включаю камеру, взлетаю… Короче, после второй перекаллибровки, я увязал включенную камеру и странное поведение коптера. Подключился к компу, заармил движки, погазовал… Всё в ажуре. Глушу движки, включаю камеру, вижу сразу падает количество спутников и возрастает gps hdop. Если бы была возможность посмотреть логи, то возможно можно найти ещё что либо интересное. Но, мой мини АРМ логи не пишет. 😦 Видимо это из за не совсем качественного питания, или ещё какого то косяка на плате контроллера. Копаться нет ни времени, не желания. 😦 попробую сделать общий с камерой минус и заэкранировать камеру. 😃
arb
Многие камеры шумят и этим давят жпс.
Решение экранирование и удаление камеры на максимально возможное расстояние от жпс и других элементов. Или замена камеры.
appolinari
Я бы с удовольствием заменил. Не могу определиться с кандидатурой. Дело в том, что на этот коптер я не могу повесить что либо стоящее (в смысле - вЕсящее). Он на 350ой раме. Винты 8х38. Вес со всем фаршем - 730 грамм, из которых 30 приходится на регистратор с батарейкой. Снимает full HD. качество не плохое. Стоил 46 баксов. Валяется без дела… Под нормальную камеру я сей час неспешно строю коптер побольше… 😃
Раньше на этой раме стоял мозг cc3d. Ему камера, ввиду отсутствия gpsа и компаса не мешала… Можно, в принципе сменить камеру на какой нибудь брелок, но пока ни чего интересного не попадается… Если кто может чего посоветовать, буду рад. Можно в личку, чтобы тему не засорять. 😃
Hyperion
оберните ее фольгой. Должно помочь.
freen_spb
Добрый день!
У меня вопросы для знатоков:)
Мозг урезанный APM от Quanum Nova. Умудрился спалить платку. Судя по работающей индикации GPS и ARM сам мозг не пострадал. Сильно греется микросхема ATMEGA32U2-AU, которая отвечает за USB и конвертацию радио сигнала PCM в PPM.
Радио у меня Турнига 9х с PPM модуляцией.
Новый APM (mini apm pro) я уже заказал, но летать хочется сейчас, да и возможность восстановить контроллер интересует.
Вопросы:
  1. Если я аккуратненько демонтирую чип, смогу ли я взлететь? Конечно же при условии если все остальное живое. Без USB переживу а PPM не нужен.
  2. Если я закажу такую микросхему, нужно ли мне ее программировать?
  3. Может есть у кого убитая APM на опыты по трансплантации? 😃
Zodiak-vesi
Помогит советом!!! Вчера крутилкой пробовал настроить пиды, разницу заметно только на самых низких значениях 0,080, а дальше все одинаково до 0,200, выше не пробовал! Автотюн боюсь делать, насмотрелся видео с крашами на низких kv! В безветрие как вчера висит отлично, в ветер его немного колбасит, может пиды в стабилизации поднять? И когда по яву начинаешь поворачивать, его раскачивает как монетку брошенную на пол и сильно резкий в повороте - хочется плавнее для видеосъёмки! И при остановке немного не четко встает! Какие пиды покрутить? Tarot 690, 380kv, пропы 13, вес 3700! Пиды по крутилке получились 0,125! Летаю в лойтере!
