чертежи рам, подвесов и пр
Я блин склоняюсь на зубчатый привод в подвесе, да вот зубчатую пару в “домашних условиях” сделать просто нереально. Так что экспериментируем кто как может…
Ну тогда и вопросов нет.
На счет чего вопросов нет…??
На счет того, что экспериментируем или на счет того, что сделать зубчатую пару в домашних условиях…???
Насчет подвеса с прямым приводом. Думал, а вдруг у народа получится? Кстати, если решитесь экспериментировать с шестерёнками, вот сайтик, который может пригодиться servocity.com/…/32_pitch_acetal_hub_gears__1_8.htm…
За ссылку спасибо, но что то ценник конский, думаю нужно сделать набег в магаз, торгующий мелочевкой для касетных и видео магнитофонов…, есть они еще…
Да и основная проблема не в мелких шестернях, а именно в большой, ведомой, да еще и с внутренними зубьями…
Вот именно это и останавливает…
Даже и не брался за прорисовку такого подвеса из за этого.
Смысла нет, если не позволяет мат. база…
Шестерен немеряно в принтерах и копирах разных. На любом сервисе за пиво горсть дадут. Или на мусорке, рядом с сервисом, бесплатно 😃
Не-еее, Вы наверное неправильно или невнимательно читали… я как раз то и сказал, что в мелких шестернях недостатка нет. Их то как раз есть по полведра за пиво…, а вот больших, да микромодульных, да еще и внутренним вецом-увы…НЕТУ, даже за коньяк. Или в копирах-принтерах и такие есть…? 😛 этак миллиметров 250 в диаметре… эт чтож за принтерище такой…??? 😵
Берем зубчатый ремень из того же принтера. Он обычно каретку в движение приводит. Натягиваем на подходящее “гладкое” колесо.
балии-ииин…
Повторяю ЕЩЕ раз…
ВНУТРЕННИЙ зубчатый венец, ВНУТРЕННИЙ…
вот здесь и внутренний и наружний зубчатый венец:
И потом, если Вы не в курсе, зубчатые ремни НЕ ИМЕЮТ эвольвентного профиля зубьев, и как следствие не обеспечат плавность, мягкость и бесшумность хода…
ru.wikipedia.org/wiki/Зубчатое_колесо#.D0.9F.D0.BE… почитайте на досуге, особенно раздел “Профиль зубчатого колеса”.
Потому как обычно ремень и как следствие колесо зубчатой ременной передачи используют прямые зубы.
Зубчатая передача (имеющая прямые зубы) работать вообще не будет, потому как эвольвента-как раз таки идеальный профиль для катания зубов друг по другу…
Тоесть только пасики и незубчатые ремни используем, прально?
Зачем так резко то? Вроде идею подкинул как можно выкрутиться. Про эвольвентное зацепление знаю. Еще чертил его не так уж давно.
250 не знаю, а 100-150 есть
Зачем так резко то?
Не-ее, ни в коем случае не резко…, мож показалось 😉
Я уже кучу вариантов в мозге перебрал-не выходит блин каменный цвелопиток…
Есть еще один вариант, но надо только пробовать…, теоретически даж технология есть такая, но это на производстве…, а так… ХЗ…
де отрыть…???
Я ж написал. Не помню, В каких то ксероксах А3 формата. Вчера на свалке видел 😃
пока не получается дочертить то, что показал в этом посте
rcopen.com/forum/f123/topic235498/198
выкладываю что есть, может кому-то пригодится и доведет до ума
в архиве файл dxf
Стянул тут narod.ru/disk/30108934001/платы.rar.html у немцев файликов чуток. Просьба не помидорить, не корысти ради. Может кто для себя найдёт полезного.Ото кругом понты да коммерция…
Мегакруто ! Сенкс а лот
Стянул тут narod.ru/disk/30108934001/�...D1�.rar.html у немцев файликов чуток. Просьба не помидорить, не корысти ради. Может кто для себя найдёт полезного.Ото кругом понты да коммерция…
Открыть, к сожалению, нечем. Вас не затруднит превьюшки лёгкие в джипегах сделать?
Андрей, жжете ))) …autodesk.com/…/SetupDWGTrueView2011_32bit.exe бесплатная официальная программа просмотра DWG, DXF пригодится любому моделисту
Эт точна ! В инете мусора завались, который все чертежные *.d** файлы кажет !
Ну как же, там и джипегов много есть
А! Прошу прощения, не копнул так далко ))
Простая, без гламура, ЛегоГекса на базе деталей ХА650 .
Стеклотекстолит 1,5мм.
Как собирать думаю понятно, достаточно посмотреть инструкцию по сборке ХА650 и фотки гексы от Slides.
Регуляторы в “треугольниках” между лучами, на решетке-гриле нижней платы, фиксируются хомутами-стяжками через парные отверстия.
Подскажите, почему все многороторные системы делаются по стандартной схеме? То есть в центре плата и лучи расходятся горизонтально в стороны? Почему не сделать чтобы моторы были выше основной платы, причем значительно выше? Это же добавит эффект самостабилизации коптера. К тому же, поднятые вверх лучи, можно будет скрепить между собой для придания жесткости лучей. Растолкуйте плиз!
Ну если сильно ниже сделать, то при качаниях рамы плата будет совершать еще и перемещение в пространстве, при наличии акселерометров в мозгах - гарантия раскачки и переворота. А небольшое отхождение от осей некритично. Почти ни у кого нет идеального соосного расположения.
И ещё. При низком ЦТ может сильно снизиться управляемость аппарата. Также, как правильно сказал Алексей, “мозг” должен стоять в центрем масс, иначе он считать будет отклонения угловые и линейные некорректно, хотя, если батарею завесить пониже, а мозги поставить в описанной точке, то прокатит. Только как это чудо выглядеть будет, Вы себе представляете ???
