тормоз выключу пожалуй, крепление пропов в порядке, контакт питания регуля - хт-60 - в норме,
буду копать в сторону настройки чувствительности
Рама - дерево с хоббиситей.
Смутило следующее- при полном штиле - незначительные подергивания в висении - это баг или фича?
Затем полетав блинчиком - решил динамично пульнуть ввысь - однако пепеллац на высоте 6-7 м кувыркнулся и… шмякнулся… я убрал газ, как написано в инструкции, но это слабо помогло - рама в труху, минус один пропеллер.
Отсюда мои вопросы: как победить раскачку(подергивания)?
почему опрокинулся квадрик и как этого избежать в будущем?
Рама с хоббей хреновая. Играет при резких эволюциях. Плюс может срезонировать при некоторых движениях.
Сам на этом накололся.
Присоединяюсь я проклеил всю заново, вроде всё ок, но после первого же полёта (без краша) пошли трешины продольные по фанере, и внутренний слой вываливается кусочками, похоже гнилой:(
у меня на прошивке корейца сегодня один раз махнул лучём???
Я не понял, Сергей, вы уже летаете?
На квадрике Х по площадке 5Х5м, вчера вечером, например на дерево посадил (перетрухнул слегка вместо тангажа газ дёрнул), еле снял, аппарат жить хотел, намотал ветку на мотор и повис 😃
Никто на самоль не ставил?? Есть черная плата с Ебея, на всех авиа прошивках дрожание серв! Как избавиться от этого??
А прошивки чьи?
У меня на прошивках корейца даже аналоговые сервы отлично работали…
Ставил, все настраивается но не включается!((оба стика в право - ноль имоций!
Скажите плиз, а что она даёт для самолета?
Поперечная, продольная и курсовая устойчивость.
руддер вправо, если конечно реверс не включен
Блин, странно все! Один раз из 10 включилась! Больше не хочет! Все проверил под лупой, пропаяно, протер спиртом!
Вот, еще раз получилось включить! Нда, работает через раз-пять!((
ВСЕ!! Всем спасибо! Поменял все провода от приемника до платы, все заработало! Но сервы не трясутся только Turnigy TGY-1440A! HXT900,HK(нет наклейки,10гр),Turingy TGY-1800A как поралитики, взавтра еще парочку других попробую!
После полетов поделитесь опытом - интересно…
Самоль будет готов через неделю (макс через две). Может и видео выложу.
по первой ссылке в наличии нету.
а на glb неприятно повысились цены 😦
да, цены взлетели((( но всё же что лучше…которая по первой ссылке я могу встать в очередь, если она лучше нижней)))
цена вроде выходит та же что и с первым линком, учитывая что есть программатор, кабель к нему и кабель на приемник, да и красивее залита платка черным лаком )
ИМХО если нет программатора и кабелей то, то, что дохтар прописал…
ну возможно)) наверно тогда и выпишу её. подожду может недельку, вдруг цену скинут, одумаются)
а она изначально на что прошита, под квадракоптер?
Пришла ко мне платка, подскажите, какую прошу лучше для Х4? или без замены атмеги не как? 168 хватит?
168 хватит а вот насчет прошивки никак подсказать не могу микруха есть, а программатор едет.
Скажите у вас есть такой ефект когда батарейка садится необходимо тримировать коптер?
