Хоббикинг родил клон КК контролера
если хочешь съэкономить 5 баксов бери программатор отдельно на ебай. если не хочешь заморачиваться бери комплект.
В точку…заморачиваться с заказами из разных точек нет никакого желания
А этот программатор, как я понял нужен только для перепрошивки? Т.е. можно и без него обойтись в случае, если пользоваться только дефолтной прошивкой?
НО…просто все равно на ХС буду электронику заказывать, а так и мозги бы мог сразу взять в куче. Есть уже проверенные места, где на плату ХС подойдет программатор?Желательно с ибея
могу сказать так - бери на ХК и т.к. живешь в Москве, в легкую можем пересечься и я могу зашить новое по, прошиваться придется не часто… если что - подойдет любой авр прошивальщик, чтоб не мутить переходники ищи его с 6-пиновым выходом
Подскажите эта плата на какую конфигурацию квадрика настроен + или х .Хочу что бы было настроено на вот такой принцип Х .Это вообще первый мой опыт общения с квадриками. Не пинать тему читал.
У этого перца продавца на упаковке с платой стоит бирка, прошивка 2.2 +. Буквально сейчас пытаюсь запуститься, ноль эмоций вообще. Сдаётся что вообще пустой, не зашитый. Моторы какбы стартанули бы полюбому, но глухо. Аппа мультик кокпит
По описанию с сайта понял что там и + и Х возможнось ,только не понял как поставить нужную мне конфигурацию.Плата ещё не пришла,пока думаю над чем сразу заморачиваться.
Кстати а на win 7 x64 будет ли она определяться, с драйверами проблем не будет случаем?
+1 к вопросу, тоже интересует это.
У меня всё ок на win7 x64
Опасения подтвердились. Нифига там не зашито. Залил через флаштоол прошивку 4.7, моторы сразу стартанули, светодиодик загорелся. Дрова на вин 7 для усб программатора становятся нормально . При подключении удлинителя программатора к плате, не перепутайте ноги, вырез-ключ вверх , в настройках флаштола _ корейская синяя плата 16 кб. И будет счастье.
Как долго они заказ оформляют?По срокам сколько в среднем посыль едет.
Возьмите обычную ардуину (не нано), прошейте ее скетчем ArduinoISP, она превратится в программатор avrisp и шейте что угодно 😃
отправляют через 1-3 дня. едет из китая в среднем месяц. хотя бывают задержки до 2 мес (редко)
Спасибо! Еще бы знать, как все это дело прошивать!)В интернете есть инфо? Инструкция и т.п.для тех кто это никогда не делал?
Я нашел инструкцию по прошивке, на русском язике…
avr контроллеры очень популярны, потому способов прошить много. самое главное не ошибиться с fuse битами, иначе с оживлением будут проблемы. и в разном прошивающем софте fuse биты бывают инвертированы, будьте внимательны.
Всё бы это,да для простых работяг.
Инструкцию дали выше, делай по ней. Прежде чем прошивать 10 раз внимательно проверить галочки fuse (правый нижний угол).
fuse это низкоуровневые настройки контроллера (частота, переназначение выводов, контроль питающего напряжения, размер загрузчика, защита от чтения коварными китайцами вашей уникальной прошивки,… ). Ошибочная конфигурация их может убить контроллер (в том плане, чтовы не сможете его перешить без специального оборудования). При обновлении прошивки можно фьюзы вообще не трогать, они как правило не меняются.
С ними есть еще подстава. Для прошивки есть еще ряд сторонних утилит. Вот в них то может наблюдаться бардак с фьюзами: для правильной работы надо выставлять галочки наоборот. Потому если вы решили экспериментировать со сторонним софтом будьте внимательнее.
rcopen.com/forum/f123/topic229200/383 Пожёвано и положено в рот. Ничего не надо фузить. Флаштоол всё делает сама. Ставите прогу, дрова для программатора. Да, надо установить джаву на комп
Тут вроде обсуждалась установка FMA Co-Pilot 2-Channel Flight Stabilization System с Хоббей.
Ну так я все таки ее настроил и облетал.
Подопытный квадрокоптер с мозгами от Хоббей.
Установка достаточна проста:
Втыкаем в нее каналы Aileron и Elevator с приемника (то что у вас было воткнуто в AIL и ELE мозгов с хоббей)
Соответственные клеммы Co-Pilot втыкаем в мозги. Плюс клемму чувствительности втыкаем в 5 или 6 канал приемника (по вкусу). Этот канал в передатчике назначаем на какую-нибудь крутилку. Датчик ставим на голову квадры и ориентируем либо плюсиком (датчики смотрят вперед, назад, вправо и влево), либо иксом (датчики смотрят под 45 градусов к ориентации плюсиком) Кнопку калибровки втыкаем так, чтоб до нее можно было легко добраться наклонив квадрокоптер мордой вниз, при этом ваши руки не должны попадать в зону видимости датчиков Co-Pilot.
Настраиваем в соответствии с инструкцией расположение дип переключателей (инверсия каналов и способ установки), чувствительность на Co-Pilote выставляем примерно в середину.
Перед полетом:
- Крутилку чувствительности Co-Pilot на передатчики в минимум.
- Подаем питание на квадрокоптер.
- Даем малый газ. (лопасти должны крутится равномерно, без рывков, но не сильно)
- Поворачиваем квадрокоптер мордой вниз. Так чтоб в зону датчиков не попадали люди.
- Нажимаем длительно на кнопку калибровки. (один или два двигателя на квадрокоптере начинают резко менять тон - похоже как будто что-то в них заедает)
- Считаем количество таких “заеданий”. 1 - хреново. 2 - так себе. 3-10 - офигенно.
- После этого квадракоптер начнет равномерно раскачиваться туда - сюда.
- Сбрасываем газ, ставим квадрокоптер ровно на землю.
- Отходим на 4-6 метров и отодвигаем стик Aileron вправо до упора и считаем до 5.
- Выставляем крутилку чувствительности на передатчике как нам нужно.
Co-Pilot настроен, можно лететь.
Плюсы:
- Бросаем стики - квадрокоптер выравнивается с небольшим сохранением дрейфа.
- От людей и зданий на средней чувствительности почти не шарахается.
- Позволяет взлетать на 50-100 метров, без боязни потерять ориентацию. (нужно просто легкими движениями правого стика (Мода 2) корректировать движение, при этом переодически возвращая стик в ноль.
- При резком снижении так же поддерживает ориентацию. (показалось, что даже известная куковская колбасня при снижении снизилась).
Минусы:
- Некоторый предвзлетный геморрой.
- Квадрокоптер немного щемится от Солнца.
- В пасмурную погоду стабилизируется похуже.
- Хотелось бы полного отключения с передатчика.
Вообщем ощущения положительные. Один раз глюканул - коптер шлепнулся с 5 метров без последствий, но это было, так сказать, на заре коптеростроения в отдельно взятой квартире 😃
Летал в моросящий дождь. Стабилизации особенно не было, но и не мешал.
В солнечную погоду вообще офигительно. С моим опытом управления позволяет летать не опасаясь за сохранность модели.
Супер ! Со вторым копилотом будет вообще песня !
все полётные данные будут зависеть от системы стабилизации,а не ХК платы!а ето уже реч не о ХК.я прекрасно летал на связке ХК и флайментор.загонял свой трикоптер в точкуювсё летало прекрасно.причем появлялась возможность без дрочки стиков летать на высоте в 10 см…
Согласен ! Скажите, а флайментор зависает в точке ? (Таки интересует вопрос - вроде там камера вертикальная, по идее запоминает картинку-рельеф над которой висит и по-идее должен держать аппарат в точке) Это так или нет ?
Зависает, только на высоте небольшой. Если высота большая - квадрик просто будет вести себя как соосник.
в варианте трикоптера зависание не хочет работать,происходит гуляние по квадрату примерно 10.на 10.метров,при заруливании прекрасно выравнивает с крена до45-60 градусов (кинул стики и окей) при большем крене большой провал по высоте.
если перевернётся вверх пузом есть вариант отключения моторов изза попытки ментора вместе с ХК выровнять положение.и самое главное для любителей флайментора и коптера ето стабилизация хорошо работает только еслине плывут датчики
