Хоббикинг родил клон КК контролера
anton_fmx
скажите пожалуйста а мануал от последней версии контроллера подойдёт для самой первой версии ? подключение контроллёров\приёмника\направление вращения винтов и тд
Raptor_SK
anton_fmx:
Мануал пойдет, вопрос в прошивке, если не менять, то подойдет.
только учти что номера моторов и направление вращения винтов, в нем дан вид снизу, а не сверху. www.hobbyking.com/…/533893355X488143X45.zip
pnm
Наконец-то 4.7 прошивка у меня полетела. Все оказалось банально, нужно было реверсировать гироскопы YAW и PITCH
alex_f73
pnm:
А как себя проявлял реверсный PITCH, а то у меня он вялый какой то (PITCH), сегодня приду с работы попробую реверснуть, с утра тоже были такие мысли. Обдумывал вчерашние попытки поднять его в комнате на 4.7. Чуть отрывал и его тянет на меня и влево, и крутит. Реверсировал YAW и триммировал, крутить перестало и тянет уже потихоньку. Буду ждать хорошей погоды, а пока винты закажу, а то пока дома настраиваю уже винтов 5 сломал.
pnm
alex_f73:
У вас скорей ROLL нужно реверсировать, проверяется так, YAW ROLL 50% PITCH 0% берете в руку коптер, даете газ до 50%, наклоняете вправо влево, если вырывается из рук то это ROLL, вперед назад то это PITCH
alex_f73
В руках я его наклонял по всякому, по ROLL он хорошо сопротивляется наклонам, а по PITCH слабо. Дома попробую по очереди вначале PITCH а потом и ROLL реверсировать, хочу добиться одинаковой силы сопротивления по ROLL и PITCH.
pnm
alex_f73:
Если он из рук не выпрыгивает, то мне кажется, что реверсировать нечего не нужно. У меня пытался перевернуться до реверсирования.
greenn13
от прошивки для + отказался перешел на Х
плата оживает только с прошивкой 1.1 на 4.7 реакции на рудер вправо нет, светодиод не загорается 😦
на прошивке 1.1 коптер подлетает и тут же переворачивается вверх ногами 😦
какие симптомы, где копать?
pnm
greenn13:
Когда 4.7 залили, калибровку сделали? Если нет то сюда, и советую прочитать примечание rcopen.com/forum/f123/topic236143/906
cylllka
greenn13:
Аппаратура не спектрум случайно? (инвертировать ROLL, PITH, YAW)
Направление вращения и порядок подключения моторов правильный? (У КУК и корейских прошивок порядок подключения разный)
Raptor_SK
greenn13:
А руддер влево? Разберитесь с реверсами аппы и только потом с реверсами гир. То что плата не запускается - или реверс руддера, или малые расходы на аппе, переворот - реверс гиры по одной из осей…
greenn13
cylllka:
Спектрум - рудер реверсировал, остальное тоже вижу что надо, но это вроде только на управление должно влиять?
моторы
1 2
х
3 4
вид сверху, поправьте
Raptor_SK
greenn13:
моторы
1 2
х
3 4
Для прошивки 4.7
1 3
х
2 4
Для прошивки 2.0 - 2.5 (от корейца)
1 2
х
4 3
P.S. Посмотри пост 1104 там я все разрисовал…
greenn13
ошибся, вот так у меня
13
х
14
а для прошивки 1.1 или выкинуть ее?
pnm
4.7 это лучшее, что есть для общего пользования
greenn13
cylllka:
Порядок подключения двигателей: Двигатель 1: передний левый Двигатель 2: задний левый Двигатель 3: передний правый Двигатель 4: задний правый
Какое направление вращения?
И эта картинка не подходит в итоге, правильно?
Edward_tlt
greenn13:
Ввиду некоторых отличий в настройке и работе прошивки QuadController V4.7 X по сравнению с корейскими, выкладываю перевод инструкции на русском языке
Там по ссылке есть
X-mode setup:
Motor 1: front left, CW
Motor 2: back left, CCW
Motor 3: Front right, CCW
Motor 4: Back right, CW
cylllka
greenn13:
увидел уже запостив вопрос 😃
Анатолий, пока можешь редактировать, удали из цитаты лишнее, а то на пол страницы текста, вместо строчки цитаты.
Направление вращения одинаковое на всех прошивках. Разный лишь порядок подключения моторов
Raptor_SK
greenn13:
Именно так
Повторюсь: для прошивок ver. 4.Х и для 2.Х подключение разное!!!
К тому же и “0” на переменных резисторах так же по разному…
ЧИТАЙТЕ ТЕМУ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ, ВСЕ УЖЕ СКАЗАНО/НАПИСАНО
НЕ ЛЕНИТЕСЬ ЧИТАТЬ!!!
дублирую картинку
greenn13
получилось сегодня подлетнуть 1 раз нормально, после долгих мучений с настройками
с винтами 8х4 и 7х3.5 впечатление, что будет хорошо
с винтами 11х4.7 фигня полная, пробовал уже после удачного подлета, так как других уже не осталось
но все равно реакция не понятна, второй раз завис вроде, потом резко накренился и ушел в сторону 😦
Pilligrim
Доброго времени суток, прошил хобийную плату на гексу, но нигде немогу найти инфомацию о режиме ( Н или +) и о направлении вращения пропов. Прошивал kkMulticopterFlashTool гексакоптер (весию прошивки уточню позже kkMulticopterFlashTool не видит репозитарий)
Dimm168pin
Pilligrim:
тут смотрели? www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=flycamfc
Pilligrim
Dimm168pin:
да смотрел, просто хотел уточнить, что гекса это- первым лучем вперед и первый мотор по часовой стрелке вращается
прошивка Hexacopter V1.3v m168
