Хоббикинг родил клон КК контролера
lotophagi
smotors:
Про полетные свойства сказать пока ничего не могу, завтра будет время попробую произвести настройки.
Сегодня испробовал эти две прошивки на мальке по комнате и что могу сказать…
Управление стало ооооочееееень вялым, накрутил двойные расходы по 125 и все равно не хватало. А с таким рудером вообще невозможно летать! И почему-то триммеры пришлось скручивать в другую сторону, тормозят два левых мотора. Короче вернул стандартную прошивку 4.7. Попробовал уже акро и эти две прошивки, и ни одна прошивка не летает лучше стандартной. А на триммеры плевать - не проблема это!
Модификации Ультимэйт и Агресив еще не тестил - пока не нашел. Может кто знает где скачать, скиньте пожалуйста ссылки.
dima70
Приветствую всех. Собрался строить квадрик на базе ХК контроллера (v2). Просмотрел тему, тут все в основном ставят моторы хекстроники звонки на 750кв. На ХК сейчас их нет в стоке, но есть аналогичные на 700кв. (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) По характеристикам похожие, но немого слабее по потребляемому току и тяге. Как считаете, можно на таких собрать? Насколько будет хуже? Регули думаю поставить на 18А. (ну и винты под него рассчитываю 10х4.7 или 10х6, аккум 2200 3S)
smotors
…я думаю хужесть не заметите. Винты 10*6 не есть гуд.
…касаемо доработанной 4.7 , явная медлительность на движение стиков,даже дома при первых включениях в глаза бросилась. Попробую сегодня расходы увеличить,да и вообще настроить.
dima70
smotors:
Тогда какие лучше? 10х4.7? 10х6 сильно “тяжелые”? А что скажете по поводу 9х5 или 11х4.7? 9х5 наверно маловаты будут?
cylllka
dima70:
Их ставят потому, что эти моторы дешевые и достаточно мощные.
Если нужно под 11"-12" пропы, то рекомендую опробованный вариант www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dw…
Если нужно 9"-10" пропы, то KV поболее www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Там же и пропеллеры есть, качественнее чем на ХК.
couger
Dreddix:
сперва проверить гиру курса… скорее всего нужно реверсировать гироскоп курса. А потом догонять 4й двиг. Симптомы точно гира курса.
Спасибо за подсказку, так и оказалось. Перепрошился, реверсировал гиру курса, откалибровал регули и мы полетели 😃)) даже 4-й двиг не стал лениться 😃
Armin
Получил свою пачку комплектухи для квадрика. Начинаю потихоньку собирать раму.
Раньше ни разу не летал ни на вертолетах ни на квадриках. Как управлять? Руддер - остаётся руддеров, т.е. рулим им по курсу; элероны - это крен на квадрике? РВ - это наклонение корпуса вперед-назад и соотв.-но движение вперед-назад. Я правильно понимаю?
cylllka
Как то он неадекватно летает. Квадрик трясет или из за накрученной чувствительности, или повышенной вибрации пропов.
С отбалансированными пропами и наглазок выставленной чувствителностью, завешенный КУК сам висит, только дрейфует по ветру
Смотреть с 1:50
www.youtube.com/watch?v=n4HiEgNLFdY
flank
помогите пожалуйста, никак не понимаем
с usb программатором от ХК непонятки, втыкаем в комп, ставим дрова - определяется как USBasp устройство
запускаем avr sturdio, программатор выбераем как по инструкции с ХК - STK500, вот тут он еще просить указать COM порт, но у нас только СОМ1 который на мат. плате, виртуальных никаких не появлялось, да и в инструкции по установке программатора об установке СОМ порта ни слова. Пробовал выбрать программатор AVRISP - не коннектится.
как быть?
shura2000
Блин! Туплю наверно. Как на плате ХК в2.1 инвертировать гиру рудера? Можно на пальцах и по русски…
shura2000
вроде разобрался сам. Но другая проблема у меня. Хотел на этой плате сделать синглокоптер. Там 4 сервы. поставил хекстроники 900. Они работают в постоянном подруливании. Две из четырех накрылись через 5 минут. Вот такой вопрос - какие сервы лучше использовать?
Edward_tlt
cylllka:
Пропы такие hobbyking.com/…/__11332__9x5_Propellers_Standard_a… вообще ещё не балансировал. Движки такие www.rcsmart.com.my/webshaper/store/viewProd.asp?pk… два вообще некудышных, еле отбалансировал. На один аж двумя стяжками сначало пришлось баланс подбирать (потом всё заменил на скотч). Пропадаптеры такие avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9288&ELEM… из пяти только один боле менее ровно вращается, остальные кривые, пришлось использовать пропсейверы. Так что винты ещё и на резинках. Да и винты в связке с пропадаптерами рассверливать соответственно надо… Вообщем было на попробовать, но чем дальше в лес… Буду выбирать другие комплектующие.
P.S. Вопрос в догонку… Толком ещё не вникал в открытость прошивок, но может уже кто делал… Хочу использовать коллекторные движки для микроквадрика и соответственно нужены выхода ШИМ для ключей, возможно? Плату соответственно переразведу.
cylllka
Edward_tlt:
Ох, капец! Сачем же такой гемор? А почему бы в одном месте не заказать все сразу? О_о
Закажите на РЦ-Таймере например. Там очень доступные цены, есть все нужное в наличии. На запчастях оттуда собрали не один квадрик, и все летает из коробки. Моторы не балансим, вибрации в пределах нормы, не мешают ни КУКам ни МультиВиям. Пропы на самодельном балансире магнитном за 5 минут балансируются кусочком изоленты (главное качественную, липкую).
Edward_tlt
Так я ж говорю, что было всё просто на попробовать. Полгода собирался, первый профиль на раме был вообще П-образный, с мультивием даже не рискнул настраивать с такими вибрациями:) Самодельный балансир у мну тоже есть, но это пока пропы не рассверлены, на рассверленных уже два конуса для зажима винта надо… Покупал вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… г редкостное.
Raptor_SK
Эдуард, попробуйте “вывернуть” движки, т.е. поставьте вал с другой стороны,и переверните крепление мотора, так что бы мотормаунт оказался между мотором и винтом. Вибрации уменьшатся в разы.
lotophagi
Уже достаточно долгое время я летаю на прошивке 4.7Х для КУКа и отдаю ей свое предпочтение. То и дело встречаю информацию о появлении разных модификаций этой прошивки, и решил испытать их и выложить тут некое резюме. Как оказалось их не так и мало, и по этому ознакомление с ними проводилось по-быстрому, больше в рамках квартиры. В первую очередь обращал внимание на такие показатели:
  • расходы по тангажу, крену и особенно по курсу (руддеру)
  • чувствительность моторов на стики
  • чувствительность гироскопов и в частности уровень крутилок чувствительности, при котором не было возбуждений (чем выше уровень – тем лучше), в основном это касается Р(Roll) и I(Pitch), Yaw всегда почти на максимум
  • уровень триммирования моторов
  • провалы по газу, похожие на экспоненту
    Прошивки тестировались на небольшом (ø350мм) квадро-коптере под Х-конфигурацию
    Мозги ХК в2.1 на 168 атмеге
    Моторы 2208/14 1450кв
    Регуляторы ХК СС 25-30А программируемые, перепрошитые
И так…
Сначала в общем о различие прошивок (в оригинале):
The different versions of the 4.7 have different stickscale settings.
Acro has double stick sensitivity than the standard version.
Agressive double than acro, but same on yaw axes.
Ultimate has the double than acro on all axes.
  • QuadControllerV4_7_X_M168_M328.hex (scalestick 5) – standart by KaptainKuk
    Это базовая стандартная прошивка 4.7. О ней много уже говорилось и писалось, и я не буду повторяться снова.
  • KK_Quadcopter_v4_7_X_scalestick_4_M168.hex – acro by erazotropa
    Чувствительность стиков увеличена по сравнению с базовой. Расход по руддеру увеличен. Чувствительность гироскопов как и на базовой прошивке. Триммеры моторов средние (чуть меньше чем на базовой). Моторы стартуют быстро, но есть проваливание на 1/3 газа. Еще сложилось впечатление от всех акро-прошивок, что уровень стика газа в точке висения коптера повыше чем на базовой . На большом коптере у меня не хватало газа. Но в целом эта прошивка очень понравилась.
  • KK4_7XacroM168.hex – acro by pug398
    Похожа на предыдущую по расходам, но уровень подстроечников чувствительности гир чуть меньше, чуть плавне реакция на стики и нет просадки газа.
  • QuadV4_7_M168_StickScale4.hex – acro by erazotropa
    На этой прошивке коптер не полетел! Так и не удалось мне ее побороть. Коптер трясёт даже на минимуме чувствительности. Возможно на коптере большего размера с хорошо отбалансированными моторами и пропами и хорошей виброразвязкой она и полетит. Но все равно не вижу смысла ее ставить.
  • Quad_4_7_X_m168_scalestick_3-4.hex – aggressive by erazotropa
    Расходы очень большие, в том числе и на руддер. Даже на 20% по крену и тангажу коптер комфортно летает. Отклики моторов на стики очень быстрые, просто моментальные. После полетов на ней, регуляторы заметно греются. Стартуют моторы быстро в начале уровня газа и все одинаково, но после триммирования начинает чуть позже стартовать левый задний мотор. Триммеры моторов средние. Проваливание газа на 1/3. Общее впечатление от прошивки – идеальна для агрессивных полетов и 3Д.
  • KK47_sclstk3_M168.hex – ultimate by pug398
    Не полетела. Причина та же – болтанка
  • Quad_4_7_X_m168_scalestick_3.hex – ultimate by erazotropa
    Чувствительность на стики очень высокая. Расходы просто чумовые. Чувствительность гиры меньше уровня стандартной прошивки. Газ проваливается на 1/3 уровня стика.
  • QuadControllerV4_7_X_1520_M168_tmc.hex и QuadControllerV4_7_X_1550_M168_tmc.hex by er9xuser
    Это еще две модификации прошивки. Разницу между ними не заметил. Но есть общая особенность - расходы зажаты на столько, что если продолжать по принятой шкале scalestick, то это где-то 10. Коптер становится очень плавным и медленным, как танк, даже при 100-125%.
Подведу итог.
Прошивки QuadControllerV4_7_X_1520_M168_tmc.hex, QuadControllerV4_7_X_1550_M168_tmc.hex и стандартная подойдут для новичков фото- видео-съёмки и фпв.
Базовая QuadControllerV4_7_X_M168_M328.hex и KK_Quadcopter_v4_7_X_scalestick_4_M168.hex я думаю устроят большенство коптероводов.
Quad_4_7_X_m168_scalestick_3-4.hex – хороша для экстремальных полетов и 3Д.
Quad_4_7_X_m168_scalestick_3.hex – если коротко, то это уже слишком…
Прошивки были собраны, отсортированы и сложены в один архив, который можно скачать здесь all_quad_v4_7_x.zip.
Theodor
Спасибо за труд, буду знать чем прошивать. 😃
pnm
Подскажите, чтобы реверсировать гиру по курсу для прошивки 4.7. Действия правильные?
  • Установить потенциометр Roll Gyro gain Adjustment на ноль.
  • Включить передатчик и квадрокоптер.
  • Светодиод должен мигнуть 10 раз.
  • Переместить ручку передатчика соответствующую гироскопу, который Вы хотите реверсировать
    Mode 2 rudder
    -Левая влево/вправо
    • Светодиод будет мигать непрерывно.
    • Выключите квадрокоптер.
torex777
Apelsin:
кто нибудь тестил платку с DX?
Стоит такая на крыле и на коптере, V5,5, нормально летают!
cylllka
pnm:
Идем сюда Точка входа в коптероводство: ссылки, FAQи, находим пункт Документация, кликаем в Инструкция по прошивке QuadControl V4.7 от KapteinKuk на русском языке и читаем Реверсирование гироскопа Курса (YAW):
rescue
Apelsin:
Вопрос по теме КК-шного контроллера, кто нибудь тестил платку с DX?
У меня один в один с GLB, программатор только другой был в комплекте. На 4.7 летает точно также, как и все КК у многих других здесь.
flank
flank:
как быть?
что, у всех все сразу работает в avr studio с программатором с ХК??
