Хоббикинг родил клон КК контролера
брать 2.1 или 3 версию?
3-ю ,в неё больше влазит кода софта 😃 А если серьезно баловался и тем и тем 😃 как то не заметил разницы в полете 😃 А вот FF значительно превосходит но это уже другая ценовая категория да и тема другой ветки 😃
т.е. прошивки от 2.1 работают и на 3 версии?
А процессоры там одинаковой конфигурации только память встроенная разная 😃 и от KK прошивки работают 😃 и там и там
товарищи, как все-же правильно подключить регуляторы к плате, все три провода или один управляющий?
Вот цитата с форума:
“Собрал Назу на её родной раме, подключил V-Unit и регуляторы к портам М1…М4. Прошло несколько минут, и, похоже, один регулятор я всё-таки сжёг.
Не повторяйте мою ошибку, разводите питание правильно, убирая “+” из колодок, подключаемых к М1…Мn
Или используйте диоды, как советуют ЗДЕСЬ!”
Некоторые так летают и говорят что фигня. Сам сталкивался с тем, что горели регули на БК сооснике из-за этого… поэтому всегда вытаскиваю красный, а черный и сигнал оставляю. Ну а Вы решайте сами.
P.S Но минус и сигнальный подключаем точно
'эх блин… наверно раз 100 обсуждалось. Если у вас в регуле линейный бек то ничего ВООБЩЕ не будет (в беке на регуляторе обычно так и так 2 регулятора напряжения параллельно стоит). Если бек импульсный то сгорит всё к чертовой бабушке. Узнать что за бек можно из инструкции регулятора или на сайте магазина где купили. Если ХЗ то или вынимать “+” или диоды.
Брак никто не отменял (тем более 1е использование- причин “пшик” уйма). В упор не вижу в цитате какой именно рег он сжёг. Сгорание рега могло быть далеко не из-за типа регулятора напряжения. И если бы у него были импульсные, то сгорело бы точно больше одного, если не все. У меня у самого тут как-то квадрик упал, думаю из-за птицы севшей на ветку в соседнем лесу. А если серьезно, то “пшикнул” новый рег подключенный только к карте программирования- первый раз подключил к батарее. Точно так же он бы пшыкнул и на квадрике, “+” виноват?
спасибо за ответы, все убедительно, но опять же мнения абсолютно противоположные, вобщем кто не рискует тот не летает и не жгет)))
Други, подскажите пожалуйста, где туплю. собрал коптер на куке моторки d750 регули мистери 30а с глб. все подклчил вроде правильно. но моторки на первый и второй канал вообще не реагируют и запускаются не одновремено.
Т.Е. сначала стартует 4й мотор, потом второй и третий, и только когда уже ручка газа на 1/3 примерно уже заводится первый. в чем причина понять не могу.
Особенность платы, попробуйте откалибровать регули через плату (должно помочь). Yaw в ноль, газ максимум, плату включить, пищание регулей, газ вниз, ещё пищание, отключить питание.
Точно. Однозначно симптоматика диапазона газа
откалибровал. с работой моторов стало вроде почетче. но на крен и тангаж так реагировать и не хочет
А шлейфы правильно подключил к плате? не вывернул разъемы?
Плату нужно инициализировать, делали так? Если нет то: газ вниз, руль вправо (у меня влево), ждём загорания красного светодиода, всё плата инициализирована. Чтобы её реинициализировать нужно то же самое только руль в другую сторону.
Он же выше написал, что моторы крутятся, значит арминг делает.
скурил много материала, решил что для начала буду брать плату с ХК, потом буду на другое заморачиваться, поэтому возвращаюсь к вопросу, брать 2.1 или 3 версию?
Берите любую которая будет, в исполнении хоббикинга отни отличаются только микросхемой, прошивка кука вполне встает на 168, у 328 только памяти в 2а раза больше и все. Но поскольку сомневаюсь что кореец придумает что то радикально новое, то как уже писал ранее берите любую, а другую микруху перепаять можно. Стоит она не так дорого.
Не считая микросхем платы отличаются только цветом))))
дак да, конечно делал, моторы на положение коптера реагируют, вращение все в нужные стороны сделано… работают тока 3й и 4й каналы почему-то… сегодня посмотрю платку внимательно… может реально ноги на ней повреждены на первом и втором
таварищи помогите! как прошить плату с хк с помощью программатора с хк, через авр студию что то не получается
А чем вот это программа не устраивает lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool ?
В ней буквально тремя кликами мышью можно прошить, и прошивки сама из Инета тащит.
спасибо! все разобрался! блин а я питание от регуля подключал к плате во время программирования. есть шансы не повредить
Они отличаются только процессором. в 2.1 Atmega 168 (16 KB Flash), а в 3-й Atmega 328 (32 KB Flash). а процессоры отличаются, только памятью. Все существующие прошивки помещаются и в 16 КБ. Так что можно брать версию 2.1.
товарищи подскажите как активировать плату аппаратура санва рд 6000!!!
Газ вниз и руль вправо. Если не помогает то руль влево, или триммерами газ опустите ниже.
хотел уточнить по гирам. Подскажите ,потенциометры (yaw,pitch,roll) по умолчанию как установлены? Все в середине, 50%? Летаю на верте ,классика,вполне уверенно,но квад показался не стабильным,что меня удивило очень. Точнее если- висеть не вопрос,но после маневра квад как то не охотно возвращается ,а после когда возвращаешь он будто на резинке летит дальше по этому направлению. Легко сваливаем. Плата v1. Чувствительность надо увеличить?
Нужно увеличивать pitch и roll до момента, пока не появятся осцилляции (дерганья в разные стороны) а потом чуточку увернуть назад. Так же как, настройка хвостовой гиры на классическом вертолете.
Поменял лучи на дюраль, к мозгам поставил стабилизатор - FY-20.
