Хоббикинг родил клон КК контролера
hobbo
Продолжаем бодаться с квадриком. На этот раз делал так.
Залил дефолтную + с ХК. Моторы подключены по русскому мануалу с ХК: вид снизу (первый - верхний, против часовой; четвертый - нижний, против часовой; второй - левый, по часовой; третий - правый, по часовой). Скоро наверное выучу уже 😃
Сразу после прошивки откалибровал регули (yaw в ноль, стик газа в макс, два писка после подключения, стик газа в ноль, писк подтверждения, питание офф) 😃
После этого, по совету, сделал реверс гиры (roll в ноль, питание на передатчик, питание на мозги, попискивает, диоды не горят, стик курса влево, диод на мозгах начинает моргать, питание офф)
Реакция на перемещение вроде как есть и вроде даже нормальная.
Вышел на улицу. Запускаю моторы, даю газку, коптер начинает отрыв и… сразу довольно быстро валится на голову (даже не вполне успел осознать в каком направлении). Минус один проп (впервые на коптере), причем минус ЗАДНИЙ проп почему-то.
Если у кого будет мысль, подскажите плиз.
Triumpher
Главное, не торопиться. Гиро Вы, как я понял реверсировали правильно? То есть коптер отрабатывает двигателями в правильном направлении, сопротивляется наклонам и поворотам?
Если все верно, и все равно, в какую либо сторону тянет, то возможно помогут тримеры.
hobbo
Гиру реверсировал по мануалу. Думаю что сделал все правильно.
А вот насчет реакции нужно уточнить. Перед тем, как пойти на улицу, я конечно проверял реакцию аппарата, держа его на вытянутой руке 😃
Реакция его была немного неоднозначна (я таки решил пойти подлетнуть, за что и поплатился). Когда я наклонял его, то он как бы отрабатывал и мотором, на который идет наклон, и противоположным тоже.
Да, еще раз только что проверил (с остатками пропов). При отклонении, например вправо, левый мотор прибавляет обороты, но и правый как будто тоже.
alex_f73
Плата правильно ориентирована? У меня тоже был кувырок плату установил не правильно, когда пере собирал умудрился случайно повернуть на 90
Triumpher
У Вас, насколько я понял, конфигурация +. Значит при наклоне вправо, правый двигатель должен прибавлять обороты, а левый уменьшать.
На счет ориентации платы +1. Стрелочка на плате должна указывать на 1-й двигатель.
hobbo
Как водится, “дело было не в бобине…” - видимо я как-то случайно реверсировал гиру ролл. Сейчас вернул на место и отклонения по крену он стал ловить четко - упирается со всех своих силенок. А вот прыти по тангажу я не наблюдаю, но кажется есть реакция. Жаль, пропа прям сейчас нет на замену 😃
А подкрутив чувствительность питча процентов на 80, передний (задний-то помер, проверить не могу, а снимать лень) пропеллер стал упираться почти совсем как боковые. Завтра будет проп и проба 😃
hobbo
Сейчас подлетнул. Взлет вертикальный, без опрокидываний. Но коптер закручивает по часовой стрелке. Триммирование как-то не помогло. Видимо таки нужно гиру курса вернуть как была. Теперь, наевшись багов, спрошу совета 😃
У меня аппа spectrum dx6i mode1 (газ справа). Правильно ли я понимаю, что при реверсировании гиры курса я должен отклонить левый стик влево? (во всяком случае именно этим стиком управляется руддер)
Raptor_SK
hobbo:
Именно так
hobbo
Всем, кто откликнулся и давал советы, огромное спасибо! Только что подлетнул уже “как человек”. Взлетает хорошо, слушается как надо. Правда за почти неимением опыта уже малость отвык и нужно тренироваться заново 😃
Главное, что оно полетело. Акки мои тысячные никуда ессно не годятся. Одного такого хватает на минут пять от силы (масса снаряженного аппарата примерно кило). А вот пропы 10х4.7 весьма неплохо тянут. До этого пробовал 9х5 - неплохо, но десятки гребут таки получше. Буду облетывать, набираться навыка…
Combat
Господа кто подскажет, где взять гирик на эту плату?
Упал месяц назад, пришла рама ,собрал все ,а тут вижу крышки на гирике нет у того что на отдельной плате вертикально.
Или можно так летать?
Есть в наличие верты инфра может от туда имплантировать?
antonthe
для верности поменял плату, но проблема осталась. питание включаю, начинает пищать каждые несколько секунд. армится нормально, винты крутит, но как то неадекватно, и на отклонения реагирует неадекватно. после дизарма продолжает пищать каждые несколько секунд 1 раз.
www.youtube.com/watch?v=3yyJzyS-iNg
Raptor_SK
Combat:
Имплантируется без проблем, только нужно это делать очень аккуратно.
Попробуй сначала выпаять битую, чтоб набить руку, (хотя одной маловато для практики).
При наличии паяльной станции это просто.
Leon11t
Combat:
Я брал вот здесь, правда у меня всьо целое пока что ))
antonthe:
для верности поменял плату, но проблема осталась. питание включаю, начинает пищать каждые несколько секунд. армится нормально, винты крутит, но как то…
Это наверное сами регуляторы так пищат, а не плата хоббикинг. В инструкции к регулятору должно быть описание разных сигналов, который выдает сам регуль. (это моя догадка, я не опытный моделист)
Tigerious
у мня так регули (HK SS) на стоковой прошивке пищали, это они вроде как на отсутствие сигнала ругаются
Raptor_SK
antonthe:
Писк регуляторов после дизарма - своеобразный индикатор ВКЛЮЧЕННОГО питания и сигнализатор отсутствия сигнала на входе.
При включении, до арминга, писк означает то же самое, т.е. отсутствие сигнала…
Такое поведение свойственно большинству регуляторов…
Прошивка платы не имеет значения.
antonthe
послушал, поотключал все лишнее, писк идет из мотора. подключение/отключение мозга не играет роли. пробовал подключать напрямую в приемник на канал газа - мотор издает сигнал готовности(пикает один раз и потом сразу трехтональный сигнал), крутится итд. подключаю обратно через плату - все тот же бесконечный повторяющийся писк
Raptor_SK
antonthe:
Raptor_SK:
Естественно, ибо мотор и является “динамиком” в связке. У меня тоже самое: даю питание на квадр, реги начинают пищать (моторами).
После арминга монотонный писк прекращается, мот/реги отыгрывают серию и все. После дизарма опять начинается монотонное попискивание.
Это НОРМАЛЬНО. Не нравится писк - тут ничего не сделаешь, не держи пепелац включенным когда не нужно.
Basil
Может подскажет кто, почему на одном реге из шести мотор не работает от мозгов или прямо от приёмника, а от сервотестера всё О.К. и пищит очень часто, а не редко как при отсутствие управления? Остальные пять регов работают от любых управляющих сигналов.
Raptor_SK
Basil:
Похоже у этого рега проблемы с калибровкой. Какой марки рег?
Попробуй откалибровать его отдельно, от сервотестера, а потом всех скопом.
Частый писк бывает когда сигнал газа на входе регулятора выше нулевого…
Basil
Raptor_SK:
Похоже у этого рега проблемы с калибровкой. Какой марки рег? Попробуй откалибровать его отдельно, от сервотестера, а потом всех скопом. Частый писк бывает когда сигнал газа на входе регулятора выше нулевого…
Рег этот, плюс ещё два НК PLUSH-30 с такими же симптомами. Объясните пожалуйста как калибровать реги?
Raptor_SK:
От сервотестера этот рег начинает запускать мотор с самого начала хода ручки, а рабочие чуть погодя.
Raptor_SK
Basil:
Ручка газа на МАХ, потом подаете питание на рег, после двух - трех писков (см. мануал на рег.) ручку вниз.
Регулятор мотором должен “пропеть” о готовности и “пересчитать” банки липошки…
Триммер должен быть по центру… Все.
P.S. Регуляторы можно в параллель как по входам, (если c линейным БЕК-ом) так и по питанию…
dvk99
Какую прошивку оптимальнее использовать для х-квадрика 25см для висения?
Со стандартной прошей 4.7 от kkMulticopterFlashTool и настройками 40-0-40 квадрик не очень помещается в комнате 4х5м,
а висеть совсем не хочет. Руддер инвертирован, пропы на месте.
Рама - Turnigy PCB integrated
Реги - плюши 6А
Моторы - 1811-2000кв
Батарея - 2S 1000мач
Tx/Rx - Turnigy 9x
Combat
Leon11t:
Блин получается с пересылкой до нас почти 10 баксов,возьму наверное новую плату 😉
Без подлетов наверное ни как не установишь рабочий он или нет?Может и без крышечки живой или она какую важную функцию выполняет?
Raptor_SK
Combat:
Raptor_SK:
Сообщение от Combat
Или хотя бы два паяльника…
Без крышечки на гире лучше не пробовать. Даже если она живая, воздушный поток будет влиять на пьезоэлемент, мозги с ума сойдут… Разобъешь аппарат.
Видеоинструкция по замене
Leon11t
Combat:
Ну эту гиру крышечка берегла од влаги и ударов. Короче она разбита, и да дешевле купить новую плату )) Я собственно точу зубы на Crius MultiWii SE. З таким набором датчиков и за такую смешную цену, грех не купить.
