Хоббикинг родил клон КК контролера
uv3dut
Спасибо что ткнули носом, я догадывался что не все регуляторы подходят для квадриков ,теперь понятно почему одни висят на ручках а другие более стабильнее (при использовании одной и той-же платы управления).
uv3dut
Не кидайтесь тряпками - лучше подскажите, вопрос по программированию:
Конфигурация на квадрике такая:
моторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регуляторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
с заводскими настройками.
вопрос по регуляторам:
с Brake, Battery type, Low Voltage, Motor Rotation, Low Voltage всё понятно
а вот какие надо выставить
  1. Timing Setup ???
    Automatic (7-30°)
    Low (7-22°)
    High (22-30°)
  2. Soft Acceleration Start Ups ???
    Very Soft
    Soft Acceleration
    Start Acceleration
  3. Governor Mode нужно ли вообще его трогать???
  4. Switching Frequency ???
    8kHz
    16kHz
Зашить регуляторы пока не получится, хотя-бы правильно запрограммировать.
J_MoToR
Перефразирую:
При качании X квадрика вперед/назад и лево/право - сопротивление модели одинаковое? Или зависит от прошивки?
uv3dut:
По идее: тайминг - High, 2-3-4 - заводские
J_MoToR
J_MoToR:
Квадрик при качании (держу в руке) вперед/назад - ощутимо сопротивляется, а при качании лево/право - сопротивления почти нет…
J_MoToR:
Сам спросил сам ответил - да одинаковое! По крайней мере - должно быть.
Shatrey:
гироскопу звиндец?
Владислав, Вы правы! Я просто думал, что вы о своей проблеме…
Действительно, гирик работал через пень колоду с самого начала, то, что квадрик сразу полетел - заслуга хорошей центровки модели.
Проблема решена перепаиванием гирика - очень не плохо встал гирик с HK401.
Теперь сопротивление по X и Y - одинаковое.
Dhole
pnm:
все гиры на одном чипе
Денис, а вот MEMS (я так понимаю, это оно там прикручено) лучше пьезы, хуже?
BageN
спасибо за подсказку! полетел, и тут же разбился))) его нужно было настроить, его тянуло в бок. теперь отремонтировал и пытаюсь настроить вот видео полета и падения
Shatrey
J_MoToR:
моя проблема понятна, не понятно только как моторы местами поменялись. через недельку-две опять эту плату закажу, другие дороже и все за тебя делают. Первая версия квадры у меня отлично летала без каких либо вопросов, но сам дурак, зарулился.
BageN:
Видите что улетает коптер и не справляетесь, сразу газ убираем, меньше повреждений будет. А вообще симулятор, симулятор, симулятор.
BageN
Shatrey:
спасибо за совет, учту!
Cepreu
Добрый день, подскажите пожалуйста, заказал себе плату эту с хк v2.1, с ней странная проблема: на любой прошивке от KK до 4 версии она включается нестабильно, иногда 30 секунд, иногда минуту, а, бывает, вообще не включается.
При этом если включится то нормально работает, удавалось полетать.
На прошивке >4 версии включается моментально, но начинает тупить регуль на четвёртом выходе и коптер норовит самопроизвольно улететь внезапно включившись 😮 .
Shatrey
Почитайте последние несколько страниц.
pnm
Dhole:
Честно не помню, давно видел графики, вроде лучше, но в полете разницы не какой. Если надумаете брать KUK, берите самую дешевую плату. Для первой мультироторной модели лучше взять что-нибудь с акселерометром MultiWii, openpilot, afroflight32, naza etc
Dhole
pnm:
Ну так тогда в плюсах у неё только мелкие размеры, да предустановки, получается.
Я в сторону MWC MultiWii смотрю - вроде богато там прикручено )
Ну и NAZE32 интересно, да.
Спасибо!
keel
Так все-таки, почему может “проваливаться” один мотор?
BageN
хочу расказать о решении некой проблемы, может кому пригодится. у меня вот такая аппа - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . но подключив ее к трикоптеру нужно было сделать реверс управления,рулям высоты и направления, но шнурка не было. полазив по форумам ноткнулся на статью rcopen.com/blogs/50021/8216. поняв что нужно для подключения аппы, нашел в закромах easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi… com переходник(был сделан для других ранее нужд). с него вывел +5,0,TX,RX и по мануалу для моей аппы narod.ru/disk/16601901000/TurborixHelp.txt.html подключил, все заработало со второго раза, когда поменял местами RX и TX(наверно перепутал сначала)
Shuricus
Очень интересно, только пишите об этом сюда - rcopen.com/forum/f4/topic167934 в следующий раз. Это к трикоптеру отношения не имеет, хоть с телефона им управляйте.
BageN
Shuricus:
ладно, извените, я новичек на форумах
Shuricus
Ну ничего, просто так будет больше порядка в темах.
J_MoToR
С перепаянным гириком квадрик образец устойчивости.
Залил прошивку KK4_7XacroM168, зажал расходы до 20% (рудер 40) - суперски!
По паре щелчков тримерами и:
2do
кто нибудь заказал новую плату с НК ???
J_MoToR
DVE:
Все эти клоны КК устарели года на 3 уже
Устарели для чего?
Для обучения - самое то! Дешево и сердито…
Позволяет получить навыки пилотирования и понять - что хочется в дальнейшем…
Лично мне в дальнейшем Multiwii точно не хочется, равно как и одну модификацию Кука менять на другую…
А вот, для новичков - почему бы и нет?
Женьчик
DVE:
А у них есть что-то новое? Все эти клоны КК устарели года на 3 уже
Лучше заплатить на 600р подороже и взять нормальный Multiwii: www.goodluckbuy.com/mwc-multi...breakout-.html
Дмитрий, ибо кук летит и это факт, для новичка желательно минимум настроек, а то сами понимаете, не все знания приходят сразу.
Новое это вот что - hobbyking.com/…/__12974__Hobbyking_i86_Multi_Rotor…
DVE
Ну не знаю, дело вкуса конечно, но учиться лучше на нормальном продукте.
Сколько раз уже в этой теме было - человек гадает почему не летит, с тем же Wii результат работы датчиков был бы виден сразу визуально на экране.
Тем более что разнаца в цене-то смешная, 2кг колбасы 😃
J_MoToR
DVE:
а нафига брать Multiwii без датчиков? там же тоже разница в пару кг колбасы…
Женьчик:
10 прошивок и 3 крутилки - и то не все сразу понимаешь…
хотя, повторюсь, мне сейчас для получения навыков пилотирования - больше и не надо. а в перспективе - Multiwii не устраивает даже в полном комплекте.
