Хоббикинг родил клон КК контролера
J_MoToR
2do:
я имел ввиду новую плату
поздравляю! ваша ссылка уже третья… и это тот же клон Кука
dvk99
J_MoToR:
Для обучения - самое то! Дешево и сердито…
Попробовал микрик 25см на КК, еле удержал в пределах 3х3м, мучение одно.
поставил кролика (только гиры и аксели) - висит по центру.
В общем, КК без акселей, наверное, летает, но не для чайников, точно.
Скорее для умеющих летать.
С настройками разобрался нормально, гиры были в оптимальном режиме.
Raptor_SK
J_MoToR:
Сообщение от UND
Ребят, что это за плата? www.hobbyking.com/hobbyking/s...ol_Board_.html Еще вчера ее не было, вроде.
Сообщение от pnm
Аналог черной платы. все гиры на одном чипе.
Скорее аналог Eagle N6 Multicopter Controller, особенность - все в одном, тип коптера выбирается DIP-ом, забавная штука…
Эта плата клон Eagle N6 Multicopter Controller,
И к КУК-у она не имеет отношения, разве что тот же принцип настройки…
И то, это надо еще проверить… Как попадет в мои руки - будем посмотреть что оно такое… и как полетит…
А функционально конечно она удобней и меньше по габаритам чем тот же КУК от ХК, плюс не надо заморачиваться с прошивкой, перещелкнул ДИП и все…
J_MoToR
dvk99:
Правда прикольно, а ведь у меня он сегодня висел на одном месте (±20 см) на раме 525… а гуляние было из-за того, что его ветерком пыталось унести. 😃 а до этого, я его еле мог поднять, т.к. один из гириков был убит.
Shuricus
Ничего прикольного не вижу. Если бы гира была убита, вы бы его вообще не подняли. И гуляние, в таких пределах, будет у любого аппарата даже в полный штиль, и уж тем более у КУКа, хватит сказки рассказывать.
dvk99
J_MoToR:
Правда что-ли?
Ну вот у меня, чайника, после баланса в ноль моторных групп (в сборе) на микрике удержание было ± 1м, что несколько не радовало в ограниченном пространстве.
Просто тупо не успевал двигать стиками. Ладно, наверное, чего-то не понимаю.
Shuricus
На счет микрика не знаю, но на обычной раме висит кук отлично с небольшим уплыванием по всем осям ). висеть на месте он не может в принципе, только гир для этого недостаточно.
J_MoToR
Shuricus:
2 акка отлетал когда при качании лево-право модель не оказывала сопротивления… чисто случайно на этом же гирике сорвал крышечку, после чего перепаял гирик и увидел реальную разницу…
Shuricus:
а видео посмотрели? так вот, в моменты когда модель подвисает - просто ни кто за ручки не дергает.
dvk99:
в ограниченном пространстве (например в комнате) - возникают вихревые потоки которые и мотыляют модель… попробуйте полетать в зале или на улице.
Shuricus
J_MoToR:
Любой нормально настроенный аппарат так должен висеть, но дрейф все равно будет. НЕ из-за ветерка.
J_MoToR
Shuricus:
Shuricus:
Уж определитесь…
А еще лучше постарайтесь понять (перечитать) о чем шла речь.
Shuricus:
А то это как то очень огульно-хамовито получается…
Shuricus
Не хамовито а хамовато.
Он у вас там больше трех секунд на месте не находится вообще. Причем так и должно быть.
Поэтому это сказки:
J_MoToR:
Бросьте ручки, и через 15 секунд он у вас улетит куда нибудь вверх и в бок. А висение на одном месте, это если он ходя бы 30 секунд будет в зоне ±20см.
Рискнете нам показать?
J_MoToR
Shuricus:
логично, снимали полет, а не висение.
Shuricus:
если без ручек - это не реально… как минимум разряд батареи вызовет дрейф, а компенсировать его на плате не чем…
dvk99:
Если не можете сами прочитать… Речь шла что “еле удержал”.
Так вот - удержать исправную и настроенную модель не большая проблема.
Shuricus:
Поэтому это сказки:
вам почудилось, что я написал, что он сам висел?
Нет! Квадрик находился в пределах ±20 см, а мне приходилось ручками компенсировать попытки ветра его сдуть… но, это было без напрягов и совсем не походило на борьбу иж тем более не было похоже на:
dvk99:
Не, еще не догнали о чем речь?
dvk99:
Я писал для Дмитрия, намек на то, что или настройки, или прошивка, или место не очень подходят…
Shuricus
J_MoToR:
Мне не почудилось, а вы так именно и написали. Цитата уже была приведена выше. Значит сам он не висит, вот и замечательно. Тема закрыта. Спасибо за доходчивое объяснение.
J_MoToR
Shuricus:
Да, именно так… странно, что вы не спросили как он висел без акка… а что, про акк же я не писал - значит там его нет.
keel
Наконец победил я v3. Не знаю в чем была проблема, по ходу в калибровках гироскопов. Снял плату с рамы, поставл на стол, влил 4.7. Не закрепляя на раму начал тестить как работают моторы и гироскопы по схеме
1 3
x
2 4
реверснул гиру курса yaw и все полетело 😃 В комнате из-за множества вихрей которые он сам и создает есть небольшие подергивания рамы по крену, думаю потестить на улице, может их и не будет вовсе. Предустановки резюков 50-50-50. Пока что сравнивать не с чем 😃
Shatrey
Абаждите, еще один человек у которого моторы не так как надо. На сайте написано , где теперь правда? У меня моторы 2 и 3 поменялись местами после креша.
J_MoToR
Shatrey:
нумерация и направление вращения зависят от прошивки.
вот тут пишут
keel
Владислав, по этому и китайским мануалам у меня сделать не получалось, пока не нашел вышеуказанную картинку. Сделал все по ней. Делал по картинке для X4.7
Shatrey:
Было такое 😃 Как так возможно - хз.
100xanoff
Подскажите в чем может быть проблема?
Если подключен провод рудера, то плпата не инициализируется(светодиод не горит), если отключен то все ок, даже если потом подключить.
Плата V3 прошивка сток(+) и 4.7(+)
dvit
100xanoff:
После включения платы поверни ручку рудера в право с нулевым газом, и подержи ее пока не загорится светодиод. У меня так инициализируется.
100xanoff
dvit:
Спасибо, помогло.
Летает, но есть 4 проблемки:
  1. Сносит его вперед, на первый мотор, триммирование не помогает
  2. При резком взлете,опять же, проваливается на певый мотор
  3. При нулевом газе первый мотор медленно вращается
  4. Каждый раз при включении приходится делать калибровку газа.
Видимо, эти проблемы связаны. Прошивка уже от корейца 2.5 (+)
J_MoToR
100xanoff:
конечно!
Сначала надо произвести калибровку регулей… правильно произвести калибровку.
100xanoff
По инструкции я проводил калибровку. когда одна из крутилок поворачивается в 0 и калибруется.
J_MoToR
100xanoff:
ESC Калибровка:
  1. Положение регуляторов на плате:
    Yaw = 0
    Pitch = средний
    Roll = средний
  2. Дайте макс газ 100% от вашего TX (убедитесь, что кривая газа на максимуме составляет 100%)
  3. Включите питание (светодиод мигает)
  4. Подождите, пока все ESC издадут звуковые сигналы означающие “Макс газ”.
  5. Быстро переведите стик газа обратно на 0%
  6. ESC снова издадут сигнал.
  7. Выключите питание.
  8. Готово.
Так?
