Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
7-я серия анонсирована меньше месяца назад, а дата появления указанных вами LEA-модулей вобще до сих пор не названа, в отличии от MAX и NEO, которые, возможно, появятся только этой зимой.
может не в теме совсем не я?
у меня уже есть инжерные семплы LEA
я рад за вас. а также за производителя, который наконец отреагировал на реалии рынка.
и может вы предоставите результаты тестов ublox vs (другие производители)?
какой именно тест интересует?
по которому вы сделали вывод, что ублокс “лучше”, конечно же.
но когда понадобятся остальные - придется делать башни. а в это время мощности используемого проца хватает, чтобы совместить все кроме gps-а.
телеметрия, osd и Кубик нужны далеко не всем или нужны не на столько сильно чтобы тратить доп деньги и устраивать месиво из плат и проводов
модульность оправдана
как вы себе представляете оплинк на одной плате с рево? мало того что потребуется 2 мода - 430/900mhz, так ведь заставить нормально работать RF на цифровой плате не самое простое дело
у проекта до сих пор нет внятной документации
вот это действительно большой косяк 😦
так и я про это же. основная плата с подключаемыми наборами датчиков (аксели/гиры/барометры/гпс), вот что мне видится разумным. маленькую платку с акселями проще расположить в центре вращения модели (так как коррекции положения нет ни в одном из известных мне проектов), приемник/модем по-любому должен быть подальше от силовой части.
кто не хочет тратится - не покупает дополнительные модули, вспомните Eagle Tree (но не его ценовую политику).
Мой знакомый потрировал СС на свой контроллер, если кому интересно www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1662708
LSM330DL - мне аксель в ней не очень понравился и раздельные шины для гиры и акселя, в DLC уже общая шина, но устройства всё равно два, в случае с SPI две CS для гир и для акселя, ну а i2c тут думаю не стоит обсуждать (не в этом контроллере)…
ухтыжблин) они скрестили Revo с OPLink
цена по предзаказу - 100 AUD
железо на данном предназначено исключительно для людей, готовых терпеть краши))
так как софт там еще писать и писать, да и железо вполне может поменяться
и схему зажали …
ну правильно, продукт то еще в разработке
и есть у меня ощущение, что по железу еще нет окончательного дизайна )
ухтыжблин
такой жестокой привязки к собственным модемам совсем не ожидал. хотя если отдельный модем можно будет запихать в турнигу, то почему бы и нет.
и схему зажали …
плат не нашлепать и бабла не срубить???
блин , продавали бы они свои продукты почеловечески , даже не заморачивался-бы …
головной боли насамом деле гораздо больше чем прибыли …
оплинки нада будет самому развести по образу и подобию первой версии …
А у меня картинко есть
на этой картинке нифига невидно …
фильтров походу опять насували , я эту гадость даже у китайцев купить несмог , пришлосЪ заказывать через попенгаген …
и усб разЪёмы будут выламывать с завидной регулярностью …
запихать-то можно , но вот нужноли ???
насколько устойчиво оно будет работать в нашем загаженом эфире ???
там в настройках модема кроме всего прочегоо частота выставляется … это что фиксированый канал ??? или так указывают на какой диапазон модуль припаян ???
в идеале немешалобы реву со слоном скрестить …
Ну для меня всё что надо видно, какой SPI задействован для MPU и входы выходы вполне понятно где - меньше гимороя с шимами, взаимное расположение MPU и HMC, а остальное как-то мне всё равно…
Вот теперь сижу и нипойму-брать/не брать???
Вот тоже смешанные чувства, особенно передатчик и магнитометр на одной плате …
ну в мобилах тоже передатчик и неодин … и ниче , компасы работают … при грамотной разводке все должно работать … силовые токи ИМХО будут сильнее влиять чем передатчик …
а вот по софту будет революция или эволюция пока ХЗ …
укого есть оплинки сделайте плиз тесты на дальность и стабильность канала …
насколько стоит этому каналу доверять управление ??? или только телеметрию ???
рево единственный опенсорс контроллер, в котором реализован UKF )
так что скорее революция
оплинки пока еще не умеют fhhs 😦
я бы управление побоялся доверять на данном этапе
ну тогда точно со слоном скрещивать придется …
резюки по 100 Ом вместо них насувать, NAZE32 вообще без всякой дребедени работает и входы толерантны к 5 вольтам…
p.s. практически на данный момент разобрался что куда идёт, один SPI перекрыли не есть гуд для меня, придётся за неимением прикрутить в турниговский приёмник PPM Summ, на какой нибудь TINY2313 мелкой дабы прямо в приёмнике спряталась…
Товарищи, у нас тут революция, скиньтесь по 100 рублей на неизвестно что - кота в мешке 😃
Ну как же, известно, на рево собирают, значит там “все пучком” будет! Значит уже скоро в массы!
Кстати, на свой старенький СС поставил новую прошивку с новой ГКС - понравилось!
