правильные ESC
Hobbywing Pentium = HiModel Professional = Turnigy Plush.
Если они считаются лучшими в своем диапазоне, то это очень грустно. У меня 4 из 16 пентиумов дергают мотор на старте, но вращения не происходит (те же моторы с другими контроллерами работают, так что это не обрыв проводов). Хотя, может это как-то можно побороть?
Повысить холостые, если контроллер это позволяет. У плющей повышенный порог срабатывания, по сравнению с другими контроллерами.
Так как с регулями? две страницы разрозненных обсуждений никакой ясности не внесли.
Предлагаю обсудить, например, с HobbyKing (20-30А, для среднего коптера):
Hobby King 30A ESC 3A UBEC 8.86 - недороги, куча настроек
HobbyKing Red Brick 25A ESC 6.13 - Написано, что дешевы и просты, есть на 30А
Mystery 30A BEC Brushless Speed Controller (Blue Series) 12.69 - довольно дороги, есть кое-какие настройки, довольно хорошие отзывы
TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller 15.86 - похожи на плюши, настроек немного, обещают хорошее качество, дороговаты.
Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controller 10.95 - обещают отличного качества ключи, хороший запас по мощности, тяжеловаты
H-KING 20A Fixed Wing Brushless Speed Controller 8.42 - простые и легкие, обещают очень быстрый отклик и абсолютную линейность
HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller 10.47 - все ключи N-канальные, простые настройки
Я в них уже запутался, у меня самого лежат Turnigy AE-25A Brushless ESC. Купил по принципу вроде “неплохие отзывы и недорого”. От коптеростроителей ничего о них на тот момент не слышал.
Пока еще не тестировал их, рама под них еще не собрана и пропеллеры с моторами не балансировал.
Кто имеет опыт использования, может поделитесь? Прокомментируйте, может удастся собрать рейтинг пригодности для коптера.
6. H-KING 20A Fixed Wing Brushless Speed Controller8.42 - простые и легкие, обещают очень быстрый отклик и абсолютную линейность
Регули тормознее - не придумаешь. Не знаю чего они там наобещали, но вот тут про 10А из этой серии
rcopen.com/forum/f123/topic260776/121
з.ы. Чип СиЛабс
- Hobby King 30A ESC 3A UBEC 8.86 - недороги, куча настроек
All n-fet, контакты прошивки расположены в ряд и сбоку (можно не полностью даж термоусадку снимать)
Считаются рекомендуемыми после перепрошивки
rcopen.com/forum/f123/topic260776/121з.ы. Чип СиЛабс
Да, читал, однако, часто бывает, что мелкие регули не очень, а старшие вполне приличные. Именно с этими не сталкивались?
Но на всякий случай пока отметаем их.
О, спасибо! Отличный вариант, недорогие, мощные, а раз еще и рекомендуются, будут пока под №1 рейтинга
Кстати, а без перепрошивки как они? Не очень радует статистика - почти у всех какие-то параметры ухудшились после прошивки (прочел всю тему про прошивку) - у кого греются регули, у кого моторы, у кого надежность ухудшилась, у кого моторы жрут больше после прошивки. Плюс калибровка не во всех прошивках есть.
Мужики нужен совет, купил и сразу же перепрошил 4 ECS Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET
3 работают нормально и крутят моторы нормально а один регуль мотор колбасит по страшному, я этот регуль еще раз перепрошил а мотор всеровно колбасит. В чем может быть проблема?
Попробуй промыть спиртом хорошо плату. Особенно возле резистров обратной связи (со стороны проводов к мотору). Если это не поможет, возможно трещина в этих же цепях. Недавно нашли причину в плохой работе одного из новых регулей РЦ-Таймер. Был плохой контакт в сквозной металлизации платы. Внешне это никак не определишь, только прозвонкой дорожек с 2х сторон
Предлагаю обсудить
Уважаемые коптероводы, почему никто не высказывается на счет Mystery и Hobbyking BluSeries 30A? Прочитал этот материал. Получается, что не надо ничего перешивать, чтобы достичь относительно неплохих показателей. Или эта информация недостаточно объективна?
Вот ТУТ рассказывается и показывается, чем отличаются “неплохие показатели” от хорошего быстродействия. Высказались все кто хотел.
Высказаться то высказались, однако, осталось ощущение, что далеко не однозначные результаты получаются. Кто-то доволен, кто-то говорит, что хуже стало, не у всех запустилось, не со всеми мозгами совместимо. В общем в плюсе только быстродействие, а минусы у всех разные. Получается, что стоковая прошивка вполне себе универсальна. А вот насколько увеличивается стабильность висения для коптера массой около 1 кг не очень понятно внятного сравнения нет (на стоковой прошивке и после перепрошивки).
По этой причине я пока ищу те ESC, что уже в стоке ведут себя достаточно хорошо, чтобы сказать, что они подходят для коптера: легкие, надежные, относительно быстрые. К счастью, по этим параметрам находятся некоторые регуляторы, которые и прошить потом можно, если стокового быстродействия не хватит. А если хватает - не геморроиться.
Просто не все на начальном этапе хотят связываться с перепрошивкой. Можно ли в порядке ухудшения быстродействия обозначить, на ваш взгляд, приоритеты c 1-3 регуляторами? Например,
- Turnigy Plush 30A
- HobbyKing Bluseries 30A …
Спасибо.
Чем отличаются серии Turnigy Basic от Plush
В основном, судя по обсуждениям и описаниям конфигураций, для мультироторов приобретают Plush. Неужели только из-за пары долларов разницы в цене?
Мужики, а использовать разные ESC на одном квадре можно?
Вот например у меня 3 штуки Turnigy TY-P1, могули я четвертый поставить ХК F-30A?
Будет расколбас
парами 2-2 можно но настраивать всё нужно как ассиметричный аппарат … с таким набором регулей я бы зделал трикоптер с сосным хвостом и проблем бы небыло
Ясно, значит легче еще один купить
гм, а если классическая окта\x4 с 6тью одинаковыми , и 2 дргуих? но тот же ампераж, сейчас просто хочу собрать окту, но регулей всего 6 штук HK blue series на nfet 20A прошитые (symonK), они заразы в бэкордере, сегодня уже психанул таки заказал F20a от hk, тоже allnfet , тоже прошивка туда ложится, чего будет?.
Если это не сильно страшно, то в качестве временного решения как лучше эти два расположить ?
Будет расколбас
не будет 😃
Ну что ты мне говоришь, поставь Плющи, у которых холостые начинаются на 1200 и HK SS, у которых 1100, калибруй не калибруй.
rcopen.com/forum/f22/topic154649/2344
на видео полет квадрика на фишке с РАЗНЫМИ регами
две плюшки 25А и два авионикса 18А
более того, было столкновение в воздухе с самолетом (вторая часть ролика) самолет упал - а квадрик выжил и продолжил полет несмотря на покоцаный проп , практически отломанный…
не аксиома, просто повезло
А если они перепрошиты? Все равно разные холcтые будут?
Если одной прошивкой, то должны по идее одинаково работать, не попробуешь, не проверишь) Тот пример, что предствил Антон, показывает что плюшки и авиониксы одинаково работают, кстати они на Силабс.
а до этого стояли 2 плющки 25А (хорошие - быстрые) и 2 глючащие плюшки 18А (плохие тупые) и ничего - летал 😃
