правильные ESC
Covax
Антон, на безрыбьи и рак как говорится 😃
Можно и с разными лучами, пропеллерами летать, и на коробке из под пиццы, у меня другая культура моделизма, ничего поделать с собой не могу и не хочу, буду проповедывать только эталоны 😃
Adekamer
Covax:
ноукоментс 😃
Ты друг мне Брут - но истина дороже 😃
TimAU
Covax:
Здесь другая ситуация, они (TY-P1) мне не очень понравились качеством, пайка кошмарная, один вообше долхлый оказался и я не хочу их больше покупать, купил только потому что блюсериес тупо нету. Сейчас появились F30A думал их покупать. А эти 3 что в живых остались не выкидывать ведь.
Covax
Тимур, перепрошей попробуй, чего гадать.
Adekamer:
Антон, если я разок на красный проскачу через поток, это не истина, это просто я чудак 😃
Кстати, твой опыт с авиониксами и плющами сам по себе интересен, я тоже попробую поставить на одной машине авиониксы 12a и плющи, посмотрим кто из них слабое звено.
TimAU
Covax:
Да гадаю потому что не хочется еще один TY-P1 покупать а F30A не купил, только собираюсь
Adekamer
Covax:
ненадо передергивать 😃
я опытным путем установил что 18А плющи редкая какашка… вот они у меня потихоньку заменились на то что было
из того что было 25А плюши оказались (субьективно - громче поют ) лучше
меня вот больше беспокоит колбасня при полете - когда разгоняюсь - но я думаю что это банально осциляции по одной из осей…
Covax
Adekamer:
Обоснуй, с указанием чипа, на котором они (старые на атмеге, новые на силабс).
7 days later
ua6jhm
RaJa:
  1. Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controller 10.95 - обещают отличного качества ключи, хороший запас по мощности, тяжеловаты
2 регуля из 6 при подключении к батареи сделали пшик, поставил транзисторы с материнской платы , так как родные у нас не найдешь.После этого уже почти год ведут себя адекватно. Кстати если на их плату глянуть куча драйверов стоит на управлении полевиками.Небольшой косяк с кролем не всегда все стартуют.
Сергей_Вертолетов
Коллеги, решил пролить лаком 4 хоббикинговских SS-ки, вскрыл термоусадку, и озадачился…
Аккурат два регуля с полностью напаянными мосфетами, а два с пропущенным столбцом… Поэтому эти SS-ки пшик при включении делают? Или это вообще нормально?
Регули ниразу не запитывались. Только собрал силовуху…
У кого горели SS-ки, коллеги, есть закономерность? С пропущенными мосфетами горят или с “полным” комплектом?
druksel
другу перешивал - тож после недолгой работы пшикнул такой же, с отсутствующим столбцом…
Covax
Сегодня затестил квадр на авиониксах 12а… Субьективно плющи 30а на силабс летали точно не хуже на примерно таком же сетапе (rctimer 2830 850 с 11ми АПСками, вес коптера 1200гр) как калбасило Назу в ветер, так и колбасит. Надо будет поставить коптерконтрол и мультивий для сравнения.
Сергей_Вертолетов
Вчера полетал на Вие от Криуса, регули HK SS. Я их раздевал для осмотра, теперь думаю лаком залить и одеть обратно. Как я понимаю, надо радиаторную пластину снять и лить прямо на ключи?
SPer2010
Что ж вас всех тянет наступить на грабли, которым более сорока лет. Когда-то на нашей фирме - разработчике запускали в серию мультиметр В7-42. И тогда же возник вопрос защиты входного делителя. Так вот, худший - вариант защита лаками и не ширпотребовскими из чипа- дипа, а вообще.
Технология такая: первый шаг, отмывается печатная плата от остатков солей травления спиртобензином; второй то же самое только бидистилятом; третье - глубокая сушка ; четвёртое - лакирование специальными кремнеорганическими лаками в вакууме. Иначе то что остаётся под лаком (токопроводящее) остаётся там навсегда.
Лучше всего просто отмыть плату в нейтральном моющем средстве (найти в интернете) хорошо отмыть в дистилляте автомобильном и высушить феном. И всё.
SPer2010
Есть немного времени поговорить ещё об одном великом заблуждении - использовать термоусадку. Те, кто немного знаком с термодинамикой представляют, что при условии идеальной теплопроводность термоусадки, её наличие блокирует процесс конвекционного отбора тепла. А ведь она имеет ещё и большую теплопроводность при достаточно большой толщине. То есть термоусадка почти на порядок усугубляет тепловой режим ключей в режиме максимальной нагрузки. И не отсюда ли растут уши - там, где хватает ESC 10А , применять 30.
Для любителей непременно чем-то измазать платы рекомендую исключительно правильный вариант: Минская фирма Номакон, все знают её эластичные токопроводящие прокладки, выпускает теплопроводящий электроизолирующий двухкомпонентный заливочный компаунд - и изолирует, и улучшает теплоотвод. Всё.
Dimm168pin
сегодня по этому поводу когда собирал вторую трешку,из регулей повынимал теплопроводящую резинку и намазал старой доброй КПТ-8, и радиаторами к лучам . вместо термоусадки обычный широкий скотч, легче и тоньше. Правда моторки 20-22 L 20A блу сириес еле греют, но на улице жарко , мало-ли)
Evguenis
Я не знаком с термодинамикой, это совсем в стороне от моей специальности, поэтому не понял:
SPer2010:
идеальная теплопроводность- это когда хорошо проводит тепло? Тогда почему
SPer2010:
И совсем не понял вывод:
SPer2010:
Я просто подумал, что наличие любой “упаковки” уменьшает конвекционную теплоотдачу не зависимо от теплопроводности оной.
Dimm168pin:
А вот это хорошая мысль!
SPer2010
Первые два возражения: В цепочке тепловых сопротивлений схема последовательная - источник тепла, воздух , первый слой, воздух, второй слой, воздух и так далее. И самое большое сопротивление имеет воздух, даже если это всего сотые доли миллиметра. Именно поэтому используется вязкий контактный термоинтерфейс типа КПТ-8, чтобы исключить в цепочке тепловое сопротивление воздуха.
Ну а в третьей цитате просто описка, конечно “меньшая” и чем меньше теплопроводность участка цепи, тем меньше (закон Ома для температурной цепи ), температура внутри нашего устройства по отношению к температуре окружающей среды. Длинно, но правильно.
ua6jhm
Регули на луч термоусадку долой с них, и чувствуют себя отлично.
SPer2010
Evguenis:
А лучше через Номаконовскую эластичную прокладку - ключи, их теплоотводящие поверхности лежат не в одной плоскости…
Gapey
интересно как скоро появятся у китайцев нелицензионные 😃
ато 39 евро както совсем дороговато …
жалко схемы нет , самому собрать получится явно дешевле 30 баксов , особенно если использовать китайские 50а регули в качестве доноров (мосфеты , драйверы , кварц , часть мелочевки ) …
Covax
Gapey:
Ну схема то не проблема, а вот прошивка…
