Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
В прошивке от Simonk эта функция есть. И была всегда.
Честное слово не знал, клянусь! Тупо прошивали, ставили и летали, проблем не было, причём на разных типах регуляторов.
Теперь будем знать. Спасибо!
Ставил. Да на самом максимуме включаются лучше. Но не всегда.
Так Вам удалось взлететь? Интересно же…
Может версии разные. Пишат то пищат, но те что у меня на это не реагируют
И была всегда.
Нет, не всегда. На ранних прошивках ее не было.
Вот может как раз старая прошивка залита.
б) забить и попробовать взлететь? Но уж слишком сильно стик поднимаю в верх прежде чем включатся движки…
Игорь , не испытывайте судьбу. При таком раскладе вращения двигателей, ваш аппарат в воздухе начнет крутиться как бобик за хвостом . И рухнет на землю.
Если у вас на гексе стоит вариант + попробуйте поменять на Y . Но обязательно добейтесь того, что бы все движки стартовали одновременно.
Глюк со стартующими тремя моторами это для вокунга норма- лечение в асистансе поднять айдл спид или как оно там называется, и забить! Никто никуда не кувыркнется
Хм… Так направо или налево… 😃
а у меня с назой такая тема была … на саймонах , и гекса в полёте радостно так выключала моторы , падала на полметра , включала , взлетала - выключала … а в мануал режиме всё было типитоп… всё крутилось и работало .
…ради творческого интереса попробую посмотреть что показывает осциллограф…
- сейчас ясно, что это не проблема мозга. Мозг я просто подменял. Результат тот же.
- возможно это проблема взаимного расположения IMU и компаса.
- возможно это проблема стечения обстоятельств - регулей…
… если не разберусь - буду менять регули на проверенные, DJIные. Но так не хочется это делать - сложно к ним добраться…
надо былобы все показать, включая и посадку. А так создается впечатление , что его на круговой маршрут запустили 😉 Как бы есть там такой режим:)
да замерзли, и камера сдохла, в след раз выложим все
Да ладно. И так нормально, кто летает тот и так все понимает
у ва есть полет поточкам, не разобрались как в автомате садить на масто точки дома, последовательность?, пришлось на пульт переключать, и надо ли его включать все время. я делал дисконнект после последней точки, он якобы терял сигнал думал в воздухе, я пульт включал с стиком на центре и потом опускал, как нужно?
Всем привет ! Кто знает в чем отличие “iOSD” от “iOSD MARK II” или через инет можно проапгрейдить iOSD и будит тоже что и iOSD MARK II ?
Кто подскажет как решить проблему с тем что по непонятным причинам у меня коптер стал с модемом отрываться с земли клюя носом вперед, я с подвесом не могу взлететь, 2 дня назад все пучком было, но зацепив антенну gps(стояла на мачте в центре коптера, перенес в хвост, изменил в ассистенте положение, пере калибровал компас, стоя дома на полу показывает на приборной панели горизонты четко, то ли мороз дает глюк, не знаю уже все перепробовал, могу видео показать…
с пульта взлетаю и летаю все четко как в аптеке, а с модема клвок вперед и взлетает ровно и пошел…
Сначала на земле делаю set home point в наземке. Потом в любой момент жму Go Home, аппарат летит домой и садится
сегодня обнаружилась проблема давношних присадок антенны об землю, ранее меняли на аналогичную антенну (саму керамику), работало все. и вот вчера при посадке по гпс зарылся в снег, лоступа влаги в гпс не было, но вот не пойму уже перепаял еще керамику на похожую а гпс не хочет вообще ловить спутники, кто проблему подскажет где искать. то ли антенна то еще микросхема какая я не силен, фото выкладываю
есть тренировочный режим в программе наземки для изучения и освоения . Войдите в него изучайте и пробуйте. Главное что бы в тренировочном режиме спутники были захвачены.
gps перестал работать, компас работает, а gps пишет в программе нулевые широту и долготу, не определяя воообще спутники, думали антенна, меняли на аналог, не видит, ужет и проволокой тоже, нет ничего, напряжение на плату приходит 3,47 вольт. что делать с ней можно?
А добавлю-ка я видео для размышления:
Мысли и комментарии будут? Что делать то…
Как я уже говорил , ровно так же было с назой и саймонами , позже повторилось на простых рцтаймерах…
Мысли такие - перекалибровать реги на ширину импульса заведомо меньшую ширине старта (которая с мосгоф выходит ) .Примерно так я и сделал , при возниконовении проблем с простыми регами . с саймонами попробовать не сумел , т.к. успел от них избавиться…
У меня такая же картина.1-3-5-7 стартуют на ура 2-4-6-8 пока газом не задавишь, не крутятся. А если загнать ползунок в ассистенте на максимум, то четные рукой останавливаются, нечетные крутят во всю.
а теперь проведите опыт-стартаните вукунга ну там на 30 процентов газа и попробуйте его физически повернуть руками по яву, стартанут ли двиги?
Аналогичная проблема. Все работало и летало отлично. В прошлые выходные перестала искать спутники. Прошивка самая новая. Попробую откатиться на предыдущую 😦
Но как-то мне это не нравится. Наза все ловит и летает отлично.
Модуль GPS/Compass версии 2.
