Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
ole
Спасибо!!! Еще никак не могу настроить режим Файлсейв Аппа Футаба 8FG ,приемник R617FS. При выключении аппы троттл удалось настроить на "больше 10% " а ползунок никак не перемещается в зону файлсейва. В каком положении стоит,в таком и остается!
ole
Подключил вместо приемника R617FS, 8 канальный Оранж с хобикинга,функций в “аварийном режиме” прибавилось,но файлсейв никак не настраивается! Помогайте,если еще не празднуете!
Covax
ole:
В теме про Назу (младшую сестру вуконга) есть настройки этой футабы, почитайте посты за конец марта-начало апреля, может сработает.
ole
Пробежался с сороковой страницы и до конца. Похожего ничего. Может и пропустил. Уж очень много офтопов. Вобщем вопрос остается в силе "Никак не могу настроить режим Файлсейв Аппа Футаба 8FG ,приемник R617FS. При выключении аппы троттл удалось настроить на “больше 10% " а ползунок никак не перемещается в зону файлсейва. В каком положении стоит,в таком и остается! Подключил вместо приемника R617FS, 8 канальный Оранж с хобикинга,функций в “аварийном режиме” прибавилось,но файлсейв никак не настраивается!”
Covax
Поиск по теме там было сделать не судьба по ключевому слову футаба, фэилсейв и т.д.?
Ваша проблема описана на 55-56 странице, решение rcopen.com/forum/f123/topic258633/2252 разбирайтесь.
vadson
Ребята, ну что как оно? Возвращает на место старта, или так и летит домой в Китай ? Кто по фпв летал? Поднимал по выше, как ветер?
alexandr_t
Домой оно реально летит, но не всегда…, лично у меня два раза рвалось соединение по р/у и он честно летел к точке старта, но неадекватное поведение временами пугает, и причину не могу обнаружить. Сейчас новая напасть вращение вокруг оси, тримеры спасают но это не есть гуд.
vadson
alexandr_t:
но не всегда…,
это совсем не вдохновляет, особенно, когда стоимость ЛА со всем оборудованием может стоить …н… сумму! Такую цену за сырой продукт это круто! Ну Китайцы жгут, и рубят капусту. Бум ждать!
Gurdzhy
Один человек жалуется на неадекватное поведение, при том, не может сам понять в чем дело и толково сформулировать причину, второй не имея сабжа, основываясь на словах первого, делает выводы. Молодцы.))
alexandr_t:
вращение вокруг оси
Геометрию рамы проверьте.)
Alex-13
alexandr_t:
лично у меня два раза “рвалось” соединение по р/у
Извините, а это как?
Basil
Gurdzhy:
Старший брат Назы должен легко справиться с небольшими нарушениями геометрии, на то у него и хай-енд мозг. Похожие симптомы, были вылечены заменой подтормаживающих подшипников. Был случай проворачивания ротора на оси из-за слабой затяжки стопора и отсутствия лыски под него. В обоих случаях наблюдались рывки и кратковременная потеря тяги одной из ВМГ.
vadson
Выводы делаю не от одного человека, а нескольких высказываний на форуме. Пока ребят реально летающих по фпв на этом контроллере с их каким то не большим отчетом не встретил.
online_de
Gurdzhy:
Молодцы.))
+1 Флуда много а конкретных ответов ноль или см. мануал.
alexandr_t
Паралельность винтов в норме, эту причину я первым делом проверил (4 года стажа), аппаратура futaba 12z приёмник 14 канальный, два раза пропадала связь, один раз в турции на удалении метров 150, второй раз в орехово, но я близко подлетел к башне сотовой связи, может и от видеопередатчика помеха 1,2 1Вт, и никак покоя не дают белые вспышки, при них удержание позиции сбивается.
ole
Спасибо Dronavtу
Андрейю Лаптину за подсказку в настройке файлсейфа!!! Сегодня настроил на Оранже и смело пошел пробовать! В режиме М не пробовал, в режиме А летает так же как у меня летал Хайеркрафт,ничего нового. Высоту держит чуть лучше,чем Хаир,но я еще не крутил настройки по вертикале. Питч, ролл, яв отстроил моментально с помощю Х2 и Х3. Очень удобно!!! В режиме ГПС,это чтото! Это КРУТО!!!Это ОЧЕНЬ КРУТО!!! Это… Вообщем за это отдано столько денег и это того стоит!!!Эмоции так и прут!!! Летал в центре поля, Погода облачно,почти дождь.Ветер от 0, до резких коротких порывов. Все как в рекламных роликах китайцев. Хоть клади пульт и уходи. Квадр висит на МЕСТЕ ! При порывах ветра, снос был не более одного метра! Файлсейф так и не попробовал, забоялся,все поле в лужах. Все собрано на базе Хаира 450 V2. Только регули поставил родные 12А от Вуконга.
Gurdzhy
Basil:
Да ни чего он ни кому не должен. Если двигатели стоят криво, крутить по яву будет полюбому, особенно на подгазовках. Не на столько он умный, что бы компенсировать такое.
alexandr_t:
По-моему, в этой ветке четко установили одну из явных причин белых вспышек - вибрации. Проверьте ВМГ еще раз - достаточно небольшого разбаланса для того, что бы узел вошел в резонанс на определенных оборотах. И этими оборотами вполне могут быть обороты зависания.
Basil
Gurdzhy:
За эти бабки - должен.
Gurdzhy
За эти бабки он должен другое - с чем, судя по всему, неплохо справляется.
Vladimir_Volkovich
vadson:
Парни из RCExplorer летают фпв на вуконге
ole:
вы бы поменьше доверяли этому приемнику , может подвезти в самый не подходящий момент , причем файлсейф может даже и ненаступить , начнет терять пакеты а вуконг не поймет этого
Feedback
И снова о “белых вспышках”:
Неоднократно здесь поднимался вопрос об этих белых вспышках. Со слов “знающих”, причиной такого состояния являются вибрации. Нет вибраций - нет проблем.
Вот только как тогда объяснить тот факт, что двойные вспышки белым (Attitude status fair) проскакивают на аппарате, который стоит неподвижно с выключенными моторами? Именно такую картину я недавно наблюдал.
Кто с таким сталкивался? Есть мысли?
painter12
Feedback:
Я с этим тоже сталкивался (белые вспышки до запуска моторов или после их остановки), но никаких других версий кроме вибрации я от коллег получить не смог. Да и откуда эти версии будут, если производитель об этом даже в руководстве умалчивает. “Вибрации” - это тоже эмпирическая версия не подтвержденная и не опровергнутая производителем.
ole
ole:
Сегодня выехал попробовать еще.Ветер ровный и сильный. Встал на то же место, что и прошлый раз,прикрутил антену передатчика, включил приемник, мониторчик,что бы сверху посмотреть на необъятные просторы, и поднял Вуконга. В режиме А летает. Переключаю в ГПС и квадрик начинает бодро так летать по кругу, радиусом метров так двадцать, аж жуть берет, того и гляди горизонт потеряет и свалится!!! Беру управление и сажаю. Ну, думаю ветер виноват! Выждал что бы чуть утихло, поднимаю, все то же самое. Произвожу калибровку компаса , еще,еще, ничего не помогает! Расстроился. Вот думаю ветер зараза!!! Потом думаю, дай антену передатчика сниму, ведь в прошлый раз летал без антены. И, о, чудо, Квадр полетел как и в прошлый раз!!! И ветер ему нипочем! Значит помехи от передатчика www.bevrc.com/bev-13g-400mw-p-242.html
yakav
А передатчик не сгорел без антенки ?
ole
А что, мог? Я как начал Вуконг устанавливать-настраивать на этой раме,так антенку ниразу и не ставил…А сегодня передатчик работал, картинку на монитор слал.
пиротехник
То же моргал с заглушенными двигателями. Но подметил такой момент: инициализируешь на улице - моргает, инициализируешь в помещении - не моргает. Навскидку разница только в покачивании на ветру. Эффект пропал после уменьшения чувствительности по питч-ролл.
