Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Скорее всего
Как устанавливать IMU понятно? (1) Установили и (2) указали в ассистансе это направление правильно?
Это на 100% верно установил
Ну раз квадр летал, то опыт уже есть.
Может быть выложить фотки с линейкой чтобы по ставить правельные параметры?
Да померить линейкой Вы сами сможете. Причем точность влияет только на болтанку коптера.
Здесь единственный вопрос, чтобы положение по оси Z IMU было указано правильно. Ведь если IMU находится над ЦТ, а указано наоборот, то это и приведет к ошибке показа мозгу куда коптер наклоняется.
Нет - по галочке щелкаешь она на долю секунды появляется и исчезает …
Вы должны поставить галочку и нажать WRITE
Мне его Артём настраевал поэтому и летал
Ринат! Фоты то про GPS. А я речь об IMU (стр.4) веду.
И вот этот IMU то ли над то ли под ЦТ находится… Видимо в нем и фишка.
ЭХ! пришлось разобрать.
IMU в центре (X и Y - 0), направлен вперед, в ассистансе указан правильно, а вот что за Z у него - ХЗ.
Пропеллеры установлены на фото верно. Если и движки верно крутятся (стр.43) - тогда сдаюсь 😦
Во! А может сервопровода от регуляторов вставлены в процессор в обратном порядке?
тогда сдаюсь
Вот вот и я так думаю нужно в Китай ехать проблема нерешаема на местах:(
Бредовое предложение, тем не менее - укажи в ассистансе обратное направление IMU и посмотри что будет 😃 . Ну и правильность подключения ESC - последняя надежда.
Это сейчас проверяю.
Игорь БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Тяга пошла куда нужно.Сколько я Вам должен за терпенье? Вы один откликнулись на мою беду.
Проверьте правильность подключения моторов согласно схеме
А не я ли вчера Вам писал???
Согласен. Но Игорь написал более доступно.😒
Галочка не ставится …
Не,тут я не спорю! А вообще хорошо,что есть форум!
Помогите настроить IOC
Завел 5 канал на 3х поз. тумблер “SA” . В канале X2 на компе в “TxCall” я вижу как переключается. Читаю описание стр 22-26…
Ставлю галочку включить IOC в “Autupilot” и ни фига не включается.Что не верно?
Вы должны видеть переключение канала Х2 не в “TxCall” , а во вкладке" АВТОПИЛОТ"
Да форум это клас он мне помог.
У некоторых товарищей погорело (о модуле питания). Появилось отдельно в розницу. Так же есть и для назы
www.cnchelicopter.com/servlet/the-2195/…/Detail
для назы www.cnchelicopter.com/servlet/the-2191/…/Detail
В АВТОПИЛОТЕ не виден …
Ну вот и обновления вышли))
Functions:
Autopilot
Auto Hover Fail-Safe
Return Home and Landing Fail-Safe
Quadrotor, Hexarotor,Y6-rotor,X8-rotor and Octorotor Supported
Customized Motor Mixer
Remote Gain Adjustment
Two-axis Gimbal Supported
D-BUS Port, S-bus Receiver Supported
Voltage Monitor and Low Voltage Protection
Intelligent Orientation Control
What’s changed?
Optimize the GPS control mode; improve the control performance.
What’s new?
Five-level Motor Idle Speed adjustable in Motor Mixer.
На закладке Motor Mixer появился ползунок установки скорости вращения моторов на холостом ходу. Регулируется от 3 до 11% от максимума. У кого-то в теме проскакивало, что коптер взлетал на ХХ, теперь эта проблема, возможно, решится.
собрал гексу с вуконгом.
на четвертый полет с винтами 10", акб 3s 8000 мач и подвес 320 грам, на высоте около 100 метров разлетелся винт,
результат: 5 винтов в минус и
через полчаса все склеил, поставил 8" винты и на них отлетал уже около 5 часов
- сделал складывающийся компас и сделал возможность вращать его для настройки, тем самым смог победить глюк когда он должен зависнуть в точке, а начинает летать метровыми кругами
- сделал писалку с монитором, с приемником на 5.8 с креплением на руку, можно или в очках летать или по монитору
остался у меня один вопрос: когда по рудеру кружу вправо, то начинается расколбас, влево намного меньше расколбас, что бы это могло быть???
и ктонибудь ставил карбоновые винты на DJI моторы? там не совпадает диаметр вала на 2 мм, если самому просверлить? или точно не просверлишь?
А про писалку подробнее в блоге не расскажете? супер получилось, ИМХО
интересная затея.
Поддержу. Разложите конфигурацию чтобы повторить и не париться.
закончить надо именно в этом же положении и выждать пол секунды
Я уже давно об этом писал 😃
Всем спасибо разобрался сам - во вкладке Автопилот Remote Adiust стоял на X2 …
