Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Трудно сказать, в чем причина. Из опыта - похожее было при плохом аккумуляторе/силовых цепях.
На другом контроллере было похожее, газ был на уровне начала отрыва, контроллер пытался стабилизировать такой “полет”.
Но опять же оказалась большая просадка напряжения.
Другого, пока ничего в голову не пришло(((.
Ещё одно видео с подвесом гексокоптор DJI 550 Учимся летать:mellow:
Когда полёт в норме ,жёны горды нами ,но когда мы падаем . :wacko:“Зделайте звук потише в конце сьёмки”😃
Аккумуляторы новые.Силовые провода на не пропай проверены.Каждый регуль проверен другим приёмником(оранж 6кан.)Всё отлично работает.Попробую этот приёмник поставить для теста.Отпишу результат.Не исправность передатчика отпадает так как летаю на нём ещё на 2х самолётах.Всё в норме.
Подгазовывает самопроизвольно.
Скажите, подгазовка на холостых есть? Проявляется и в мануале и в стаб. режиме?
Не факт, на самолете канал газа это всего лишь двигатель, один и сама СУ сглаживает рывки… А тут дребезг канала газа вызывает реакцию шести моторов!
У меня на Назе вчера подобное стало твориться, висит - все хорошо, чуть меняешь высоты - начинаются рывки вверх-вниз.
Грешу на потенциометр канала газа, буду менять. И попробую другую аппаратуру.
Юрий, поделитесь изысканиями, когда найдете причину. Успехов!
Сегодня ещё раз проверю!Попробуем другую аппаратуру.
Конечно поделюсь!
Полёт DJI
Друзья, вопрос не совсем по вуконгу, касается его чуть боком.
В комплекте к WK идет квадрорама F450. Кто-нибудь ставил на нее 12’’ винты и летал на них?
Размеры рамы это позволяют.
да, летал, на родных моторах 12 дюймов крутит нормально, пальцами только к центру сильно не лезть, провода батареи через низ крепить, моторы греет прилично. оптима 10. но мощей ему не хватает со стороны моторов на 12 дюймах
Проблему с самопроизвольным подгазовыванием решили. Дело оказалось не в шумящих потенциометрах. Просто IMU переставили в другое место и все заработало как прежде, однако, как в анекдоте, вилки то мы нашли, но осадок остался 😃
А по управляемости как, стабильность горизонта, ровность при снижении и др.? Все-таки лопаты для такой рамы большие.
Думаю сделать квадр на F450 и поставить ему 12" винты. Моторы будут мощнее штатных.
Коллеги! Квадр на мозгах. Поднимаю. Начинается раскачка по диагонали вдоль одной (всегда одной) из осей, сначала чуть, потом сильнее и сильнее. Посадка практически “упал” с небольшой высоты.
Хелп, в какой последовательности думать?
Полёт DJI
Смотрел в HD, мне показалось что изображение не четкое.
Погонял в очередной разик пипилаца с FPV на 5.8 Ггц в далеке от дома. Набросал видюшку-скорорушку. Гружу через мобилу…мытырно.
Летали и далеко и высоко в ветер под 3-4 м,с. На верху ветер еще поболее. Честно сказать, раньше как то побаивался …а вдруг отказ какой проявится. Но нет. Все ок. Летать на нем просто одно удовольствиие. У аппарата налет огромный в часах.
Моторы - регули- разьемы - провода - акб !!! Все что угодно но не мозги
Примерно как то так… Ни каких художеств, ужато по полной . Чисто в удовольствие для ручек и глазюк собственных…полетушки по ходу дел на стоянке
просто поносились… вся кривизна - это ручки пилота (подергиваются одноко)
сегодня снимал людей у себя в парке,так вот, я практически расстался с квадрокоптером на dji wookond, он перестал выполнять команды с пульта, и медленно но уверенно начал уходить по свечке на удержании gps в высоту. емкости было не так много 3300 ман 3s. но чудом он на высоте в 300 метров, у меня телеметрия стояла еще, при неоднократном включении и выключении передатчика и тумблера, свершилось чудо, он завис на высоте и медленно спустился на землю. все обошлось…ребята кто подскажет в чем дело могло быть и как с этим бороться?
Приемник. Он выдавал соответствующие команды. Что за управляющая аппа?
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa… приемник и модуль на футабу 10 CAP. Что, может перепривязать?
Закупить футабовский приемник - будет надежнее, ИМХО.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_V8FR_RX.html приемник и модуль на футабу 10 CAP. Что, может перепривязать?
А фаил сейф настроили? Пользую эту ВЧ очень долго, работают не хуже футабы.
все стоит по умолчанию, а приемник футаба есть, стоит на скайвокере. у меня тоже он не разу не глючил,я подумывал что это проделки dji либо помех в городе…или я не прав?
что значит по умолчанию? Он у Вас настроен или нет? в Фрайскай фаилсейф настраивается не через аппу, а коротким нажатием кнопки на приемнике, что запоминает в момент нажатие сигналы которые шли в момент нажатия по всем каналам.
Извините,но странное соотношение цены мозгов!И стоимость аппаратуры.Прикупите нормальную брендовую аппу.Заказав её в каком нибудь Штатовском интернет магазине.Даже Китай для Америки!Другой!И будет счастье!Сугубо личное мнение!
мне интересно, а с чего именно приемник, у него до этого по управлению глюков не было, может прошивка?
Добрый день уважаемые господа. Кто поможет четко и со знанием дела подобрать тонкие настройки DJI Wookong?
Аппарат у меня первый. Собран на моторах Turnigi G15 810 Kv . Контроллеры Turnigi Plush 40А . Гекса стандартной формы. Алюминиевая рама с размахом 1000 мм. Аппаратура DR DSX9 MK2.
Все вроде работает, Но очень неустойчиво. Двигатели после запуска крутятся, но с задержкой ( то 2 и 6 стоят, то 1 и 3 начинают крутиться после сильной подачи газа) Переключатель режима полета дурит. При инициализации( после включения питания) настройки плавают. ( каждый раз параметры разные, не на много конечно, но стабильности нет)
Очень надо что бы опытный человек посмотрел, да подучил начинающего коптеровода. С меня МАГАРЫЧ 😃 Нахожусь в Москве, Район Орехово-Борисово.
