Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
plusultra
salamir2k:
А ребята не кисло так спалились. См 0.52 сек . Ахахаха
Уверен в комплекте с подвесом идет софт для пост обработки ))))
РИН
Немного зарулился когда перевёл в режим удержания руль почемуто поворачивал не туда куда нужно.Спасли две ветки на дереве расположеные одна на 5 метр. от земли другая метра 2 от земли.
Капут стойки для GPS.Через час уже летал.
delfin000
РИН:
это называется потеря пространственной ориентации. В таких случаях просто нужно бросить стики и газ на 50%, и спокойно подойти к уже парящему над точкой аппарату. Ну а если выше над ним чистое небо (нет проводов и прочего), то смело включить самовозврат.
Нужно пользоваться всеми его примочками. Все пашет безотказно.
plusultra
РИН:
Режимом Carefree не пользуетесь? Иногда он спасает - при потере направления аппарата
ram9
Подскажите, если взять такой комплект www.cnchelicopter.com/servlet/the-2210/…/Detail
То этого достаточно будет для полетов и съемок? Или еще что-нибудь надо? Ну камеру GoPro конечно тоже надо прикупить. Кстати посоветуйте где эту GoPro лучше приобрести?
РИН
ram9:
Я считаю нужно взять в такой ценовой категории
это megakopter.ru/index.php?route=product/product&path…
и это megakopter.ru/index.php?route=product/product&path…
будет летать по бодрее потому что общий вес полёта 2400 гр.
а GOPRO лучше купить hd их полно в инете.
Bluebird
ram9:
ИМХО - Нет. Владимир, лучше почитать форум и окунуться в тему поглубже 😉 Поверьте, так будет лучше. Ну и симулятор для начала, если Вы новичёк в полетах.
Почему? Начните с простого - Цель? Задачи? Бюджет? Когда у вас появятся свои ответы на эти вопросы, аргументированные - тогда и наступит очередь покупок 😉
И не будет скороспелых выводов как у Рината, Ринат без обид! 😉 Владимир хочет снимать а гекса от ДЖИ без подвеса…
Да и офтопик подобное обсуждение…
ram9
Bluebird:
Внимательно смотрим ссылку что я дал насчет подвеса.
Ну а вообще я спросил конкретно насчет этого кита, надо-ли еще что-то покупать?
xalex1377
РИН:
Неплохой полёт DJI на раме XAircraft X650V4 по GPS
Тест 6.mp4
у меня тот же комплект, помогите решить проблему… при включении gps коптер наклонятся вперед и наяривает куда попало, почему не понятно. может по скайпу решим проблему?
РИН
xalex1377:
Пробовали колибровку компаса?
V8Max
xalex1377:
Проверьте, чтоб стрелочка на жпс смотрела вперед, и сделайте калибровку
alexandr_t
ram9:
Подскажите, если взять такой комплект www.cnchelicopter.com/servlet...6500PRO/Detail
Если вам действительно для съёмок то лучше немца он стабильнее, а если полетать по очкам и не париться с настройками то нормально.
xalex1377
а у меня она смотрит в хвост это не правильно? и калибровку компаса переделать?
РИН
xalex1377:
нужно что бы вперёд
xalex1377:
так точно
xalex1377
РИН:
нужно что бы вперёд
так точно
кое-что получилось, вроде позицию держит но в радиусе 2-4 метров против часовой стрелки, так нужно или что то надо подкалибровать?
РИН
xalex1377:
Вы хотябы фотки своего квадрика выкинули мы бы посмотрели всё ли там как нужно.
SemenSemenich
Летаем .Снимаем в городе,пока только фото.Мозги Джи.Летит.Проблем пока нет.Снимала супруга.Летал я.Взлёт.
Посадка.Летали снимали в двух местах.
xalex1377
скажите как побороть проблему с управлением подвеса: у меня pitch не хочет серву в обе стороны крутить corona 939, а на roll крутит в обе стороны нормально?. пределы одинаково установлены от 1000 до -1000.???
SemenSemenich
Регули в полном порядке!Отпадает!Не контакт монтажной платы тоже!Всё пере трёс.Косяков в монтаже нет.Мозги подгазовывают само произвольно!
Echelon
Аппа проверенная? Может стик газа шумит-дребезжит…
SemenSemenich
Какие будут предположения!?
Если бы стик газа шумел.То в программе показало бы.
Есть идея попробовать приёмник поменять.
Всё было в норме.Один полёт отлетали.Второй такая беда.Естественно взлетать не стали!
