Бюджетные подвесы для камер - список, составляем и дополняем
думаю хайтек мини тоже будут не плохие
:)Добрый вечер всем! Интересная тема! Я здесь новичок. Как вам такой вариант? Если нужна стабильность, можно вложиться в оптическую стабилизацию, которой нет в Gopro. То есть взять как вариант, самый простой подвес gaui, и поставить на него камеру которая сравнима по цене с Gopro, но имеет просто уникальную оптическую стабилизацию + 50 прогрессив кадров в сек. Например новый фотоаппарат sony. Вес 250 гр. Сделал первый пробный полёт при сильном ветре
www.youtube.com/watch?v=M_dNfN4EnR0&feature=relmfu
Кстати всю прелесть можно ощутить при просмотре видео в Sony Vegas настроенном именно на 50p. Летать пока почти не умею) Учусь!:wacko: Подвес отключен и никак не стабилизирован пока!
Что-то уникальная оптическая стабилизация не впечатляет
А про сервы так никто и не ответит?
Пользую Алайны 9г. Достаточно быстро залюфтили, но было много падений. Заменил пластиковую шестерню (теперь весь редуктор металлический) вроде пока не люфтят. Есть один минус - резюк интегрирован с осью шестерни, поэтому его не вынести. Т.е. можно сломать оганичение вращения и препаяться к какому нить внешнему резистору (но это пока теория, руки не дошли)
Такое ощущение,что ночью с ик подсветкой идет съемка.Насчет вибраций , как оказалось ,сонька хорошо их держит,особенно с кибершот.Если поставить такую же широкую линзу на соньку ,вибры вообще не увидите.
Михаил, выложите видео без обработки и хотя бы в 720P. Вы размыли изображение так, что на картинке нечего не видно, а тем более вибраций и желе.
Вот в этом все и дело 😃 Как только вы включите стабилизацию на подвесе, начнут дергаться сервы и все станет сильно хуже. А пока плавненько но горизонт раскачивает.
с видеокамерой понятно - кнопку запись можно нажать на земле.
как осуществляктся управление фотоаппаратом, закрепленным на подвесе? как нажимать на кнопку спуск?
спец интерфейс/шурок фотика, ИК или серва, жмущая на кнопку спуска… еще можно поставить на фотике серию и зажать чем нибудь кнопку
Да) поторопился я просто выложить на радости первую запись полёта. Да, желе было. Сделаю лучше новую запись, т.к. теперь и винты отбалансировал и ветра поменьше может будет, потом покажу! … всё же я в первую очередь имею ввиду очень плавное изображение изначально на самой камере по сравнению с Gopro. + 50p 1920X1080.
Вот как и обещал,
www.youtube.com/watch?v=I4EDi4TOPFQ
(звука почему-то нет) подвес отключен и видео нестабилизированно. Только оптическая стабилизация. Подвес 2800руб. Gaui. Смысл моего сообщения - изначально стабильная оптика. Произошло падение, но это другая тема) К счастью аппарат найден.😄
Михаил, так признайте что за подвес такой? 😉
И что за камеру используете - модель?
такой себе стругал
Только хотел спросить про него у тебя, увидел в смежной теме, нормально так получилось чертежик нигде нельзя взять, ширина какая камеры?
ширина камеры 30 мм. но это легко переделывается. у меня из 1 мм текстолита. тонковато. и сервы дешевые. нужно другие.
файл в короле
Михаил, так признайте что за подвес такой? И что за камеру используете - модель?
Подвес можно сказать простейший www.rcdrive.ru/unit.php?unit=9207
А камера Sony DSC-HX20V . Камера влезает в подвес как на заказ, свободного места по бокам менее миллиметра) Вот только провод фпв не воткнуть, он сбоку, а так она может и снимать и показывать через HDMI. Конечно подвес нужно будет стабилизировать, пилить клеить, модернизировать)😵 Саму камеру нужно поставить на мягкую основу , и между болтом крепления и основой подвеса снизу , тоже через мягкую шайбу!
Народ, подскажите пожалуйста, почему для этого подвеса www.aeroxcraft.com/index.php?main_page=product_inf… рекомендуют футабовские сервы при использовании с Назой? И почему кабанчики Align part HSP41003? Может есть у кого какие мысли?
Рисовал чел подвес расчитывая на эти сервы, Futaba S3156 хорошие, цифровые. Можно поставить и Hitec HS-65, но они аналоговые.
По местам крепления сервы чуток различаются - вот и рекомендуются определенные сервы.
Тезка, а резюк из них изымается???
Если и не изымается, просто выламывается, чтобы не мешал многооборотному ходу сервы (вместе с ограничителем) . Можно использовать практически любой резистор от сервы, можно неисправной сервы- все они имеют примерно одинаковое сопротивление (от 4.7 до 5.1 кОм). И у всех линейная зависимость сопротивления от угла поворота.
Андрей, не дошли до нее руки… Пробовал на ролл на подвесе самодельном - хороша была, но огрехи самого подвеса эту хорошесть убили. Смогу в воскресенье одеть фартук известного врача и взглянуть на серву с пристрастием. Погодишь? 😉
Имею врожденные предубеждения в отношении варварских методов и лень той же природы 😃
Это уже пробегало в тебе но тогда не было цены. Теперь с ценой и достаточно приемлемой. ТОка что-то не понял что входит в комплект? И если ли возможность приделать сервы.
