Бюджетные подвесы для камер - список, составляем и дополняем
файл в короле
Простите в каком? У меня 13-й молча открывает и там пусто.
в 14-ом
архив в раре
Тезка, а резюк из них изымается???
Тезка, соврал я тебе, не вели казнить 😉 Серва не 3152 а 3154, попутал. Одев фартук и взяв разводной ключ открыл я сию серву.
Ось потенциометра еще и ось для шестеренок редуктора, изъять сложновато будет. Но, провода легко отпаиваются. Далее чем на фото разбирать не буду - расчитываю вернуть сию серву на хвост на верт 450ый. Но серва быстрая и резкая.
Большой снимок
Большой снимок
Повторил файл в 10-ом короле
У мну весь парк серв этой конструкции, от дешевых до дорогих… Видать без колхоза не обойтись, а так не хотелось
Вот этот подвес проскакивал в теме, но без ссылки на “где купить”
www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
Пришел такой подвес www.aeroxcraft.com/index.php?main_page=product_inf…
Поставил на него рекомендованные сервы Найтековкие HS-5065. Трясет не подетски. Плавности хода никакой. Что можно сделать? как добиться плавного вращения по осям?
Саш, видимо только амортизаторы от автомоделей спасут, или шприцы…
А пошто вынимать потенцюк? Пусть живет на своем месте, выполняет роль оси. отпаять провода и вывести наружу, подключить большой резюк 5 кОм и все отлично.
Понятно.
А две сервы на ось как то решают проблему рывков?
Андрей, а во всех сервах стоят 5кОм?
Две сервы только сгладят джиттер сервы, то есть дрожание. Рывки только аморт или демпфер.
Георгий, я Вам не скажу за всю Одессу 😉… Тоесть, за все не скажу, но те что щупал - у всех 5 кОм. Пробовали ставить 4.7 кОм - тоже хорошо 😉.
Исключая ХК сервы с энкодером (ссылка), хорошие сервы, быстрые и мощные. Но в них использован энкодер и подпайка вместо него потенцюка к успеху не привела. Для внешнего резюка не годятся.
Еще прямой привод - это всегда рывки, как минимум 1:2 (если мозги позволяют эту скорость, а они позволяют как правило) и из всех мелких серв, что были, лучше всего работали Алайны ДиСи410
На ГЛБ появились подвесы с новым трендом на круглых рамках: goodluckbuy.com/-three-axis-aerial-ptz-glass-fiber… Для 3-х осевого подвеса вполне бюджетно. Правда непонятно что там с подшипниками и приводами, если ли в комплекет все шестеренки.
Или вот: goodluckbuy.com/-rolling-disc-three-axis-aerial-pt… тут уже все серьезнее, вроде и пошипники угадываются и ременная передача - но смущает отсутствие описания. Будем ждать прмеров съемки с них.
Кстатии о бюджетных подвесах и проблем с дерганием, смотрю китайцы не заморачивались и просто резинки натянули от подвеса до посадочных лыж
goodluckbuy.com/tracker100-3-axis-camera-mount-aer…
Свиду такие же как тут. (в pdf мануале они есть крупным планом) А это подвес слегка в другой ценовой категории. Я бы с удовольствеим только эти резинки купил. Да не нашел их отдельно нигде.
Приехал подвес с ГБЛ. Пипец как долго шел (62 дня). Подтверждаю, ротодемпферы именно такие. Да и еще, они не резиновые, они пластиковые…
Интересно сколько такие демпферы протянут? И на сколько они прочны?
Ну а энкодер выпаять и вынести ведь можно?
Сколько протянут хз, а вот прочность тож интересует… фактически у них прямоугольный штырь, где то 2х3х4 мм, на нем все и держится. Иструкции по сборке в комплекте не было, поэтому собирал по картинкам вот отсюда. Еще в комплекте шла переходная пласти для установки сервы по ролу меньшего размера (на фото ее нет). А так порезано хорошо, все нормально подходит, в комплекте идут качалки на сервы.
Так же вместе приехал и такой подвес. Он значительно тяжелее. Текстолит у него толстый 2мм и в комплекте все шестигранники идут люминиевые. Думаю если шестигранники заменить фторопластовыми то можно поиграть с весом. Конструкция этого подвеса показалась более надежной в плане крашеустойчивости. На узле рола между текстолитом стоят фторопластовые втулки длиной где то 10мм (счас на работе пишу по памяти), по питчу стоят винты 4мм, а между текстолитовыми деталями по 4-е фторопластовые шайбы на каждом конце крепления. Инструкия и тяги для серв присутствуют в комплекте.
А толку нет… У него угол поворота 60 град. Резюк то углом обладает раза в три-четыре большим. И передачу не приколхозишь - дискретность будет.
вот они… надо брать.
Там на сайте и другие есть кстати. И цена вроде в адеквате.
Кто нибудь брал такого вида подвес Three Axis Synchronous Belt Drive Aerial PTZ Glass Fiber Pan/Tilt/Zoom Camera Mount или 2 Axis Synchronous Belt Drive Aerial PTZ Glass Fiber Pan/Tilt/Zoom Camera Mount хочу поставить на раму гекса клон назы, чтоб с ногами было
Думаю ременная передача повеселей будет, сегодня заказал, только на eBay он 115 баксов и фри шипинг, смотря какая у вас комплектация, тяжелый он 836 гр. с сервами и то я на этом сайте спрашиваю, какие сервы рекомендованы, он мне пишет, погугли что нибудь найдешь. На ебэй сразу порекомендовали.
www.ebay.com/itm/140803440494 это подвес
www.ebay.com/itm/150664932599 это сервы
Покупаешь все сразу, связываешься с продавцом и он тебе делает комбинированную доставку, сервы плюс подвес с доставкой и трек номером 177.65$
Он предлагал через палку со скидкой 5% но я как то привык через ебэй, если какие то проблемы, то всегда решат.
А может достаточно и двухосевого подвеса и вес меньше будет??
В принципе цена не сильно различается, а поиграться с весом можно и на том подвесе, на крайний случай убрать панораму, а вот на будущее она может пригодиться, сделаете раму для тяжелой гексы, поставите AXi и тогда этот вес покажется пушинкой. Этот подвес я купил именно для такой конфигурации и немецких мозгов.
А для WK-M я купил вот этот www.ebay.com/itm/251067168671 он с демпферами на питч и рол.
