mikrokopter или просто немцы
Народ, хелп.
Уже неделю бьюсь с немецкой платой. В наличии Хекса-ХЛ, с жпс и нави последней. А так же аппа Turnigy 9x с модулем DM9 и сателит DSM2.
Без нави летает, калибрует датчики и запускает двигатели. Если подключить нави, то отказывается пускать моторы. Понятно, что не оттриммирован компас. Жму как сказано в инструкции (правый джойстик вниз, левый влево вверх), но триммирование не запускается. У меня в очередной раз пищит, что гиро инициализировано.
Куда смотреть?
Так и не разобрался, что за волшебная функция CareFree. Понял что для обучения, но не понял как она работает. Точнее как помогает учиться. Подскажите. для чего она?
Куда смотреть?
Судя по всему, не дожал правый стик до крайнего нижнего положения. Расходы на пульте нужно настроить, чтобы он выдавал наклон стика побольше.
Волшебная функция CareFree не совсем для обучения, а вообще для облегчения пилотирования. Она позволяет пилоту не следить за тем, какой стороной к нему повернут коптер. При включении этой функции коптер вычисляет направление на пилота (а точнее - на точку старта). И теперь пилот правым стиком пульта перемещает коптер вдоль и поперек этого направления независимо от ориентации коптера к нему. Короче, нажал стик вперед - улетел далеко, там повращался вокруг, нажал стик назад - вернулся обратно.
Триммер в крайнем положении, дальше некуда.
И еще один вопрос. Если играть стиками (кажется положение левый-вверх право, правый низ-право) то настройки слетают (устанавливается джети сателит, отключается барометр и включается жпс). Это нормально? Если нет, то куда смотреть.
Посмотрите в MKTool когда стики приводите к крайние положения какие значения? должны быть около -124 124
нет,это не нормально. Попробуйте перепрошить заново!
Значения стиков в Мктул от 0 до 300 😉 а в моем случае от 3 до 297 (у разных стиков по разному)
Вопрос решился путем подключения DX8. Видимо Турингу надо шить, прежде чем к немцам конектить. Есть предположение, что что-то с переключателями режимов не в норме.
Хотя если без ЖПС использовать немецкий мозг с турингой, то все хорошо работает. И инициализируется и запускает двигатели. Более глубоко не стал копаться, так как гекса сейчас не у меня.
Расскажите, что нового? Какие изменения?
Бага с калибровкой компаса.
Фиксить вот этим svn.mikrokopter.de/filedetails.php?repname=NaviCtr…
Здравствуйте!
мне наконец то вернули плату в которой выходила ошибка 1:32, проблему решили путем перепрошивки, но вот появилась новая проблема ((
вот, что мне выписывает комп - BL-Ctrl missing (check connections & mixer setup)
Светодиод погас на регуляторе и начал греться радиатор и процессор с надписью Атмега . Хотя по началу все работало нормально. Подскажите, что у меня опять не так!?
Сэр,
Вы опять обращаетесь к ясновидению 😃
“Греться” - не парамерт.
Сколько у Вас моторов?
Греюся все или один?
Греются после включения или после полета?
До какой температуры?
Что значит “погас”: не горят ни красный ни зеленый?
Мотор крутит?
Какой ток мотора?
Это для начала…
Сэр,
Вы опять обращаетесь к ясновидению 😃“Греться” - не парамерт.
Мотор крутит?
Какой ток мотора?Это для начала…
До полетов не дошло(( перестал реагировать в момент первой настройки FlightCtrl Me 2.1.До произошедшего моторы (Pulso U28-M (2814 | 22)) работали, то есть можно было проверить работоспособность регуляторов через комп (тест моторов). Регулятор (“Hoch”) греется очень сильно (как утюг) особенно процессор “Атмега” и резистор на входе. Светодиод, что установлен на регуляторе (на данном регуляторе он один) не горит вообще.
аккумулятор 2200 3 банки.
квадрокоптер
неисправен только один регулятор
Илья, извините за оффтоп, где вы купили FC 2.1? В каком магазине? (или с рук?)
все было куплено в данном магазине supercopter.ru
все новое
Уже полнее.
То есть один из четырех.
Проверить провода моторов.
Заменить мотор на соседний.
Отпаять и проверить без ФЦ.
Мерять ток при подаче напряжения на плату.
10:1 что он мертв. Причина, с большой вероятностью - “микросопля” пайки на ножках какой-то горбушки - лупа или микроскоп помогут.
После ее подчистки не факт что оживет.
В целом это можно диагностировать только приборами, но никак не консультативно, через форум.
Увы.
Знакомый электронщик в кругу друзей водится?
все новое
что-то не очень гуманный у них ценник
кто подскажет на altigator что с инвойсиком
занижают
сколько заказывал, всегда по умолчанию писали 10-15 долларов и никаких проблем!
Принимайте в ряды немцеводов)) Пришел весь комплект на гексу, буду собирать потихоньку. С altigatora посыль в 1400 евро без проблем прошла таможню, даже инвойса на коробке не было. Гуру подскажите на какие моменты обратить пристольное внимание при сборке. Заранее спасибо!
ждем фото отчетов этапов сборки )))
а вот моя корзина Sub-Total: 2.355,95€
и 300 евро за доставку (((
- акумы с х/с еще на 300 баксов
Да цены на доставку у них не гуманные. Я брал только электронику без моторов и рамы и то доставка в 90 евро была.
да за доставки они хорошо дерут! большие товары типа аппаратур у них не выгодно заказывать
я вот такую раму хочу
что можно сказать по ней нормальная для зеркалки или …
занижают
Обычо - ничего. Они не изменяют инвойс, но просто его не кладут в коробку. Это срабатывает 😃
Хватит, если моторы+пропеллеры потянут.
Какие?
AXI 2814/22
XOAR propeller pair in wood 13x6.5’’
AXI 2814/22
1111111
Судя по 1001copters.com/…/AXI 2814-22 APC 13X6.5 4s.htm
получается тяга на зависание около 750*6=4500 грамм, то есть для зеркалки не только хватит, но даже и, возможно, перебор.
Прикинь вес и, вероятно, можно слегка уменьшить ток моторов, уменьшив пропеллеры.
Это продлит полет.
