mikrokopter или просто немцы
karavaev
за удержание высоты отвечает бародатчик и аксель
N-kamsk
Nikolik:
Так и сделаю.
Он тогда высоту будет держать?
да.
AlcoNaft43
Если болтает в режиме удержания по гпс - проверяйте ошибку Magnet Error 22, в полете. Либо через телеметрию либо по логам.
Nikolik
AlcoNaft43:
Нет не болтает оказывается 😃 просто тумблер не включал на режим удержания по гпс, осталось научиться настроить удержание высоты ибо в режиме Height limitation control при активации контроля высоты коптер резко влетает вверх и при ручке газа вниз он не опускается…
N-kamsk
Есть ли возможность установить MikroKopter-Tool на планшет?
TeHoTaMy
Есть приложение для андроида - DUBwise. Однако, при попытке изменить и записать настройки у меня, например, все рухнуло. Поэтому использую его изредка только для контроля в вздухе. Связь через модуль блютуз.
Есть аналогичное приложение для айфона - iKopter.
N-kamsk
не могу перейти в режим калибровки компаса, подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
TeHoTaMy
Причина может быть в том, что на передатчике не хватает расходов и FC не видит положение стиков как крайнее.
N-kamsk
TeHoTaMy:
спасибо! завтра утром попробую.
10 days later
denis51
У меня проблема может кто с такой столкнулся тоже
Вначале все было хорошо но потом началась проблема с компасом
После калибровки гас красный диод но как только я калибрую акселерометро (ЛЕвый стик в лево и вверх) настройки компаса сбрасывают и плата снова выдает что компас нужно откалибровать
Также после выключения платы сново просит откалибровать я очень устал бегать на улицу и крутить коптер (((
Aleks72
Парни, кто пробовал ACC Upgrade - он что-то в длинных быстрых пролетах даёт, как-то на данные барика влияет в этом случае? Почитал немецкий форум - так и не понял - одни говорят, что гуд результат, другие утверждают что он только мелкие колебания барика компенсирует, а в большом времени только ошибку накапливает.
Zoritto
TeHoTaMy:
Была такая же хрень, очень похожая на перерегулирование. На вкладке “Navi-Ctrl” уменьшил до 50 значения GPS-P, GPS-I, GPS-D и все пришло в норму. Дальнейшим уточнением настроек пока не занимался.
Подскажите, а правую колонку (там где limit 75, 85, 75) вы трогали? лимиты должны боль больше основных гейнов? или меньше? или все равно?
тоже столкнулся с такой же проблемой (toilet bowl), вопрос можно ли делать гейны меньше лимитов? или при уменьшении гейнов нужно пропорционально и лимиты уменьшать?
TeHoTaMy
Лимиты не трогал. На остальные вопросы ответить не могу - не знаю.
karavaev
Zoritto:
Поставил новую прошивку и пришлось настраивать заново.
denis51
А не у кого проблем с компасом не было ?
После калибровки компаса (красный диод не горит) делаю калибровку акселя и сразу калибровка компаса слетает, сново горит красный диод
Что может такое с платой ?
VladPTZ
Aleks72:
У меня стоит ACC Upgrade, по моим личным ощущениям высоту держит заметно лутьше, управление высотой четче, можно взлетать и садиться со включеным удержанием высоты. Мне понравилось. Часто начал пользоваться автовзлетом. Автопосадкой пока пользоваться боюсь, так как летать приходится с разбитых каменестых тропинок и кустов, мусора и гаражей, коптер при посадке естественно их не видит.
Aleks72
VladPTZ:
Влад, это Вы о каких режимах полета? На тестовых видео коптеры или висят или летят со скоростью черепахи. А мне интересно именно про “быстро и резко”. Так не пробовали случайно? Что-то, у меня сильные сомнения, что в этом случае оно работать будет…
karavaev
Плата 2.2
при скорости 50 км/ч на расстоянии 70-100 метров проседает примерно на 1метр
при резкой смене направления на противоположное так же поднимается примерно на 1 метр
VladPTZ
Aleks72:
Я летаю спокойно блином, по логам больше 25 км в час не разгонялся. Но после установки нового акселя коптер при весении и не быстрых полетах перестал как мячик болтаться вверх вниз. На больших скоростях не проверял так как нет в шаговой доступности большого открытого, без людного пространства.
karavaev
да на малых скоростях и небольших расстояниях, изменение высоты не заметно.
2 months later
verial
Доброго всем утра, принимайте новичка)
Не да вече как неделю назад стал обладателем самодельного квадрокоптера (Достался по случаю, предназначался для видео сьемок) так что имею:
моторы 4 штуки axi 2814/20
материнка flightctrl me 2.0
аккумулятор 11.1v 3s1p
Хотелось бы узнать про выбор телеметрии передатчик,приемник,автопилот.
Какое самое точное оборудование в позиционировании места, не взирая на боковой ветер?
Можно ли немца соединить с ардуино (хороше знаю).
Еще бы платку для настройки Микрокоптера найти бы!
минимальный комплект хочу такой www.ebay.com/itm/…/151150936907
Да, забыл сказать, паяю, машинки починяю (электрик диагност, тамошний), работаю с осциллографом.
С уважением.
Sel_82
Если есть плата немца, то ее и имеет смысл накручивать. Поставить нави и т.д. Точность у нее хорошая. При правильном обвесе и висеть будет хорошо.
А комплект, который приведен, это полный комплект ардуины, со всеми вытекающими.
verial
Sel_82:
а ардуино это плохо?
Sel_82
нет, не плохо. Но она менее надежна и стабильна чем немец.
