ESC (ликбез)
Я их еще не заказывал, не хочется брать кота в мешке. Если бы был такой хоть один - конечно выложил бы фото сразу. Они почти в 2 раза дешевле afro
Нашел фотографии у другого продавца
Похожи на Хоббикинговские, но транзисторы разные установлены. Datasheet`s не смог найти на эти мосфеты. Описание не правильное оказалось у продавца того, они до 3S.
В итоге - ну их нафиг, возьму Хоббикинговские и спокойно перешью. Или Афро уже перешитые.
Как потеплело, поперли срывы синхры…
Моторы sunnysky X4108S 380kv многополюсные на 6 банок работают.
…Практика показывает что срывы все же случаются. Теперь с опухшей головой ищу инфу по прошивке
Тоже очень боюсь срывов, моторы Sunnysky X4108S 380kv, подскажите, пожалуйста, смогу обезопасить себя HOBBYWING Platinum-30A-Pro 2-6S Specially for Multi-rotor, читал, что одни из лучших. Или какие-нибудь еще посоветуете?
PS контроллер Naza v2.
Друзья, собираю квадрик на 11 пропах. Токи думаю не будут превышать 5-7А на мотор. Регуляторы HK Blue Series. Вопрос в следующем - можно ли снять радиаторы с регулей, не сгорят ли?
Думаю, что не сгорят.
Афро вообще без радиаторов работают и ничего.
А лучше на стенде даже самом простом импровизированном крутануть.
Поставил уже на коптер. Завтра, если погода позволит, поеду облетывать.
Никто не сталкивался, можно с помощью Multifunction LCD Program Box прошить, если вдруг понадобится, HOBBYWING Platinum-30A-Pro на BiHeli? Или в нем нет смысла и не стоит на него тратится?
приобрёл, я себе, два комплекта, афро регулей на 30а, но так и не смог на них нормально полетать, первый комплект 6 штук, прошил, перепаял провода и с дуру обработал их NANOPROTECH от влаги и в термоусадку засунул, первые тестовые полёты были нормальными, но через неделю коптер не стал запускатся, регули перешиваются, калибруются но не запускают моторы, моторы при этом издают гудение а при подключении акка мелодия играет как то не естественно.
второй комплект тоже попался с дефектом, вернее один регуль, стартует не синхронно со всеми, прошивал его и калибровал повсякому всёравно стартует позже всех и гекса валится набок, поставил обратно старые плюши гекса нормально летит.
может кто подскажет, какие регули лучше купить к саннискаям 4108 кв380 что то не хочется брать ещё раз афро.
Заказал HOBBYWING Platinum-30A-Pro 2-6S ESC OPTO - Specially for Multi-rotor Type B PT30-B HOBBYWING Platinum-30A-Pro 2-6S ESC O
Что такое “type B”, они подойдут для гекса X6?
Тоже засматриваюсь на эти регули.
Судя по постам на RCGroups, это лучшие регули для коптеров за вменяемую цену.
Они даже без прошивки отлично работают.
подскажите пожалуйста, как с дружбой у этих регуляторов с назой?
goodluckbuy.com/mystery-20a-speed-controller-esc22…
Отлично.
Что такое “type B”
Как я понял - имеется ввиду, что разьемы для мотора распаяны на самом регуле.
Заказал я Multifunction LCD Program Box, посмотрим, поможет ли он при необходимости (моторы будут X4108S) прошить регули HOBBYWING Platinum-30A-Pro на прошивку BiHeli.
Я так понял эти регули прошивать не надо -“Specially for Multi-rotor Type B”.
Это так, тоже не хочу прошивать, но всякое бывает, мало ли что не устроит в родной прошивке, например, ей не понравится многополюсность двигателей.
Кстати, не “Type B” тоже Specially for Multi-rotor.
Друзья, а чем обуславливается вольтаж регуляторов? Только конденсаторами или так же ключами? Конкретно интересует Avionix 12А и Mistery 30A. есть острая необходимость пользовать их на 4s.
Ребята, у кого есть регуль Q Brain 4in 1, измерьте пожалуйста расстояние между винтами. Спасибо.
Может кто подскажет: не могу настроить регули Yep 30A для работы с квадриком на контроллере НК Мега 2.5 (ардуино). Похоже эти регули вообще не подойдут да?
и то и то надо смотреть. На кондерах вольтаж явно указан (на 4s поставить на 25 вольт), а на ключи надо искать допустимое напряжение сток исток в даташитах. Желательно 30вольт
Вольтаж ключами обусловлен. На них даташит смотреть нужно.
а какой запас по вольтажу должен быть у ключей?
желательно в 1.5-2 раза выше действующего напряжения. нагрузка индуктивная.
Господа доброго всем времени суток, начал потихоньку собирать первый квадр, вопросов куча но первое с чем столкнулся это прошивка ESC. Итак, попытался прошить регуль и вот…
Делал всё по ЭТОЙ инструкции, шить пытался СТИКОМ. Подскажите в чем может быть проблема, что я не так сделал?
И ещё вопрос, я правильно понимаю что ключ у стика должен оказаться ЗДЕСЬ (ну так, на всякий случай)?
Есть ТРИ специальных темы по этому поводу, а вы написали в единственную которая к вопросам о прошивке отношения не имеет.
rcopen.com/forum/f134/topic264540
Регуляторы (ESC) и их перепрошивка
Прошивка ESC Mystery 20A 400Hz PWM
FAQ - Прошивка регуляторов через Turnigy USB Linker
FAQ - Перепрошивка ESC для мультироторовl
Подскажите, SK-20A с РЦТ будут работать без бека (хочу выпаять)?
Можно ли убрать конденсатор на входе и оставить 1 на 2 регуля?
