ESC (ликбез)
Всем привет!
Ещё не совсем разобрался с принципами ESC, поэтому возможно глупый вопрос:
а возможно ли как-то с регулятора снимать текущие обороты двигателя?
Подскажите, SK-20A с РЦТ будут работать без бека (хочу выпаять)?
вскрыл термоусадку - есть маленький 78L05 - значит будут -> 5В стабы большие выпаиваю за ненадобностью.
Можно ли убрать конденсатор на входе и оставить 1 на 2 регуля?
вопрос остаётся открытым, поясняю что хочу сделать: беру 2 регуля, делаю из них бутерброд, процами внутрь, радиаторами наружу, оставляю один конденсатор на двоих - что скажите?
средствами регуля, на сколько я знаю - нет, нужна внешняя приблуда:(
учитываю что на них бывает вешают дополнительные конденсаторы то затея с 1 кондером на два регуля сомнительна.
спасибо, не знал, буду придумывать что-то другое… насчёт нагрева регуля со стороны проца, будет работать этот бутерброд?
Может конденсаторы выпрямит? И подформовать по мере необходимости, как раз когда 2 регуля будут зеркально лежать получится довольно аккуратно. Стабы будут греться в зависимости от вх. напряжения, но не думаю что сильно т.к. питать они будут только проц.
всмысле молоточком подстучать?%)
лучше этих регулей дождаться
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2083052
а летать когда?😃
Не, у большинства регулей электролиты стоят на гнутых ногах, вот их и выпрямить
Народ подскажите,есть регули dji 30a прошитые,стоять будут у моторов.Купил кондесаторы jamicon 470mf 35v.Стоит ли заменять родной кондесатор,или выпаять его совсем,но в сантиметрах 10 сделать как на фото,повесить пару штук.
Просто повесь на провод питания один емкий кондер рядом с регулем, я заказывал с рцтаймера Rubycon
А если с регуля совсем снять,и запрятать их в луч,пару 470mf
Так и делается, правда по ссылке кондеры компенсируют индуктивность длинных проводов
Здесь поинтереснее цена на Rubycon ZL.
купил MultiStar (ESC) 30A решил перепрошить СимонКом получил проблему. Прошиться вроде прошился и пиликал как надо а вот работать как полагается не хотел. Стало понятно что проблемы в битах конфигурации контроллера- залочен. Короче нужно сбрасывать до заводских установок. Пока решил проблему заменой контроллера . После этого ESC заработал как надо.
Можно ли сбросить до заводских настроек контроллер без выпаивания с платы?
Кто-нибудь калибровал DJI 30A ESC ? Они вообще калибруются?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1849952
Вопрос по Afro ESC 30A-прошивка с реверсом для них подойдёт, кто пробовал - ?
Господа,
может ли повлиять на работу регуляторов и, соответственно моторов разная длинна проводов + и - от аккумулятора?
Разница длинны составит около 15 см.
у меня разница в длине проводов к передним и задним регулям была где то 20-30см. Проблем не было
Доброе время суток.! Нужна схема электрическая на ESC Multistar 30A У кого есть информация : схема или ссылка на схемы прошу поделится. Может кто знает с каким контроллером у него схемы аналогичные?
Погонял Sunnysky X4108 kv380 с регулями ZTW Spider 20A OPTO (Simonk) и аккумом 6S.
Результат печален. На 50% газа потребляет ~2А, но регуль нагревается как утюг (палец не терпит).
Еще и синхру рвет, только в путь 😦
На коптер ставить не стану, пошел заказывать hobbywing platinum.
Вы не первый с такой проблемой, у hotoj такое же было, но по началу в морозы, вроде, гекса без проблем летала. Так что скоре всего перегреваются эти регули.
Тоже лежат Sunnysky X4108 380kv с Hobbywing Platinum 30A, уже давно руки чешутся испытать, но никак приемник для аппы не приходит.
Да, я ему в личку писал, интересовался не решена ли проблема…
Синхру они теряют не от перегрева, а из-за симонка: холодный регуль теряет ее точно так же.
Я бы, может, и поигрался бы с прошивками, но с таким перегревом все равно на коптер ставить не вариант.
Оставлю для высокоборотистых моторчиков.
А есть ли у кого параметры двигателя Sunnysky X4108 kv380? Хочу в кальк закинуть. В нете только таблица с пропами.
Купил, поставил на гексу (общий вес 4.9кг. Батарея zippy comp 6s 6000ma две в параллель. Регули 45A Turnigy Multistar их прошивал. На родной кувыркался. Других на 6s по близости не нашел) висение с небольшими пролетами на 15" 5.5 карбон не более 9 минут. Кажется это очень мало. Просадка до 3.6 на банку.
Я думаю, что они полный аналог Turnigy Multistar 4108-380KV. По крайней мере, параметры похожи и выглядят одинаково.
Да, маловато. Может батарейки уже уставшие?
Заказал китайский коптер. Стояли там регули Detrum 18A, моторы Detrum 720KV.
Пару раз полетал, не понравился газ(не держал толком высоту, плавал). Перепрошил их SimonK. Все норм стало. Через 3 дня полетов, на 4й, минут 10 летал(даже удивился, что так долго летает. АКБ Turnigy NanoTech 25-50C) квадрик приземлился, я голову отвернул, потом поворачиваю, а один из регулей вспыхнул. Я подбегаю, тушу пожар. Кто подскажет, в чем может быть дело? Все остальные три холодные были, ну а 4й сгорел. Плата AIOP V 2.0 HK. Регули подключал так: 5v на 3-х вытащил, на 4м оставил. Перемычка тоже стояла. Никакого оборудования нет(FPV, GPS и прочее). Изначально, когда подключал регули, независимо от того, на каком из 4-х оставляю красный провод, один все равно грелся сразу, точней, конденстаторы чуть теплыми становились(на холостом ходу, то есть даже не запуская движки). Я это к тому, что регуль был точно исправен. Точно так же ,s пыхнул и другой, который питал плату.Щас вот думаю заказать Emax SimonK Version 30A(в городе только такие есть) или же тоже Emax 4x25A(они дешевле даже получаются)
