ESC (ликбез)
На это только вроде одна настройка - калибровка.
Все пчелки откалибровал заново и проверил, все еле крутят.
Но уточнил ситуацию: мотор начинает крутиться сразу, как поднимаешь газ чуть выше нулевого.
То есть старт происходит вполне штатно.
Но когда газ поднимаешь, это уже никак не влияет - мотор продолжает крутиться с той же самой низкой скоростью.
Буду ставить blhelisuite и разбираться.
Возможно не стоит галочка и реги не калибруются на самом деле.
Выяснил. Это параметр в прошивке BLHeli_S LOW RPM POWER PROTECT.
На 11.1 вольта обороты у мотора 400KV получаются естественно небольшие, и ESC их зачем-то еще дополнительно ограничивает до совсем минимальных. Если этот параметр выключить, то мотор разгоняется нормально.
Добрый всем день,
купил регуляторы LittleBee BLHeli_S Dshot
нигде не могу найти инфу какой Dshot
Dshot 150 ?
Dshot 300 ?
Dshot 600 ?
Какой Dshot эти регули поддерживают?
600, если правильно помню. Только если кондер на входе стоит, то и 300 работать не будет.
Прошу помощи. Первый коптер, для медленных полетов в автоматических режимах. На четвертом моторе при очень резкой даче газа изредка возникает срыв синхронизации. Срыв видно и с пропом и без. Коптер один раз из-за этого шлепнулся с кувырком при включении RTH. Omnibus F4 PRO V2 + INAV 2.1. Рама 215 мм. 3S. Кроме того, этот мотор немного сильнее греется (температура выше, чем у других на 10 градусов)
Регуляторы - FVT LittleBee SPRING 20A BLHeli_S
Моторы 2204 2300
Можно ли что нибудь исправить настройками в регуляторе (или нужно одинаково перенестраивать все регуляторы), или регулятор лучше поменять? На замену есть похожий рег, такой - допустима ли такая замена?
Превышение по току рассмотрели? Мало инфы, но такой сетап может и на 30а выходить.
Судя по датчику тока на полетнике и картинке ОСД поле дизарма общий ток не превышал 20 ампер. Срыв синхронизации возникает на только 4 моторе и без установленного пропа и в пол газа, главное газ дать резко.
Вопрос срыва синхронизации снят. Методом замены выяснил, что дело в моторе. После смены рега ничего не изменилось, срыв остался. После замены мотора после резких движений стиком газа срыв синхронизации больше не появлялся. Ток висения снизился на 1.5 ампера. Вероятно межвитковое. Точно такого же мотора у меня не оказалось, пришлось менять два передних мотора для сохранения симметрии. У них типоразмер тот же - 2204 2300, масса на 4 грамма больше.
Мотор как бы сразу первым напрашивался на проверку.
статор на корпусе прокручивается?
Разобрал. Статор сдинуть с места не смог. Померил сопротивления на выводах ESR метром. На рабочем моторе сопротивление всех трех комбинаций одинаковое, 1.53 попугая, на моросящем - разное - 2.3 1.6 1.1. Его наверное с бодуна мотали…
Кто нибудь летает на blheli_32 регуляторах с моторами с низким KV(<400)?
На blheli несколько регуляторов пробовал - есть проблемы со срывом, в спокойном полёте не проявляется, в критичных режимах есть.
Конденсаторы ставил, в настройках лишние защиты отключал, тайминги менял, полностью от проблемы не избавился.
Конденсаторы ставил
Какие? Может недостаточно.
Скорее всего проблема в чем-то другом.
Тестил блхели (можно глянуть в дневнике), считаю достаточно жестко. Срывов не наблюдал. У них только проблема с ПВМ - всего 256 шагов газа (очень ПК дергает). Ну фронты набора скорости другие.
Вот Кисс24 да, заваливается чуть что.
Еще может быть просто перегруз (винт тяжелый). Пока спокойно хватает, но на грани, но чуть больше и… Тут и _32 тогда может не справиться.
На одинарные 470мкф, на 4in1 1000мкф. LowESR
Осталось понять в чём 😃 Параметров то совсем немного.
Читал. Но тесты на земле и в полёте это несколько разное. На земле тоже крутил, всё хорошо.
Протокол OneShot125. Дак их и нет, обычно.
Тайминг в high, low rpm - off. Летает, но в произвольный момент, может через полчаса, может через час, срыв синхры, перезапуск мотора, иногда неудачачный, с полным остановом. Может случиться на произвольном моторе. Пайка хорошая, моторы менялись. Запас по току боле 4 раз. Температура ключей, моторов - чуть тёплые после 30 минут в воздухе.
Тот же конфиг на xrotor 40a летает без проблем, но хочется легче и компактнее.
Возможно, но с классическими ESC такого нет. По току - регуляторы 40A, гекса, ток висения 24-30A общий, т.е. ~ 4-5A на мотор. При максимальной тяге(ограниченной ПК) примерно в два раза больше.
Да, но основное можно выявить на стенде. Только не так
На стенде как раз можно разложить на составляющие, а в воздухе валит все скопом, отсюда и вопросы типа Вашего. Другое дело, что делается через комп, а это уже сложнее, чем просто через ПК. Никто из писателей не хочет делать программы тестеры для выявления ненадежных деталей, а зря.
Это больше смахивает на перегрев, чем на срыв синхры. Срыв вылезет сразу, А через полчаса это уже перегрев.
После полета мерить еще как-то можно хротор (большой, относительно долго стынет), а эти мелкие стынут сразу как только выключите. Их мерить можно только под нагрузкой. Я это как раз и проверял на стенде.
Маленький ток ерунда. ШИМ нагреет любой ключ. Проблема в основном не в токе, а открытии/закрытия ключа. На переходе он греется сильнее, чем в полностью открытом состоянии.
Ставьте реги в поток винтов
Для коммерческого изделия нет достаточного спроса, те кто делает для себя, как Вы, не особо распостраняют.
Цитата Сообщение от schs Посмотреть сообщение Летает, но в произвольный момент, может через полчаса, может через час, срыв синхры, перезапуск мотора, иногда неудачачный, с полным остановом. Это больше смахивает на перегрев, чем на срыв синхры. Срыв вылезет сразу, А через полчаса это уже перегрев.
Может быть, но не при токе 10-20% от номинала же? На земле крутил один мотор с пропеллером на рабочих оборотах, потом пальцем смотрел температуру. Чуть выше температуры тела.
На коптере неудобно, надо бы прикрутить отдельно, во время работы посмотреть.
У нас сейчас на улице +5, т.е. начальная температура достаточно низкая для перегрева.
Маленький ток ерунда. ШИМ нагреет любой ключ. Проблема в основном не в токе, а открытии/закрытия ключа. На переходе он греется сильнее, чем в полностью открытом состоянии. Ставьте реги в поток винтов
По идее там более свежие ключи, падение должно быть меньше чем в старых регуляторах. На blheli32 вообще до 48KHz PWM, наверно всё же рассчитывают.
Текуший собираемый аппарат зонтик, на лучи по нормальному не вынести, максимум под моторы
В принципе да, народ просто не знает и не понимает всю прелесть экспресс диагностики, когда тебе ПК сам говорит, что рег или мотор неисправен и требуется замена. До этого еще расти надо. А программисты даже не знают как делать такую диагностику. Так что да, только сам.
Еще раз. Это бесполезно. Они сейчас настолько тоненькие, что скидывают основную часть тепла очень быстро. Вот и получается чуть теплые.
Я смотрел на стенде, под нагрузкой. И не пальцем, а тепловизором. Причем перегрев видно только в тепловизоре, т.к. перегреваются отдельные точки. Греются все, и старые, и новые. Спасение только в теплоотводе или обдуве.
Дело не в ключах, а в управлении ими. Раньше их открывали транзисторами. И чтоб они не перегревались снижали частоту ШИМ и много.
Потом начали ставить драйвера. Дело стало лучше, но там тоже есть ограничения. Чтобы ключ не грелся надо ставить быстрый драйвер. Быстрый значит мощный. Это как открыть ворота замка. Человек даже не откроет, Слабый механизм откроет, но медленно. А чтобы открыть быстрый нужен настолько мощный механизм, что он будет жрать энергию как паровоз.
Так и здесь. Быстрый (мощный) драйвер может жрать больше самого мотора. Кому такой нужен? Вот и ставят компромиссный вариант.
Аха. Только еще и тестить надо, а с этим никто не париться (дорого). Вот и тестят на юзерах. Опять же 5-10 минут держит, а рейсерам особо больше не надо. А народ кто ставит на лучи, а кто в корпусе. Вот результат и разный.
Текущий собираемый аппарат зонтик, на лучи по нормальному не вынести, максимум под моторы
Это увеличит массу “неподрессоренную”, что может отрицательно сказаться на креплении, вибрации, управляемости.
Можно сбоку, сверху попробовать. Или летать меньше получаса и дать остыть.
Увы, тепловизора у меня нет. Покупать нормальный - нет задач на которых он окупиться.
Я знаю как управляются полевики, делал разную мелочь на них, с драйверами в том числе.
4in1 ставят в раму, причём на рейсерах там достаточно плотно, т.е. охлаждение явно плохое, сквозного продува нет.
Хоть они и летают недолго, но как Вы сами писали - нагреваются\остывают ключи быстро.
Поэтому и спрашивал о опыте, мало ли кто подобрал надёжную конфигурацию и летает долго и успешно.
Сверху потока воздуха почти нет, с боков попробовать можно, но длина проводов заметно возрастёт, что не на пользу.
Насколько полезна телеметрия на борту ESC? По её показаниям можно определить что имеется какие то проблемы?
Ну температура там вроде есть.
Зачем его покупать? Достаточно знать, что они все греются и требуют охлаждения. Те что не греются надо еще изобрести, а производитель заинтересован: сгорело - новый купил.
Потому для себя даже не рассматриваю как рег. Но у меня корпус большой и мне даже удобнее по компоновке одиночки.
Думайте. Если хорошо подумать, то решение можно найти. Главное знать какую задачу решать.
И еще учтите. Ключи умирают медленно. Без компьютерной диагностики совсем не видно как рег медленно теряет свои ТТХ. Т.е. он крутит мотор, но уже недокручивает как новый, потери растут пока рег совсем не выгорит.
Начинается лето и дело может быть только хуже (хоть у Вас и север).
Ну можно посмотреть по идее температуру, напряжение, ток, обороты.
Как Андрей уже писал если только по температуре. Остальные параметры надо сравнивать с чем-то, что считается нормой. Причем сравнивать надо с помощью ПК. На глаз разницы не видно, а ведь провал на 1 реге приведет к снижению качества управления в целом.
Хотя температура уже хорошо чем ничего. Одно дело включить защиту по температуре и уронить из-за этого коптер. И другое отключить защиту и в то же время знать хоть неточную, но все же температуру. Неточную, потому что всегда будут точки с еще большей температурой.
В плане веса заметный выигрыш, в три раза меньше входных силовых проводов. На гексе две штуки по бокам, удобно получается.
Задача проста - найти надёжные регуляторы с минимальным весом, под конкретный аппарат.
Вчера поставил blheli32 (Hobbywing XRotor Micro BLHeli_32 40A) - за 40 минут проблем не было. На них, что нравиться, небольшие радиаторы.
Тайминг - авто, защиты отключены. Потестирую ещё.
Надежность превыше, тем более если речь идет о большом времени. На аккуме можно больше сэкономить. Всегда нужен компромисс.
Аха. Еще добавить чтоб был дешевый и вообще будет обыкновенное чудо.
Я вообще-то про охлаждение.
Первый полет не показатель. Подгорят чутка, начнется.
Мне наоборот такие не нравятся. Радиатор общий под пленкой (Вашу модель не нашел, но обычно так), всегда есть шанс, что кто-то из ключей не будет контачить, а значит в этом случае радиатор с пленкой будет только мешать отводу тепла. Предпочитая сам ставить с проверкой.
Подскажите пожалуйста (наверняка был этот вопрос в теме, но быстро не нашёл).
Можно ли подключить безсенсорный БК мотор к сенсорному БК ESC ? Будет ли это работать?
Просто сейчас сгорел регуль на 1/10 багги и думаю в будущем уйти на сенсорный мотор. Ну а пока, на какое-то время, поставить сенсорный ESC
