Crius Hobby MultiWii
devv
Ринго:
софт всегда Х показывает ?
ГУИ “+” тож умеет показывать
Raptor_SK
devv:
И +, и трешку, и шестерку… Даже heli нормально отображает… Если влом читать, то хоть картинки в теме посмотрите, 😃 скрины ГУИ например…
Ринго
Все таки где найти схему подключения на плату Сrius SE v2.0 ?
Везде на первую версию находится 😦
Raptor_SK
Ринго:
Так, что первый, что второй… в общем без разницы, подключение одно и то же…
Впрочем, как и на любой другой плате, где стоит 328 мега…
8 days later
how-eee
Если одна из шин питания имеет вид незамкнутого кольца, то по сути она является своего рода катушкой индуктивности.
А что есть катушка индуктивности - это источник электромагнитных помех, особенно при меняющейся нагрузке в цепи питания…
Нужно замкнуть т.е. закольцевать незамкнутый “круг” шины. Хотя бы куском провода.
Я сделал вот так. Поругайте меня, подскажите как сделаьть лучше, кто уже сталкивался с решением проблемы магнитометра.
blindfold
Здравствуйте!
Я в коптерах полный новичок, некоторое время назад загорелся идеей, заказал себе кучу всего с HK и Crius Multiwii Lite.
Помогите, пожалуйста, совершить первый полет.
Форум читал, ответы на вопросы не нашел или ответы не сработали.
На данный момент я делаю следующее:
  1. Прошиваю 2.0, 2.1, 2.2 (все перепробовал). Arduino всегда выдает
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    При этом я пробовал разные платы в настройках, ничего не помогало. Диоды на FTDI и на Multiwii мигают при прошивке.
  2. Через GUI все параметры PID читаются, показания датчиков отображаются, когда двигаю стики на аппаратуре все отображается в GUI.
  3. Отключаю usb-шнурок, подключаю батарею (верно ли, что нельзя подключать одновременно usb и батарею?). Пытаюсь армить моторы, ничего не происходит - LED на плате не мигает, моторы не шевелятся.
  4. Отключаю батарею, подключаю USB, запускаю GUI - не работает, перестает считывать показания датчиков.
Пробовал подключать ESC по очереди напрямую к приемнику аппаратуры (к каналу throttle) - все моторы работают отлично.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Оборудование:
Probelzaelo
blindfold:
На данный момент я делаю следующее: 1. Прошиваю 2.0, 2.1, 2.2 (все перепробовал). Arduino всегда выдает avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 При этом я пробовал разные платы в настройках, ничего не помогало. Диоды на FTDI и на Multiwii мигают при прошивке.
У меня бывал такой глючок когда плата питалась от того же USB от которого и прошивал - напряжение на контроллере получал 4-4.5В, он при этом работает. но прошиваться не желает.
Подключение отдельного питания к плате, проблему снимало моментом.
blindfold:
  1. Отключаю usb-шнурок, подключаю батарею (верно ли, что нельзя подключать одновременно usb и батарею?).
Я подключал, см. ответ выше, проблем пока не было обнаружено ни разу…
blindfold
Probelzaelo:
Увы, мне это не помогло
Probelzaelo
blindfold:
тогда на ум идет только предположение что не тот тип борды выбран…
romeo84
Всех приветствую! Сорри если повторяюсь и сильно туплю, но сколько ни читаю тут на форуме, в голове только каша.
Суть в том, что хочу подключить к плате MWC MultiWii SE Standard Edition 4-axis X-mode Flight Control Board QUADX GPS приёмник. FTDI программатор имеется вот такой FTDI Basic Breakout USB-TTL ASP 6 PIN 3.3 5V for MWC MultiWii goodluckbuy.com/ftdi-basic-breakout-usb-ttl-asp-6-…
Заказал два девайса, а именно
Crius CN-06 GPS Receiver v2.0 Module goodluckbuy.com/crius-cn-06-gps-receiver-v2-0-modu…
это я так понимаю сам GPS
и
Crius I2C-GPS NAV Module Navigation Board goodluckbuy.com/i2c-gps-nav-module-navigation-boar…
это вроде как микроконтроллер, который делает какие-то промежуточные вычисления с GPS данными, чтобы разгрузить контроллер в плате MWC MultiWii SE (правильно ли понял?) Отсюда ещё вопрос: можно ли напрямки подключить GPS, миную плату I2C-GPS?
Теперь начинается настройка GPS модуля
В описании сказано If this GPS receiver used for I2C-GPS NAV Board, it must be changed to baud rate 115200 / update rate 5hz.
Как я это понял: берем FTDI программатор, подключаем его к GPS: GND к GND, 5V к 5V, RX в TX и TX в RX.
А теперь вопрос, что и чем в него заливать?
Далее, настройка платы I2C-GPS. Нужно ли в неё заливать прошивку вот такую
code.google.com/p/i2c-gps-nav/downloads/list ? Или она уже установлена?
И самое главное, это подключение. Ну сколько я ни смотрел, нету на моём MultiWii входа I2C. 😃 Его чтоль выпаивать нужно?
Ринго
Если земля не ровная и коптер стоит не ровно: когда я делаю арминг , коптер эту не ровную позицию считает за ровный горизонт ?
И летать потом криво будет ?
Стандартный арминг коптер в режим акробатики включается или стабильного полета ?
serenya
Напрямую жпс подключить можно на один порт с FTDI, но заморочно. Здесь есть куда подключать I2C-GPS, плату лучше прошить чтоб не гадать что не работает. Есть еще общая тема по жпс
13 days later
Combat
Господа посдкажите может кто на этой плате singlcopter делал ,как подключать машинки и куда двигаться рули должна и как.
Можно и прошивкой поделиться.
hobbo
Господа, прошу прощения, но дерзну задать свой наболевший вопрос еще и в этой ветке.
Короче, после длительного перерыва и порядочно подзабыв все методы и приемы, я решил взять коптер с полки и потихоньку собрать его да и полетать.
Коптер на CRIUS AIO PRO 1.0
Поскольку с того времени прошивки обновлялись неоднократно, первым делом решил прошить его.
Каюсь, было дело, я пробовал прошить его однажды мегапиратом прям из mission planner (есть мнение, что так я мог словить баги какие-то).
Теперь же, что бы я ни делал - чистил eeprom, заливал multiwii - ничего не помогает, коптер при включении не инициализирует моторы. То есть они пикают три раза и затем просто издают периодический писк, как если бы не было сигнала от аппы. Все регули откалиброваны и точно рабочие.
Причем не важно какую я в него прошивку щас загоню (хоть вия, хоть пирата) ведет он себя одинаково. Однако в том же миссион планнере он показывает движения стиков.
Куда покопать? Как его научить заново слушать приемник и передавать команды в регули? 😦
1filth1
hobbo:
Была такая проблема. решилась исправлением нижнего предела газа в прошивке. MINTROTTLE вроде было 1000счемто поставил 900
romeo84
Немного не в тему, но похоже это основная ветка форума про Crius платы.
Залил в MultiWii SE Standard Edition последнюю стабильную прошивку, подключил к самолёту (естественно настроив #define AIRPLANE и т.п. определения) и стал тестить рядом с ноутбуком. Стабилизация в статике отрабатывает нормально по всем осям, в динамике ещё не пробовал, но, думаю, вопрос настройки. Самое главное, не могу понять, будет ли работать режим RETURN TO HOME, если подключить GPS. Удержание в горизонте вроде не работает (( Планирую использовать под FPV и возврат домой при потере сигнала - это все, ради чего мне нужна криус-приблуда. Если у кого-то есть опыт юзания/настройки, отпишитесь плз!
romeo84
Сегодня пробовал летать с криусом. Скажу так: разница очень ощутима. Выключаешь pass throught и самолёту пофиг на ветер. Летит прямо как вкопанный. Остаётся вопрос по поводу автоматического возврата самолёта при потере сигнала. Неужели никто не пробовал копать на эту тему?
romeo84
Ещё вопрос: ни у кого в полёте не отключаются моторы?? Особенно, после сильной тряски / вибрации / ударе? Это типа каког-то failsafe чтоли? Как же оно злит… Летит коптер, сделал резкий манёвр, какой-нибудь мотор отключается и все… валяется перевёрнутый на земле. Подскажите, что закоментировать в коде надо, чтоб моторы работали всегда, чтобы ни случилось?
Art_Nesterov
varvar:
За 25 с половиной баксов
красивая только цена. Хотя… смотря чего вы от него хотите. Тут стоит старый барометр BMP085 и ATMega 328P - тоже не супер. ЮСБ на плате нет. Но полетит однозначно. По этой плате уже все “перетерли”.
но я бы брал АИОП, дороже в 2раза, но лучше раз 10. И тут ветка под него отдельная есть.
DVE
Аксель/гиро на плате нормальный, MPU6050, тот же что и в AIO, если не нужны функции GPS то летать будет примерно также.
Только нужен FTDI адаптер, т.е. USB на борту нет.
Для “попробовать” есть еще более дешевая плата за 16$ с тем же MPU6050
www.rctimer.com/product_685.html
Но без баро и компаса.
Triumpher
varvar:
За 25 с половиной баксов контроллер с фаршем - кто-нибудь пробовал? Больно уж цена красивая…
Юзаю такую. Подключил GPS через i2c. Все работает. Радует небольшой размер платы.
andreyvk
Опытные люди, нужна помощь)
Пытаюсь собрать Х коптер, плата MultiWiiSE. Прошил Multiwii2.2. Когда подключаю плату к компьютеру видно что датчики реагируют на перемещение платы, сигналы от пульта тоже видны. Когда подключаю к плате регуляторы с моторами, то они (регуляторы) начинают ритмично пищать, чаще чем раз в секунду, при этом моторы подергиваются в такт писку. Регуляторы калибровал сразу все вместе, настройки в регулях одинаковые. Подтолкние в нужную сторону пожалуйста)
