Crius Hobby MultiWii
alexmos
vtoryh:
С этого места поподробнее плиз. А то в инете пишут что раньше было, а щас типа извините.
Покупал такой где то полгода назад - подтверждаю, есть и работает хорошо с мультивием.
VitaliyRU
vtoryh:
Может быть и так. Но если есть, то на ноге BIND. Узнал про это, после того как распаял поканально, у меня квадрик и выводов ардуины промини заглаза хватает.
могу попробовать наушники подключить - послушать. Покупал в декабре на ebay под именем flysky
alex_f73
Доброе утро, всем.
Решил не брать кроля, а остановиться на Crius, вот только не как не могу решить, какую версию брать. В лайт версии аксель как я понял похуже, и отсюда вопрос насколько ? Была мысль купить вначале лайт, а потом отдельную платку состряпать с баро и компасом, тем более баро можно и получше поставить.
VitaliyRU
alex_f73:
На мой скромный взгляд(на лайт ADXL345?) ни на сколько. Основная проблема для акселя - вибрация, если ее победить и сделать виброразвязку платы - работать будет хорошо. Опять же на нем есть 16g с полным разрешением, почитайте сообщения mahowik в теме вия, и его дневник он подробно разбирался в этой теме.
У меня на 45 грамовом(без батарейки) - общий вес 65 грамм(тоесть массы нет вообще), с adxl345 висит в квадрате метр на метр, по пол минуты, потихоньку дрейфует конечно, но есть мысли это “математикой” победить.
anevst
Получил вчера платку Crius MW lite с приблудой FTDI DASIC, подключил к ноуту (у меня на нем стоит WIN 7 32 разрядная), драйвера подцепились, скорость порта настроил 115200. Запускаю GUI 1_9, жму старт, на плате горят красный и оранжевый светодиоды и часто мигает синий и часто начинают мигать светодиоды обмена на FTDI и все, графики не бегут, при перемещении платы в пространстве ничего не происходит.Что не так делаю?
VitaliyRU
не знаю, какой цвет светодиода что значит на этой плате…
Но ардуина, мигает светодиодом тот что на (D13) если не прошита. Вий этим светодиодном просто так не моргает после запуска платы.
Возможно кетайчеги забыли прошить(залить вий) плату.
Valperal
VitaliyRU:
красный и оранжевый индицируют напряжения питания 5В и 3,3В
синий - завязан на микроконтроллер, и показывает его работу (это так по простому если сказать)
VitaliyRU
Valperal:
На D13 выводе он. Вий им моргает, только во время калибровки. И зажигает при арминге.
Бутлоадер им моргает, если плата пустая(от версии зависит говорят, но как то таг)
leprud
VitaliyRU:
И если наклонить плату сильно от горизонта - тоже. Но не часто.
anevst
Уже всю башню себе сломал. На плате снизу маркировка Crius MW v 0.2. Прошитый он был у китайцев или нет сказать не могу. Перелопатил кучу инфы, но с такими симтомами поведения, похоже ни кто не сталкивался. Все проползал с лупой- непропаев, замыканий и повреждений визульно не обнаружил. Видимо придется сделать кабелек на USBAVR свисток и попытаться пообщаться через ISP порт, что на платке есть. Других мыслей на данный момент у меня уже нет.
великолепный_макс
У ЭТОГО продавца я так понимаю тоже самое что и на гудлакибае?
Сложно ли настраивать эту плату? Просто думаю пересесть с платы ХК…на что то более стабильное.
Лучше чем NAZA (и сложнее ли в освоение настроек)?
Просто не особо дружу с этими пидами и т.п. вещами)))) Особенно, когда дело доходит до прошивок чего либо…
Poseidon
anevst:
Прежде чем делать кабелек, я бы попробовал все-таки залить прошивку через ардуино иде.
leprud
великолепный_макс:
Это и есть glb (тока тс-с-с)
великолепный_макс:
Есть методики быстрой настройки до состояния “полететь”, но чуть сложнее, чем у кука
VitaliyRU
великолепный_макс:
Если железо не кривое - полит и на дефолтных настройках.
PID гирика настраивается элементарно. D на максимум = 50. , P по вкусу чем больше тем стабильней - предел это асциляции и расколбас. Если до них дошло - надо убрать %%10 от настройки. I меняем пропорционально P.
PI акселя можно не трогать. Хотя принцип тот же, если плохо слушается стиков - P уменьшить и пропорционально ему I.
В первом приближении - сайдет.
Dynamitry
VitaliyRU:
Подтверждаю.
Буквально на выходных собрал свой первый квадр на Криус СЕ. До этого вообще ничего радиоуправляемого и тем более летающего не делал. При полном следовании инструкции по конструированию управляемый полет гарантирован.
Огромное спасибо передаю Сергею Ковакс, за то, что вовремя кинул помидоркой и разубедил покупать мозги с Хоббикинга.
mtk99
anevst:
Здравствуйте вчера получил посылку с гудлака. было тоже самое, долго мучился в начале ветки прочитал про спирт, протер ФТДИ и все заработало. И еше подскажите взл раму goodluckbuy.com/kk-mk-x525-quadcopter-folding-fram…
моторы goodluckbuy.com/kk-mk-x525-quadcopter-folding-fram… к ним регуляторы. и пропеллеры вот эти goodluckbuy.com/11x4-7-1147-1147r-counter-rotating… Подойдут эти пропеллеры к этой раме и кдвижкам по виду оченнь большие.
mtk99
Доктор_Зло:
На моторы не та ссыль.
Моторы goodluckbuy.com/xxd-a2212-1000kv-brushless-motor-f… и где почитать как правильно настроить аппаратуру (Футаба Т7СНР). как включать менять режимы с пульта если где есть по русски. переводчики переводят коряво.
anevst
Парни!!
Какая светодиодная индикация на плате CMW с подключенной FTDI без коннекта с USB и включенным на плате питанием? Вопрос связан с тем, что мне удалось загрузить прошивку и подключить ее к GUI разок , но при повторной попытке подключиться снова вылезли старые проблемы с мигающим часто светодиодом. FTDI в мониторе с перемычкой TX-RX исправно передает данные. Прогрев, пропайка и купание в спирте не помогли. Обнаружил, что с надетой приблудой и подачи питания на плату без коннекта с компом синий диод часто мигает, а без приблуды светится в пол накала и при перемещении платы в пространстве иногда вспыхивает поярче.
PoroHard
Сегодня забрал на почте свой наборчик. Китайцы приятно “обманули” и удивили.
Рама слоённая из карбона и стекла. Качество порезки и размерность деталей
на высоком уровне. В комплекте пиехал FTDI адаптер и USB шнурок.
На картинках сайта GLB рама из стекла с не очень красивой порезкой и нет
упоминания о FTDI адаптере в комплекте.
Рама собрана не правильно.
При попытке включить без проверки, КЗ через раму будет обеспечено.
Разобрал всё на составляющие. Проверил регули и моторы. подключил к компу
мозг. Похоже всё живое.
Комплект очень порадовал, думаю можно рекомендовать для сборки первого
коптера.
Valperal
to anevst: Андрей изучите внимательно переходник FTDI, у меня на днях вылезла неприятная особенность - перестала прошиваться плата, главное с ГУИ связывается нормально, графики бегут, пиды считываются и записываются, а вот прошить новой версией ну никак не могу, Arduino выдает ошибку и все тут. Начал разбираться, прочистил контактики, прогрел феном, никакого результата, а буквально сегодня разглядывая под лупой обнаружил, что под самой микросхемкой FTDI с внутренней стороны ножек куча остатков припоя в виде капель, оставшихся после доблестных китайцев, видать изначально еще ножки не коротило а потом при встряске один из таких шариков попал между ножек и замкнул. Убрав его у меня все восстановилось и отлично работает.
ps. думаю, всем остальным, кто еще не смотрел, тоже стоит проверить наличие остатков припоя в труднодоступных местах платы.
anevst
Похоже, что у меня на плате не в пайке засада. Стоит ей часок другой просто полежать и при подключении происходит процесс иницилизаци, синий диод 3 раза мигает и гаснет и тогда можно запустить GUI или Ардуино для прошивки. Но после нескольких минут работы с компом происходит срыв и снова начинает часто мигать синий диод. Такое ощущение, что или емкость где то течет или происходит какой то лавинный пробой со срывом синхронизации. Пытался и нагревать плату и охлаждать в холодильнике, но пока без результата, буду колупаться дальше…
PoroHard
Сергей_Вертолетов:
А там же используются изолирующие бобышки?
Нет, они лежат в отдельном пакете, а плата питания лежит прямо на карбоновой пластине.
Плату я убрал, а провода питания просто спаял. На этом выгадал по весу 7-8 гр.
Регули на мин./макс. газ запрограмировал, в проге конфигуратора графики бегают.
Мне не удалось контроллер акивировать в режим ARM(на плате светодиод должен постоянно гореть). У меня не горит.
Я включяю передатчик, газ на минимум. Включяю квадрик, светодиод мигает и гаснет. В мин. положении газа левый стик перевожу
до упора вправо и держу. Светодиод не загорается.
К приёмнику всё подключил правильно(на ПК в проге конфигуратора все каналы вижу). Уже прошивал версией 2.0 с тем же результатом.
Может я не правильно его активирую?
