Crius Hobby MultiWii
vtoryh
leprud:
Взлетать, надеюсь, в акро режиме пробуете, когда только гироскопы работают?
Пробовал все галочки снимать, level это если я правильно понимаю же поддержка акселя?
И снимал и ставил, потом записывал, настройки показывают и включенный и выключеный аксель.
Poseidon:
Ненене… Над головой квадр должен сопротивляться попытке его опрокинуть. Тем сильнее, чем выше Р. Если он в ответ на возмущение начинает двигаться в ту-же сторону, значит моторы относительно мозга расположены неверно.
Сегодня попробую. наклонять в активном режиме его не пробовал.
igor_v_t:
Могут быть две причины: 1. Плохая виброразвязка мозгов от рамы 2. Неправильно мозги относительно рамы установлены.
При первой причине понять поведение коптера просто невозможно.
Насчет первого ничего сказать не могу, расколбас идет конечно, все-таки движки импульсные, но на глаз луч не колбасит. Вечером попробую двойную развязку сделать.
Насчет второго я пробовал к компу подключать и смотреть отработку моторов по шкалам. Отрабатывает правильно.
То есть в выключенном состоянии поднимаю в воздух и если наклоняю вперед то передние движки как и должно быть увеличивают обороты чтобы выровнять аппарат.
leon01
Может кто подскажет, где найти принципиальную схему на плату CRIUS MultiWii SE ?
leprud
Нету ее, только самим отслеживать.
Но зачем?
PoroHard
Мой набор уже на китайской почте.
Жду, читаю форум, возникают вопросы.
Насколько я понял, для подключения спектрум сателита используют 4-х штырьковый коннектор(параллельно Rx,Tx к FTDI). По этому при настройке с ПК необходимо отключать сателит, заливать прошивку для обычного
приёмника и настраивать с ним. Потом обратно подкючать сателит.
Подскажите, я правильно понял?
Mihbay
Ребята кто подключал PPM SUM отпишитесь работает ли 4AUX у меня все заработало кроме него, Суммировал турнигу через диоды, (Диоды все целые)
Altay
Mihbay:
Не буду претендовать на истину (сам пока не пробовал) но
При суммировании через диоды синхропауза будет уроня логического нуля, а мультивий ( насколько я понял) отслеживает только нарастающий фронт. И из за отсутствия нарастающего фронта синхропаузы последний канал теряется. Чтобы все каналы работали, синхропауза должна быть единицей. .
7 канал завершается нарастающим фронтом 8-го. а 8-й завершить уже не чем.
Mihbay
Да спасибо! Я уже на осциллографе посмотрел, оно действительно так. жаль что это уже не исправить(((
alexmos
Mihbay:
Поделитесь, что за приемник и что это за способ? Я так понимаю, суммировать можно только если премник раздает последовательно PPM на разные выводы?
У меня HK-T6A, несморя на цену там есть SumPPM, но каналов маловато 😦 Теперь хочется перейти на что-то 9-ти канальное, но SumPPM обязателен.
Mihbay
У меня приемник родной турниги, 9X8C v2 раздает последовательно способ такой преобразования SUM PPM такой тыц
alexmos:
я считаю самый оптимальный вариант это Turnigy 9X покупать к ней FRYSKY с телеметрией на 4 канала, и все проблемы исчезнут, а если еще турнигу прошить то вообще любой тумблер под любой канал настраивать можно ну и так далее))))
Altay
ну можно на контроллере сделать сумматор ,или СD4098 или 561АГ1 (два одновибратора в одном корпусе) прикрутить для формирования синхропаузы
Dimm168pin
Altay:
упаси бог, есть же тема в этом разделе с решением на меге 168\328, что завалялось то и ставить.
Mihbay:
кстати позавчера такое приехало, жаль кролик не понимает ppm sum, а то б и туда поставил)
VitaliyRU
Mihbay:
А что FRSKY дает? Вопрос не праздный, подумывал DIV набор прикупить, но почитал…
Дальность в среднем по больнице примерно таже, приемыши дороже…
Говорят сервы плавней перемещаются, но сравнил турингу со спектрумом(првда Orange RX) - без разницы(хотя мои сервы УГ страшное, тест не корректен).
Dimm168pin
VitaliyRU:
начнем с веса) 4 грамма приемышь) если снять корпус то в половину меньше) дальность больше, турнига по факту 400 метров , а не то что там пишут)
разрядность выше, хз что это дает) failsafe есть , телеметрия и т.д и т.п
Mihbay
FrySKY в первую очередь дальность в вторую ppmsum, третье- модуль подходит для турниги )))))
Dimm168pin
Mihbay:
я ради ppm sum в первую очередь брал)
Vitalii_Remizov
Mihbay:
т.е. если я правильно понял то на FrSky V8R7SP выход под названием В/Р и есть ppmsum ??? И мне имея такой приемник не нужна PPM Board for MK 2.0 такая приблуда???
Musgravehill
Vitalii_Remizov:
Я удачно прошил D8R-II, на последнем пине теперь PPMsum, остальные каналы тоже работают в штатном режиме. Шьется за 5 минут через FRsky USB-шнурок. Код МультиВии понимает PPMsum с ФРскай, нужно выбрать “roll,pitch,throttle,yaw” и проверить в Конфиг.
Mihbay
а я вот сегодня полетал неудачно(((( Короче сделал пару кругов решил подняться по вше, и не тут то было на 50 метрах тупо стал пропадать сигнал, я так полагаю из за того что подключил диоды для PPM SUM, и квадрик на высоте 50 метров перевернулся и тупо остановился об землю, разбил новый подвес не успев облетать, рама на 3 части разлетелась, 1 движок погнуло, 4 пропа в минус, короче пипец, буду разбираться что с сигналом.
Vitalii_Remizov
Подскажите какое все таки GPS оборудование заказывать для MultiWii SE? (если можно ссылочки)
Dimm168pin
Musgravehill:
брал FrSky D4FR 4CH 2.4Ghz Receiver (w/telemetry), 4 грамма , шить ничего не нужно) брал когда-то кит DJT, там приемыш без ppm sum, он на кролике, т.к он его этот ppm и не понимает, а этот ставлю на вия к мелкогексе)
VitaliyRU
Dimm168pin:
начнем с веса) 4 грамма приемышь) если снять корпус то в половину меньше) дальность больше, турнига по факту 400 метров , а не то что там пишут) разрядность выше, хз что это дает) failsafe есть , телеметрия и т.д и т.п
У 6ти канального приемыша
PPM SUMM есть(не проверял, но 99%). С отрезанным всем лишнем весит 3 грамма. У меня 45 граммовом на мелколете такой стоит.
Тут на форуме писали, что туринга больше километра. ХЗ на сколько правда. Возможно город/загород сильно влияет, я за городом 😃) Потеплеет потестю.
FRsky опять же, с FPV теже 400 метров примерно.
Разрядность, с турингывими резюками даже 10 бит заглаза, они шумят сильнее 😃
В общем приемуществ не особо для меня, с пасибо за ответ.
vtoryh
VitaliyRU:
С этого места поподробнее плиз. А то в инете пишут что раньше было, а щас типа извините.
