Crius Hobby MultiWii
toleg
Если регули не пропикали мелодию и сколько банок значит они не видят минималиный газ
настройте газ в апе через GUI 1050-2000
потом откалибруйте каждый регуль через приёник
должно заработать
penkerton
toleg:
должно заработать
Спасибо, это решило мою проблему!
Добился, что газ в GUI показывает 1050-2000 и переопределил все регули.
Теперь иная проблема - не могу завести моторы (motor arm)…
и еще дико скачут графики acc в gui :\
matrus3
penkerton:
Сегодня получил Crius SE, на работе сидел все изучал и дома вот собрал… Залил 2.0 на Х раму. GUI на все отзывается отлично, но вот регули пищат и ничего больше не происходит. Обычно регули мелодично пискнут и еще столько сколько банок и молчат в дизарме. А у меня пищат ровно и синхронно и ничего не происходит. На стики реагирует только GUI.
РЦ Теймеровские 30А не хотели работать на Crius Lite, Пищали при подаче питания. Прошивка решила проблему.
devv
penkerton:
penkerton:
Прошивка взята оригинальная Multiwii 2.0 и раскомментил #define crius se…
Что еще раскоментили ?
serenya
matrus3:
У меня на криус се без проблем завелись, те которые программируются картой. Не думаю что версия платы здесь играет роль
penkerton
devv:
Devv, больше ничего. Вроде как и не требуется.
Ранее график вел себя нормально. Не знаю, что я мог “испортить”…
Georg2012
Добрый день.
Подскажите пожалуйста: плата CRIUS MultiWii SE прошивка 1.9а2 в GUI баро и магнитометр видно (зеленый цвет), а галочку на активацию никак не могу поставить, в чем моя ошибка?
Заранее благодарен…
Bobrozub
Подойдёт
могу вечером lay выложить
Не совсем подойдет.
Сегодня разводку делал, там вместо RTS надо подключить CTS.
Сегодня выложу проект в протеусе кому нужно со всеми обозначениями и просто картинку в большом разрешении.
Richard_Ferlow
Georg2012:
На AUX1 ставите ? лично у меня оно не всегда срабатывает - несколько раз пробуйте нажать.
Ну и прежде чем чего-то делать, что надо start и read в gui нажать…
Georg2012
Большое спасибо, все получилось. проблема была в не нажатой кнопке старт.
И в продолжении темы … когда говорят о оборотах холостого хода это #define MINTHROTTLE 1100 ?
pbolotin
matrus3:
Любой регуль при включении пищать будет, пока не откалибруешь его. Они калибровались? полный газ видели? На прошитых видать алгоритм упростили. У меня 30 ки и прошитые и не прошитые нормально завелись, с калибровкой на криусе.
penkerton
penkerton:
Короче я не пойму как это работает, никакой логики.
Сегодня решил снова взяться за коптер. Теперь графики ОК, но дизармит через раз почему-то и моторы не реагируют на питч и ролл (в ГУИ все ОК).
Да и не пойму как мне активировать переключатель AUX2, ни один рычажок не хочет реагировать (хотя на пульте все настроил). с AUX1 все шикарно.
И еще большая просьба скинуть скриншот ПИД окошка ваших Х-коптеров (250луч), а то у меня под конец они вообще все в 0 сбились.
p.s. скоро прийду в отчаяние с этой платкой…
jekmv
jekmv:
сегодня первый взлет с мангетометром. плата криус se. все отлично было, пока не пролетел над железным вагоном - тут квадрик завалился на бок и рухнул на крышу этого вагона.отделался испугом и немного сломанным шасси. связь не пропадала, поэтому грешу только на глюки компаса. в гуи все отлично, силовые провода расположены далеко от платы. куда копать? и подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы при спуске квадр не так колбасило
matrus3
pbolotin:
Пищали с частотой 2 раза в секунду не переставая, коливровку делал и при помощи стека для ардуины и через приемник напрямую. Для проверки подключал регуль плюш тот сразу заработал
Точно такие-же регули на меге работают без проблем. Но после перепрошивки все сразу заработало.
Mihbay
mahowik:
roll = cos(60)*4/5 + cos(60)*4/5 + 4/5 = 1.6
pitch = cos(30)*9/10 + cos(30)*9/10 ~= 1.56
#ifdef HEX6X
motor[0] = PIDMIX(-4/5,+9/10,+1); //REAR_R
motor[1] = PIDMIX(-4/5,-9/10,+1); //FRONT_R
motor[2] = PIDMIX(+4/5,+9/10,-1); //REAR_L
motor[3] = PIDMIX(+4/5,-9/10,-1); //FRONT_L
motor[4] = PIDMIX(-4/5 ,+0 ,-1); //RIGHT
motor[5] = PIDMIX(+4/5 ,+0 ,+1); //LEFT
Сегодня установил pid, который рассчитал mahowik,
отлично работает,
pid уровнялись по осям Pitch и Roll
при резком взлете не трясет и не клонит в сторону,
у меня hexakopter X полетел идеально при Pid P7 D40 Pitch и Roll
ветер практически не чувствует, при снижении нет тряски.
спасибо Саша (mahowik) Это намного лучше стоковых mix
uv3dut
Mihbay:
Думаю не одному мне будет интересно подробнее описанная процедура, пошагово (простите но не все программисты)
Где эти косинусы прописывать?
pbolotin
matrus3:
В мануале три варианта всего про это. Скорей всего калибровка(газ не в минимальной позиции), либо неправильное кол-во селлов в паке.
After power on, motor does not work, such an alert tone is emitted:“beep-beep-, beep-beep-,beep-beep-” (Every “beep-beep-” has a time interval of about 1 second)
Input voltage is abnormal, too high
or too low.The balance charge connector is
not located properly in BDMP adapter.
Check the voltage of battery pack Check the connection of the balance charge connector and the BDMP adapter.
After power on, motor does not work, such an alert tone is emitted:“beep-, beep-, beep- ”(Every “beep-” hasa time interval of about 2 seconds)
Throttle signal is irregular
Check the receiver and transmitter
Check the cable of throttle channel
After power on, motor does not work, such an alert tone is emitted:“beep-, beep-, beep-” (Every “beep-” has
a time interval of about 0.25 second)
The throttle stick is not in the
bottom (lowest) position
Move the throttle stick to bottom position
Mihbay
uv3dut:
В прошивке, в вкладке output
ищите строки
#ifdef HEX6
    motor[0] = PIDMIX(-1/2,+1/2,+1); //REAR_R
    motor[1] = PIDMIX(-1/2,-1/2,-1); //FRONT_R
    motor[2] = PIDMIX(+1/2,+1/2,+1); //REAR_L
    motor[3] = PIDMIX(+1/2,-1/2,-1); //FRONT_L
    motor[4] = PIDMIX(+0  ,-1  ,+1); //FRONT
    motor[5] = PIDMIX(+0  ,+1  ,-1); //REAR
меняете на
#ifdef HEX6X
penkerton
penkerton:
Выяснил, что ПИТЧ и РОЛЛ управление (именно моторами, ГУИ в порядке) отключается при включении LEVEL. Но это же не правильно? Да и при включенном LEVEL коптер вроде как должен выравниваться в горизонт, а у меня сохраняет положение, если его наклонить.
С дизармом и AUX2 вопрос по прежнему висит.
lenz
Mihbay:
ищите строки
#ifdef HEX6
меняете на
#ifdef HEX6X
А для квадра это актуально или только для гексы?
matrus3
lenz:
Только для гексы.
mahowik
Mihbay:
ищите строки
#ifdef HEX6
меняете на
#ifdef HEX6X
Миша, ты посоветовал людям заменить HEX6 на HEX6X 😉
а надо HEX6X на HEX6X
uv3dut
Mihbay:
Теперь понятно, спасибо.
serenya:
Вот не поленился человек, залез в дебри темы, сделал ссылку а по ссылке то нет ответа на поставленный вопрос.
Сергей у меня к вам просьба - читать внимательнее…
uv3dut:
Ни чего личного, просто не все такие умные и сообразительные. И мы когда нибудь научимся.
mahowik:
Надеюсь это была опечатка или недопечатка 😃
После изменения кода PID-ы в гуи оставить по умолчанию или надо поднастроить?
mahowik
uv3dut:
в общем я уже не знаю, что вы считаете опечаткой, а что правдой 😃
для HEX6 и HEX6X должно быть так:
#ifdef HEX6
    motor[0] = PIDMIX(-9/10,+4/5,+1); //REAR_R
    motor[1] = PIDMIX(-9/10,-4/5,-1); //FRONT_R
    motor[2] = PIDMIX(+9/10,+4/5,+1); //REAR_L
    motor[3] = PIDMIX(+9/10,-4/5,-1); //FRONT_L
    motor[4] = PIDMIX(+0  ,-4/5,+1); //FRONT
    motor[5] = PIDMIX(+0  ,+4/5,-1); //REAR
  #endif
  #ifdef HEX6X
  #endif
