Crius Hobby MultiWii
На 2.1 этой прогой кто нить цеплялся
, на прошах 1.9 и 2.0 работало с пол пинка, а с 2.1 не завелось, есть подводные камни?
Если кто не знает на play.google в этой проге появилась поддержка 2.1
Здравствуйте! приобрел микроквадрик квадрик с этой платкой, вот есть проблема - встроенная прошивка не конектилась к серверу 2.0, пока разбирался как ее перепрошить испробовал много разных прошивок, в итоге получилось прошить прогой арудино 1.0, прошивкой с форума 2.0. другие просто не заработали…
но на этой не работает баро и компасс, только аксель.
в сервере выделенны красным и признаки жизни не имеют… скачет параметр i2c эрор… как это исправить?
в мультивии новечек совсем, до этого были только руссокоптер и опенпилот…
ПО этому и ошибка скачет. Качество сабжа то еще… Для начала попробовать отмыть плату спиртом, желательно и под пласмасками разъемов тоже.
С виду за такую цену все на удивление аккуратно…
Я был даже удивлен.
Т.е. Дело не в прошивке? Я думал надо в настройки ковырять…
Так то она работает - горизонт держит.
А баро с компасом точно есть, или может криус лайт? И правильно ли раскомментировали тип платы перед прошивкой, не забыли ли закомментировать остальные датчики?
…пока разбирался как ее перепрошить испробовал много разных прошивок…
А config.h настраивал под себя?
И да, каждая версия прошивки коннектится к своей версии GUI
да, баро с компасом точно есть на плате)))
а как их раскоментировать, разве эта прошивка не специально под криос мультивии? впрде с этой темы взял…
еще есть такая проблема, когда газа сильно поддаю он с какого-то момента “срывается” и теряет тягу… сначала вообще почти сразу терял - после настройки пидов стал где-то на чуть больше половины тяги проседать…
коптер вот такой:
Раскомментировать #define CRIUS_SE надо и QUAD_X как минимум
Аккумулятор какой? не вытягивает скорее всего на отдачу тока
Не, точно не акк виновен, я пока что 2200 30+C поставил за неимением мельких акков… Он конечно огромный доя него, но по току выдержать должен.
…а как их раскоментировать, разве эта прошивка не специально под криос мультивии? впрде с этой темы взял…
Здесь очень подробно
…когда газа сильно поддаю он с какого-то момента “срывается” и теряет тягу…
И пока не соберешь прошивку “под себя” бессмысленно “поддавать газу”
Так, под себя настроил… Все датчики указал, баро и магнитометр заработал.
Но при сильном газе в левл мод начинает трести, я пиды подкрутил… Подлетел.
Летл ровно управлялся хорошо, но при подаче газа он качнулся и перевернулся винтами в низ.
После чего вмазался в пол.
Наверно надо чувчтвительность акселя уменьшить… Но такого пункта в сервере не нашел…
Уменьшать P гирика или увеличивать D гирика(если есть куда).
Да и фильтр гиры надо влючить 42 грец
практически настроил, правда переставил плату на другую тушку… на основной винты кончились:)
первый весит грамм 200, второй около 400…
Вообще За такие деньги ожидал кука с акселем, а тут есть где развернуться… С возможностями все впорядке…
Надо еще кролика попробовать.
Или криус алл ин он.😉
А сонар к ней можно подключить?
только сонары и2с и в версии 2.1. сам не подключал, тк у меня SR-04, которые пока на вий никто не подключил
не правда ваша, отлично SR-04 летает и на 1.9 и на 2.0 в прошивках от Алексея rcopen.com/forum/f123/topic265409/189
скоро будет и для 2.1 rcopen.com/forum/f123/topic265409/208
не знал, спасибо в таком случае, надо проверить это дело все, конечно когда прошивку под 2.1 допишут
Кто-нибудь пробовал криус алл ин он?
Про него тема уже есть
отдельная
Похоже траблы не только с 2.1, у меня 2.0а0 ранше отлично коннектилась и работала и с телефоном и с планшетом, на днях программа обновилась и все, коннектится но не читает ни пиды ни стики ни датчики, такое чувство что вообще ничего не работает. Сначала думал что просто пиды слетели, заново вбил все пиды, нажал запись - ноль реакции. Чтение - тже ноль реакции, оказалось что вообще ничего не работает. На истину не претендую т.к. Ноут мой в ремонте и все подключения только через тел и планшет, и больше никак проверить не могу, но все же сразу на 2х устройствах отказалась работать программка.
В настройках выберите нужную версию multiwii
Нужная была выбрана еще давно, а сегодня проверил что не сбилась. Все как надо. Жаль, только сегодня созрел пиды попробовать покрутить
Для чистоты эксперимента сейчас попробовал перебором с 1.9 по 2.1, ни с одной не заработал, старшие версии точно не шил, да и вообще кроме 2.0а0 ничего не шил
проверьте, что стоит сегодняшняя версия, в предыдущем релизе были проблемы
На телефоне удалил и заново поставил из маркета, на планшете проверил версию - в норме, и не работает
кто сталкивался с такой проблемой:
даю газ и в тот момент когда коптер должен вроде как взлетать… он резко теряет тягу и начинает “подпрыгивать” возле земли.
но если с по минуты поиграть газом от земли все таки отрывается и летит…
проблема точно не в начинке коптера а именно в плате или ее настройках.
пробовал на нескольких тушках.
