Crius Hobby MultiWii
Rave
rcig:
А летать пробовали? как будете определять положение коптера в пространстве?
Я бы не смог. Подвес для пишущей камеры нужен. А курсовая должна быть жестко к раме.
Или я не прав?
Всё верно! Так по камере на коптере не полетаешь… )) На подвес цепанул курсовую камеру временно, для экспериментов. А делаю как раз для записи с гопрошки.
penkerton
pbolotin:
Шьётся ардуиной 1.0.1, FTDI ной платкой или AVRным программатором, архив лежит по ссылке от leprud. Там же файлик есть с описанием как где и что. Кратко если, надо сконфигурировать GPS на 115200 и 5 или 10Hz. Если ublox то мануал здесь. А дальше подключаем последовательный порт от ГПС в платку, платку по i2c к криусу.
Платка умеет маяковать вот так:
If you use i2c-gps, you can watch the status led on the i2c-board. (this is the blue led on
Navigatron).
* 3 short flash at startup
* blinks once per second if GPS is sending data but no position lock yet
* blinks twice fast, then off for a second if GPS 2D position is available
* blinks 3 times fast, then off for a second if GPS 3D position is available
* or goes on for a second, off for a second, (long pulse) if not getting any NEMA sentences for
over 5 seconds
Ну и в гуе
In the GUI the gray donut around the heading indicator should blink when GPS (either serial os
i2c) is communicating with the Flight Controller.
In GUI poshold and rth box should change color when copter is armed and a solid gps lock is
achieved (numSat>=5).
Павел, это все описано по личному опыту или из документаций?
Я уже перепробовал многое, но к сожалению без результата.
Буду мегаблагодарен, если поможете решить проблему.
Имею
  • CRIUS SE v 0.2 (есть разъем TTL: RX TX VCC GRD)
  • MultiWii v2.1 (#define I2C_GPS)
  • GPS ublox NEO-6M (настраивал согласно www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5… , но baudrate все равно потом слетает)
    В самом софте, напрямую через FDTI, gps данные показывает, то есть точно рабочий.
  • I2C-GPS NAV MODULE (перешивал на I2C_GPS_NAV-v2.1rc2.zip с #define UBLOX и пробовал #define GPS_SERIAL_SPEED и 9600, и 115200)
    (платы с гудлака)
подключал по разному, и на прямую и с модулем и чего только не делал…
но в GUI ничего не мигает (gray donut around the heading indicator should blink), а только I2C error копятся.
И сам NAV Board мигает ровно скунду LED’ом…
Помогите понять, где я не прав и что поправить?
p.s. В прошивке для nav board еще что-то стоит менять? (например адрес)
pbolotin
penkerton:
По личному, но у меня как я уже говорил спалена rx линия в com порта на ublox и распаян USB, поэтому есть возможность параллельно подключению к нав борду вести конфигурацию.
penkerton:
У меня тоже слетает каждый раз, потому подключаю по юсб и ставлю при включении.
Но i2c gps nav умеет же конфигурацию выплюнуть в нужный момент? Но я не копал в эту сторону, поскольку у меня ком рид онли.
Мои рекомендации посмотреть в сторону конфигурации скорости при включении с нав борда,
запаять ноги чтобы перейти на 38400 по дефолту,
И сильно меня смущает наличие ошибок и2ц, судя по всему ещё с подключением где то косяк. У меня их нет, пока не видно спутников.
Ну и на крайняк распаивать юсб как у меня для онлайн диагностики.
И я усиленно ищу за вменяемые деньги чипик еепрома.
pbolotin
Перечитал еще раз возник вопрос а вы и2ц плату к юарту цепанули чтоли? Конечно не заработает, на старом криусе и2ц не разведен, его распаивать надо.
penkerton
pbolotin:
Да, поискал в сети и правда подключаю не верно…
На более современных есть разъем для I2C, например тут
А мне все же придется папаять…
Распаять I2C так?
alex_f73
MAFia:
Решил полетать с headfree (как-то уже писал об этом, перепутал его с MAG) и обнаружил странность - мильтивий не запоминает азимут при включении двигателей
У меня все нормально с HeadFree на 2.0а, взлетаю поворачиваю нос от себя, включаю тумблером HeadFree и он работает, куда бы я и сколько не крутился летит по стику, летел даже от себя к себе крутясь постоянно, страшно было первый раз правда. Только практическое применение для этого режима не вижу, так побаловаться.
serenya
penkerton:
Распаять I2C так?
Можно и так, а я сделал так
penkerton
serenya:
Ок, спасибо! хотел убедится, что правильные места пайки указаны. (а то картинке с ибея доверия не много))))
serenya
Я это еще не проверял, MTK3339 только вчера перепрошил, но пользовался картинкой найденой здесь на форуме
pbolotin
penkerton:
Распаять I2C так?
Да, только была картинка поподробнее здесь.
Остаётся один вопрос I2C GPS Nav должен был заработать сам по себе и моргать правильно. Но может его и клинило из за I2С.
По поводу подключения по ком порту подключать можно, но там пляски какие то нужны, этот же порт для подключения к компу используется. И имхо не добавили ещё в вий инициализацию ublox. Так что с дохлыми батареями не заведётся он на нормальной скорости, либо коротить ноги и 38400.
penkerton
pbolotin:
Раз уж зашел разговор, то можно сюда кинуть какие именно ноги коротить?
И для платы I2C GPS board вроде есть параметр для baudrate и define ublox, и конфигурационный файлик. (я про содержимое этой прошивки)
Это не дает этой плате функционала по настройке GPS на нужные параметры каждый раз при загрузке?
И другой вопрос, в прошивке платы All in One Crius реализована возможность настройки ublox автоматичекси каждый раз при включении?
P.s. Надо на работу плату таскать и ковырятся с ней. Теперь только вечером опробую новые знания. эх… ждать :\
pbolotin
penkerton:
Было 2 страницы назад.
penkerton:
Не знаю, не разбирался, тут есть вроде коллеги с рабочим компортом может подскажут. Либо должно по define ublox либо надо ещё залезть в код и вставить строчки инициализации компорта.
penkerton:
Да откуда там тот же мультивий, если только кто кастомно это допишет. Там только портов 4 штуки, чтобы не морочится куда комп куда ГПС.
Спасет EOSBandi прошивка или eeprom.
penkerton
Спаял… Чувствую, что я все же криворук, поэтому видимо накосячил.
GPS данные передает (наверное) - ГУИ замигало как полагается.
Только мне кажется, что я где то навредил при пайке - другие графики не движутся вообще (ни компас ни аксель, ни гиро, ничего)…
И ошибки I2C все же продолжают сыпаться (
Ножки на ublox тоже спаял.
UPD:
поспешил я с выводом…
При отключенной (физически) GPS, GUI показывает графики нормально.
И на балконе GPS напрямую через FDTI в комп на 38400 вполне хорошо работает.
GUI полностью заработает только когда найдет спутники? (как тогда в помещении запускать…)
Понес все в связке на балкон…
UPD2
Я, ;%?😗, знал бы как - удалил бы свой пост. Короче все не правильно спаял, переделываю…
UPD3
ну пока никто ничего не пишет, мой пост останется в одном месте.
Перепаял, теперь вроде бы все правильно.
I2C ошибки не падают, GUI крутит, а вот колечко на компасе в GUI не мигает… ((((
pbolotin
penkerton:
ну пока никто
Да а чё писать. Пока навборд незамерцает нечего ловить. Замерцать может только тогда когда юблокс найдет несколько спутников И совпадут параметры последовательного порта. Поймай спутники с FTDIкой и переключи на навборд, не начнёт мерцать?
А силовая линия правильно идёт? Я видал фотки что от ног на сервы или приёмышь брали 5в.
penkerton
serenya:
Питание я прилепил согласно картинкам выше от Serenya… (Перепитал на ноги от FDTI - та же фигня…)
А если и спутники не видит, в GUI же все же должен мигать кружок вокруг компаса? (типа что данные от nav board идут).
Сам navboard мигает тоже подозрительно:
over 5 seconds
то есть не получает данные от gps? :\
Метод поймать спутники по FDTI потом переключится на navboard - тоже не помог…
есть подозрения, что что-то не так с этой платкой…
pbolotin
penkerton:
Это все дома или на улице? У меня с подключенной землей от компа ловит больше спутников отключаешь сразу теряет. На улице есть возможность попробовать?
Блин не будет мигать пока не пойдут данные, попробуй поменять протокол в прошивке от навборда, может нема у тя на выходе а он юблокс ждет, или наоборот на жпс на порту выставь сумму протоколов. Уже не знаю куда копать, поищи лепруд тут говорил есть тестовая прошивка для навборда просто показывает идут ли данные по ком порту. Да и надеюсь ком порты навборда и юблокса кроссоверно подключены?
penkerton
pbolotin:
Спасибо, что не бросаете!!! )
пробую и в комнате (где нет спутников) и вытаскиваю на балкон (где спутники ловятся за минуту/две) - юценром, конечно же. Все по usb от ноута. Bluetooth я еще не обзавелся, чтоб GUI смотреть без провода.
38400 стоит и в прошивке борда и сам гпс тоже сварил ножки - 38400. (юцентр по 38400 подключается)
мне кажется, что все же борд не видит данные от гпс…
Как менять протокол? Сумма протоколов… (чем дальше в лес, тем все сложнее и запутаннее для меня, но останавливаться еще не готов))))
Вот, поищу “лепруд” (хотя и что это не знаю) и попробую найти прошивку для борда, чтоб понять работает ли он вообще…
pbolotin
Прошивку еосбэнди заливали в навборд там не много дефайнов один из них протокол. На жпсе все в юцентре конфигурится найди порт все поймешь
Рабочий навборд есть на автозаводской днем завтра. Leprud автор этого топика.
penkerton
pbolotin:
еосбэнди - это что за прошивка? знаю только i2c gps на гугле коде лежит…
в той что я заливал есть из дефайнов только
#define I2C_ADDRESS 0x20 //7 bit address 0x40 write, 0x41 read
#define GPS_LEAD_FILTER
#define GPS_SERIAL_SPEED 38400
#define UBLOX
Я не знаю как узнать и какой прописать адрес.
Приехать на автозаводскую - заманчиво, учтя сколько я прокапался с этой фигней, но я офисный работник, и в будни днем занят :\ (да и от крылатского совсем не рядом, чтоб в обед успеть)
p.s. мне уже самому не удобно, что я столько трусь тут со своей темой… обещаю по окончанию всех моих попрыжек написать подробные мои шаги в дневник, чтобы других можно было сразу туда отправлять…
pbolotin
Прошивка там одна она же EOSBandi, это чел который с гпсами возится мультивия.
penkerton
pbolotin:
Ну да, это именно она - I2C_GPS_NAV-v2.1rc2.zip… По именам героев еще не знаю :\ (а стоило бы, конечно)
Соответственно, baudrate точно верный, а вот на счет адреса не уверен (и не знаю как узнать…)
iSheeZ
Создавал тему про не взлетающий коптер, но админы ее потерли 😃 конечно, меня предупреждали, так что, я был к этому готов, хотя смысл мне не понятен, причина на тот момент была не ясна, то ли это мозги тупили, то ли что-то еще. Ну да ладно, не в этом суть. Собственно причина оказалась в мозгах, на сколько я успел проверить (об этом чуть ниже).
Прошивка была заводская, 2.0, все настроено и с виду готово к полету, но это было не так… мне еще повезло, что коптер не взлетал, а мог бы и вообще быть бесконтрольный!
После прошивки на 2.1 (с незначительными правками кода) на тестовом запуске в руках, коптер перестал вибрировать, моторы работали идеально, сразу чувствовалась тяга! Коптер рвался в небо, но, черт меня дернул регуляторы настроить перед выходом на улицу 😦 Газ - максимум, подключаю акум и… пшик, -1 регуль, жена все негодует, что на балконе пахнет “горелыми обезьянками”
В общем, товарищи, сэкономил на регулях, а надо было брать 5 или 6, а еще лучше другие. Заказал парочку этих же SS, надеюсь не подведут, а потом докуплю нормальные.
VitaliyRU
iSheeZ:
Я за это время тоже успел проверить.
C такими регулями
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2.0 Тоже не летает. Еле еле отрывается и ползает на “подушке”
значит сегодня попробую 2.1
iSheeZ
VitaliyRU у меня даже коптер тяжелее будет, поэтому на “подушке” даже не шевелился, только движки его дергали.
Надо китайцам скорее на 2.1 переходить 😃
Я думаю отменить заказанные SS да купить 4 штуки PLUSH на 18amp, жду отзывы в теме про регули.
