Crius Hobby MultiWii
DVE
duxa1986:
что значит low mid high?
Это положения переключателей на аппаратуре.
duxa1986
DVE:
Спасибо с этим разобрался.
Multiwiiconf Значение Yaw показывает 1489, я так понял что должно быть 1500, сделал калибровку пульта - непомогло. Обязательно подгонять до 1500? И как?
Газ на минимуме показывает 985 макс 2002. На всех движках на минимуме 1150 показывает. На максимуме у движков показания разные (калибровку делал).
Подскажите как настроить, читал много но с этим запутался…
duxa1986
Выручайте! Появился глюк. В MultiWiiconf при включении модуля frSky не бегут графики и вообще ничего не показывает, при отключении модуля все ок. Если заливаю прошивку и при этом модуль подключен то первый запуск в норме, а второй опять все понулям… кто сталкивался помогите!
devv
duxa1986:
АСС показывает -13 и +3 по осям. Или КалибАСС нужен или коптер выставить ровно
duxa1986:
Подогнать сабтримами в пульте
duxa1986
Правильно ли я понял, что при активации моторов и газе в 0, они должны уже вращаться на минимальных оборотах?
У меня turnigy plush 6A и стоит на 1150.
devv
duxa1986:
нет
зависит от параметров в конф файле загруженных в мозк
Раскоментируйте одну из (удалив // перед строкой) строк #define MINTHROTTLE с указанием минимального значения газа, при котором вращаются пропеллеры - это очень важно! Значения могут варьироваться в зависимости от марки ваших регуляторов скорости.
duxa1986
devv:
нет
#define MINTHROTTLE 1150 стоит. Даю газу моторы крутятся не сразу. газ на минимуме 989 показывает. Значит надо снижать 1150 до 1000 примерно?
Не пинайте я только учусь…
Просто прочитал на форуме, что при резких перемещений ручки газа моторы могут отрубаться при низком MINTHROTTLE, вот и спрашиваю…
devv
duxa1986:
читать читать и еще раз читать
по 100500 раз всё обсуждалось
duxa1986:
Попробуйте 1200 или 1250
tim-ua
Подскажите из за чего такое может быть: после прошивки на родную хоббикинговскую прошивку все двигатели начали крутиться в обратную сторону. Я знаю что направление меняется переменой мест любых двух проводов к мотору, но ведь до этого было нормально, значит это возможно менять программно?
вот я дурак - винты надо было местами поменять 😃
dvk99
Пришел дисплейчик OLED от рцтаймера, не работал.
Просто темный экран.
В конфиге все прописано:
#define LCD_CONF
#define OLED_I2C_128x64 // I2C LCD: OLED www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1350
#define DISPLAY_MULTILINE
Ладно, блютус и гпс работает на i2c, все нормально, но игрушку то хочется.
Заказал еще раз. Та же проблема - темный экран. Может не в экранах дело?
Поиск курил, решения не замечено.
dvk99
Править сообщение уже не могу.
Ошибка оказалась не системной, прогрел феном новый дисплейчик, заработал 😃
Ура! Красивая игрушка.
Старый, наверное, совсем дохлый, на з/ч пойдет.
fpv_mutant
Всем доброго времени.
Тестировал GPS от EagleTree,подключил в обход Logger в разъем платы TTL CMW SE - работает!
Что еще проделал:
1.Подстелил под CMW SE фольгу,дабы избежать наводок от силовой проводки (своего рода экран),приклеил плату на клеющий демфер (борьба с вибрациями).
2.Провода идущие от GPS обернул в фольгу.
3.На контроллеры двигателей повесил ферритовые кольца.
4.Купил для контроллеров двигателей программатор,отстроил.
Время полета максимально составило 17 минут (5000 mah 3s 50c)!
Режим GPS HOLD стал стабильнее, в пределах трех метров (иногда до 1.5 метров) без ветра,компас пока не достает.
Прошивка 2.1_b2.
В момент съемки дул ветер,коптер сдувало,GPS HOLD боролся хорошо.
leon01
duxa1986:
Да должны. Но можеш это и отключить в config.h , раскоментиф строчку #define MOTOR_STOP. Она почти в самом низу.
VUAN
Подскажите, пожалуйста: Я собираю квадрик + на прошивке версии 2.1, взлетать вертикально вообще никак не хочет( сразу-же переворачивается( думаю - неправильно моторы подключил к плате, как нужно подключить
смотрел на этом туториале: airm.ru/articles/2#5-Сборка_(соединение_элементов)…
но на 2.0 написано - порядок поменялся и как понять : какое число - какому порту соответствует???
Надо уже курсач сдавать, а он не желает пока летать)
Taatarenkoff
VUAN:
Для нашей платы независимо от прошивки используется левая колонка. Проверьте направления вращения моторов.
VUAN
левая колонка, это, типа - первые четыре порта?
пропеллеры вращаются в нужные стороны, а как-же иначе?) он даже взлететь не может))
поясню немного: программа MultiWiiConf_2_1 (GUI) обладает возможностью рисовать на изображении коптера круги с номерами и направление вращения. и он пишет следующие числа:
передний мотор - 3
задний мотор - 9
правый мотор - 10
левый мотор - 11
что значат эти числа? куда мне цеплять сигнальные провода регуляторов?
devv
VUAN:
пара картинок
может пригодятся
VUAN
iSheeZ блин, я так и подключил, значит из-за чего-то другого не летает (
iSheeZ
VUAN, убедись, что все верно вращается, а то может быть он в обратную сторону дует? 😃 у метя такое было, когда поспешил ))
VUAN
iSheeZ, не, все нормально, был уже такой косяк.))
сейчас очень странная штука творится: пытаюсь взлететь вертикано, винты вхолостую вращаются с одной скоростью, а когда наваливаю газу, левый винт вращается быстрее остальных( калибровал гироскоп - не помогает постоянно тянет влево и немного вперед((
how-eee
Vitalii_Remizov:
Привет всем! Подскажите плз. не могу GPS приладить, в наличии имею такой GPS и такую платку. в GUI GPS как датчик есть, но данных я с него не получаю.
Я сейчас тоже изучаю ublox gps и плату i2c.
С этими модулями не все так просто. Они по умолчанию на 9600. А нужно 115200.
Для этого надо ставить костыли.
Вычитал тут, но пока не пробовал. Не понятно на сколько устаревшая информация, может все это уже есть в коде мультивия и костыли не нужны?
  1. скачать костыль по ссылке
  2. припаять перемычку pin 13+14 на плате чипа (фото в архиве)
  3. с помощью arduino 1.01 прошить прошивкой из архива i2c плату
  4. в скетче multiwii 2.1 раскомментировать #define I2C_GPS во вкладке config.h
  5. соединить все
    6 идти на улицу
  6. включить коптер -> через пару минут светодиод на i2c board начнет мигать тройными (?) вспышками
Кто знает другой метод???
fpv_mutant
А сами контроллеры двигателей калибровал?
VUAN:
iSheeZ
VUAN:
У меня было почти тоже самое.
Помогло следующее:
Откалибровал апу ровно в 1500
Идеально отбалансировал пропы
После арминга жду секунд 10-30
Прошивка от mahowik 😃
Был еще баг, что коптер не взлетал при стоковой прошивке.
