Полетный контроллер DJI Naza M v1
А оно вам надо? Нумозги будут стоить на 50 баксов дешевле, таже наза но кастрированая
А оно вам надо?
нет
просто интересно
А оно вам надо?
Если это реально кастрированная наза и летает так же - то почему бы и нет? Камера далеко не на всех коптерах стоит, и стоять будет. Контроль по питанию и вытекающая из него автопосадка с лично мне не импонирует - 2-х баксовая пищалка с ХК информативнее. А в случае фак-апа - я лучше батарею убью, чем коптер на дерево завешу. Ну а про БЕК разговор вообще лишний.
Кстати, тут у народа не всякий регуль с назой подружился, так вот для статистики: наза с Maytech 35A работает нормально.
парни ответьте мне на вопрос: так как же ведет себя контроллер с подвесом на морозе, стабильно или глючит ?
Товарищи, может кто слышал какую официальную инфу от разрабов назы - будет ли поддержка Y6? На рцгрупсах все склоняются к тому, что поддержку У6 добавят, но с выходом джидайской рамы или ртф Y6… Но я как-то сомневаюсь. Что ж у них за политика такая… давно бы взял контроллер, если б У6 была =(
А что за параноя с Y6? чем вам обычная 4 или 6 не устраивает?
Так все же резать красный провод от регулей или нет, на родном комплекте 450. Вроде говорят, что только если 650 резать надо. Как я понял НАЗА питается от блочка согласования, который и ВЕС и LED одновременно. И еще очень интересно почему на всех их фотках наза стоит снаружи с краю, а в инструкции написано, что надо и по направлению движения направлять и в центре.
Резать! У меня только один белый провод к ним идет, я и черный провод порезал.
Алил, у вас же неродные регули. У меня то НАЗА кит. Что это питание может портить?
По роднымрегулям в инструкции написано, что для небольших размеров можно не резать. Попробуй без резки. Если порежешь, то ничего страшного. Коптеру нужен только белый провод с сигналом, главное, чтобы остальные провода не конфликтовали 😎
ЕПТИТЬ – опять начали рассуждать о чем не знают:)
Алил ну у тебя же нету этих регулей! зачем советуешь!?
Андрей – стандартные регули без бека! РЕЗАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО!!!
Глубокая ошибка, сигнальному нужна земля, или будет не очень хорошо.
Ай бросьте Макс… Только белый провод и все хорошо. И с Назой и с СС…
Мне умные люди как-то объясняли про токовые петли и все такое. То есть, электрически регулятор с мозгами по минусу естественно связан, через силовую цепь, но вот то что сигнал идет по силовой цепи плохо - возможны наводки.
Георгий, вы правы. Только для регуляторов на ПВМ - это тьху. Это на шине I2C - критично.
А помеха убирается колечком ферромагнитным с двумя-тремя витками шлейфа расположенного около регулятора 😉
Вот спасибо, а то никкакой конкретики.
А смысл тогда? Сдается мне, ферритовое колечко будет весить по-более, нежели проводок.))
Подскажите, в комплекте с назой идут кабеля для соединения с приемником, там есть выступ на корпусе, а в моем приемнике прорези под выступ нет ион соответственно мешает, так его просто сточить или лучше другие кабеля покупать.
Короче сточил акуратно выступы Дремелем. В приемник вошли отлично, там профиль сделан, что бы правильно вставлять. Первый разъем попортил слегка срезанием, там перегородка очень тонкая. Так что точить только.
Сточить или срезать
Моя гекса-наза, на подходе видео полетов (на даче инет через gprs, упарился закачивать).
Думаю как бороться с вибрациями…
Между лучами и пластинами, в месте стягивающих стоек, надо проложить с обеих сторон вспененый двусторонний скотч.
Не вариант…
Если обратил внимание - я сделал раму разборной для удобства перевозки. Вся электроника сверху, моторы с регулями не спаяны, а соединены через банановые разъемы. Лучи вставляются в крестовину без жесткой фиксации, потом эта звезда “нанизывается” на проставки 9мм в центре нижней части рамы (на фото только один ряд проставок, но в итоге я сделал две проставки на каждый луч для жесткости). Лучи сидят как влитые, качаются только в вертикальном направлении при сильном нажатии за счет деформации самого текстолита рамы.
Для начала попробую односторонний вспененный скотч и натянуть тросик по кругу моторчиков (где-то на форуме видел такой вариант). И что-то мне не очень понравилась конструкция ног, что-то надо поменять, только пока еще не решил что:)
Не вариант…
Дело ваше… не настаиваю.
Возможно ещё обратить внимание на резиновые накладки на теннисные ракетки. Они разные бывают.
А как эти накладки выглядят? И куда они накладываются?
Извиняюсь за вопрос, я не теннисист…
