Полетный контроллер DJI Naza M v1
Вопрос наза будет работать с 30 амперными регулями идущими в комплекте с рамой 2 версии 450 размера с сайта rctimer.com ?
Будет. У меня работает.
Короче если читать инструкцию, то все будет Ок!
КонГениально!!! 😉 А главное не надо сидеть и ждать в Теме ответ, все получается, разбираешься быстрее и в итоге летаешь а не сидишь 😉
Вот только ,как избавится от качения при спуске ?
Виктор, пока не появятся специализированые регуляторы под коптеры - никак… Даже немец и тот покачивается…
Чур, моя очередь задать вопросы 😊
- Потихоньку щупаю Назу в воздухе. Высоту держит прекрасно, но в затяжных пролетах постепенно теряет высоту. В X-AVR это лечилось подбором соответствующего параметра. Здесь это лечится или не требовать от нее не предусмотренного и добавлять газу вручную?
- Кто нить пробовал вывести дублера светодиода БЕКа на дополнительные светодиоды? Атопосадка и таймеры в пульте - это хорошо, но хотелось бы и на больших дистанциях пользоваться встроенным вольтметром.
На счет автопосадки… Когда родной БЕК мигает красным, обнаружил, что автопосадка достаточно жёсткая! При этом Наза держит высоту уже не на половине газа, а на 75% или даже выше. В таком случае, включение автопосадки даёт ощутимый жёсткий плюх!
Игрался тут с параметрами в ГУИ, ибо за 8 минут полета было съедено всего 1ач, и Наза сказала, хочу садиться. Мне показалось этого мало, я сильно занизил в ГУИ параметры слежки за напряжением. Получилось еще хуже 😃 Регули внезапно дали отсчечку, и опять ощутимый плюх! Я специально летаю высоко сначала, пока аккум заведомо полный. Потом, на метр - два, не больше, и так гоняю Назу туда-сюда, не трогая газ. Вообщем, контроль напруги Назой - вещь неплохая, но нужно подбирать параметры, а не всем это муторное занятие по дуще 😃))
Автопосадка и позиционируется как аварийный режим, а вот мигающая индикация докритического разряда вещь штатная, но малозаметная в виде одиночного светодиода. Полоса из “сверхярких” светодиодов различается значительно на большем расстоянии, что и хочется реализовать. Но вскрывать БЕК пока стремновато.
С регулями я тоже пару раз уже накололся, подбирая напругу отсечки. В моем случае это были резкое взвывание движков и перевертыши через правое плечо…
Не лечится. За высоту отвечает бародатчик, очень чувствительный. Любая турбулентность(даже от своих винтов) - изменение давления. Очень стабильно держит высоту зимой, по теплу же заметил, с приходом термички, Наза стала гулять по вертикали заметно больше
Не могу запустить моторы. Регули ХК блю серия 30А, от приемника все работали, калибровал как тут писали давая мах и мин газ после включения. Красный провод из них вынул. В программе все режимы четко переключаются - синим подсвечиваются, светодиод в режиме удержания мигает желтым через паузу. Реверсы каналов все проверил и настроил, всё по инструкции. При перемещении стиков в положения для запуска моторов светодиод мигает двумя вспышками и тишина. Конечные точки пробовал менять для газа, с последующей калибровкой. Причина оказалась проста - неправильно вставил штекеры от регулей в Назу.
Решил все же написать, может кому- то будет полезно все это проверить.
У меня как-то регули одновременно отсекали, плоско-параллельный плюх на землю, без переворотов. Не могу найти карту программирования, придется по звуку и с передатчика перепроверить все регули, и, наверное, отключить отсечку, поставив никель-кдмий. Пусть Назовский бек следит, даром что-ли его катаю?
Закажи уже себе пищалку наконец! 😃
Полетал чуток на назе
Ничего особо интересного, просто чтобы показать, что летает стабильно и для ФПВ вполне пригодно.
Хотя… что-то не прикололи меня тяжелые гексы. Буду-ка я трёху легкую да юркую собирать, пожалуй…
Треху - это значит шестимоторку соосную? Простые трехи Назой не поддерживаются.
Пока в раздумьях… Назой же выбор не ограничивается…
Лично я гексу на Назе передумал делать, раз план по “избыточной надежности” провален. Кроля если только (из нормально летающего)
По моим наблюдениям почти все краши терпели гекса аппараты со стоковыми или дешевыми пропеллерами, или я ошибаюсь и все НАЗА-гексы стремятся к планете?
Конечно, если летать и не падать, то сойдёт и трикоптер. Речь о том, что городить огород с шестью моторами нужно ради чего-то: кому-то зеркалку таскать, а лично мне - надёжность нужна. Наза надёжность на гексе не обеспечивает…
Интересно в чем она проявила свою ненадежность на гексе? Летаю вроде…
Вы за темой следите? Несколько раз при поломке пропеллера у разных Назоводов гексоНазы падали…
Покупайте АРС и не надо будет падать-плюс не превышайте обороты,а для этого несложно их просчитать ,померив тахометром даже можно,не перетягивать и желательно балансирнуть малость.Разлетаются родные пропы у меня только на хайере 650 и то в морозы.Можно написать ,что наза ненадежна ,потому ,что у нее отвинчиваются пропы и рама развинчивается-😃.
На каком акке летаете?
6000
За 10 мин вылётывает около 4000.
на 4S кто то летает? как впечатления?
А я без проблем летаю на назе и гораздо стабильнее чем на СС…
Мысль тов. Вертолётова была в том, что если у вас есть наза и вы стоите перед выбором, делать квадрик или гексу, то не стоит делать гексу только потому, что вы думаете, что она не упадёт при отрыве одного из винтов. Надежность квадра и гексы в данном случае будет одинаковой.
А летает да, стабильно.
Правда иногда подколбашивает если после быстрого горизонтального пролёта с максимальным креном резко оттормозиться.
Впрочем, я особо с гейнами не игрался. Наверное это можно как-то победить.
Да и гекса всё же не для быстрых горизонтальных пролётов.
Что же касается снижения, с 90 метров снижался без проблем. Нужно только подобрать скорость снижения.
+1
В ручном режиме без проблем делает мёртвые петли на гексе и по скорости очень даже не медленно;) Только повыше надо забиратсья, т.к. радиус очень большой.
С высоты на 12% газа очень быстро спускается, иногда немного подколбашивает, но снизив скорость спуска становится очень стабильной.
Тут писали про вибрации, которые наза не может победить … Из личного опыта - пока не смог таких добиться:) После краша (из-за собственного раздолбайства) поднял раму, выпрямил гнутый луч, один винт АПС со сквозной трещиной длиной 2-2,5см, у другого винта оторвало 2 см лопасти, на краях зазубрины, один мотор тяжело стал крутиться - решил назло всем попробовать поднять гексу в воздух и … Чудо - наза висит как прибитая, стабильно и адекватно раегирует на все команды с пульта. Так что надёжность и стабильность назы вполне оправдывает её стоимость, во всяком случае я ни разу не пожалел потраченных денег.
