Полетный контроллер DJI Naza M v1
Сергей_Вертолетов
modsley:
Мысль тов. Вертолётова была в том, что если у вас есть наза и вы стоите перед выбором, делать квадрик или гексу, то не стоит делать гексу только потому, что вы думаете, что она не упадёт при отрыве одного из винтов. Надежность квадра и гексы в данном случае будет одинаковой.
Макс, просто 100% понимание 😃 И мне очень грустно, что такой хороший контроллер, не выруливает гексу в случае нештатки. Может, в новых прошивках поправят? Напишу о проблеме производителю. Кстати, писал про GPS, молчат как партизаны. Мол, следите за обновлениями на сайте…
modsley
Dagger_Fire:
Тут писали про вибрации, которые наза не может победить …
+1
У меня если фотик к подвесу просто прикрутить желе такое, что сложно даже что-то разобрать. Летает.
И балансировал всё только из-за этого желе. Так бы и не заморачивался.
Сергей_Вертолетов:
Вот мне не совсем понятно.
Есть у них вуконг, есть наза. Если к назе прикрутить гпс и автовозврат - это ж вуконг получится. И что они тогда по штуке продавать будут?
Ну может и не вуконг, но продажи его снизятся и мне кажется значительно.
Посему кажется мне, что сильно надеяться на такое расширение назы не стоит.
Сергей_Вертолетов
Назе могут не добавлять компас, - вот отличие от Вуконга. Не будет полета по точкам, автономного полета в реальном времени, и т.п. - отличий может быть масса, кторые нам и не нужны, тем более за такие $$$.
Ну и как вариант - Назе - GPS, Вуконг - 600-700 бачей, а за штуку баксов - выходит новое изделие, которое рвет всех аки Тузик грелку.
Covax
Сергей, отключи у своего Кроля компас, оставь только ГПС, посмотрим как он прилетит домой…
Если Назе добавят GPS (баксов за 400), то наверняка урежут функции, оставят только возврат домой и автопосадку, все.
AGSDima
Давайте будем реалистами, навряд ли маркетологи DJI пойдут на прикручивание GPS к Назе доп.модулем. Зачем? она итак неплохо продается, да и концепция all-in-one (все в одном корпусе)… Гораздо вероятней появление нового контроллера, аналогичного по характеристикам Назе и со встроенным GPS (как конкуренция GAUI INS) - таким образом они заполнят разрыв в ценнике между Назой (250$) и Вуконгом (1100$). Но, опять же, по законам - это произойдет только когда динамика продаж Назы пойдет на спад, рынок покупателей еще только насыщается, поэтому про GPS пока забудем.
IgorKKK
modsley:
А если это Наза не X6, а Y6… Вот в чем вопрос. И более того, Y6 позволяет убрать целых три луча - а это вес…
Bluebird
modsley:
Гм… Ну как бы фишки вуконга всеравно останутся с ним - полет по точкам, телеметрия по модему и прочее…
А о GPS на борту Назы это инсайдерская инфа, так что бум ждать 😉 Вот магнитометр могут не добавить!
Сергей_Вертолетов:
О!!! Вот в чем цимус дорогая тётя… Понимаете? 😉 Серега, блестнул! Опередил…
AGSDima:
Тоже есть такая инфа… Так что могут. Посмотрим…
Basil
IgorKKK:
Штатные лучи не рассчитаны на двойной вес (при использование моторов под 100гр.) и ломаются при лёгком краше. К тому же Ж6 легче перенесёт удар, что доказано личной практикой. Вывод, У6 надёжнее выполнить из дюр. профиля.
IgorKKK
Basil:
Вы о ките 450? Наверно. Но речь в целом о надежности в случае отказа одного двигателя. Надежнее ли У6 чем Х6?
Basil
IgorKKK:
Отказы ВМГ бывают разные; остановка по какой либо причине, разрушение винта частичное с дисболансом или полное но не сразу, требуется НИР 😍
x-tazz
Сделал небольшое видео полета ФПВ на своей минигексе ММ6, о которой писал в дневнике. Качество получилось так себе, не разобрался еще с настройками в пинакл. Полет всего лишь второй в моей практике, наснимал за выходные 90 минут видео, скомпаную, нарежу и покажу позже…
О поведении гексы-как летает мне понравилось, небольшой ветер ей не помеха, высоту держит отлично, в настройках еще есть куда стремится.
Летал в режиме удержания, по мониторчику 8 дюймов. Линк 5,8 гГц 500 мВт.
никаких стабилизаций не делал, видео как есть (GoPro 2)
merab2020
Да, а сверху надпись DJI Naza Flight Stabilization Controller ( Multicopter ) DJIWK-H-Lite
Covax
На заборе тоже часто пишут)
А то что напиано Наза говорит об адекватности продавца, имхо.
Makser
Хочу прикупить назу, но вот возникла делема. Сначала хотел просто купить мозги и вкорячить их в старую раму от xaircraft 650 (первой версии) а сейчас подумываю а не взять ли сразу комплект гексы, рама+моторы+регули+мозги. Стоимость очень приемлемая, и всё уже подогнано. Вопрос только в шасси и подвесе, производитель не обеспечивает полным комплектом, и выбор весьма туманен (что бы не сильно переделывать)
Ну и ещё интересует качество комплектных моторов и регулей.
Covax
Там же опять разлетающиеся стоковые пропеллеры, ну сколько можно?)
joker13joker
у меня не один винт не разлетелся. если только от падений , летаю почти каждый день все стоковое.
modsley
Makser:
Ну, не знаю. Если выбирать между DJI F550 и чем-то ещё, мне больше нравится рама xaircraft hexa DIY.
По крепости я думаю сопоставима, есть полка под батарею, под передатчик и прочие ГПС, штатные полозья. В общем, имел DJI F550, сейчас xaircraft hexa DIY.
Вся электроника и силовая проводка между пластинами, сверху стоит наза (опять же прикрытая полкой, что хорошо), на полке передатчик и ГПС.
DJI F550 конечно красива, но как-то не функциональна.
Makser:
К регулям никаких нареканий. Моторы фтопку из-за жидких родных винтов.
Basil
modsley:
Согласен на все 100%, но не советую её трансформировать в Y6, если не прикрутить крепкие проставки в место снятых трёх лучей, рама сильно ослабнет и лучи, нагруженные весом двух ВМГ, ломаются при первом кувырке. А кувырков не избежать т.к. нет рекомендаций по настройке гейнов для данной конфигурации,но мой частный случай не статистика.
yakav
modsley:
Кто мешает поставить на них хорошие винты. Граупнер подходит практически идеально. Посадочный диаметр на винте 8мм, а диаметр на моторе 7,9мм. Проточки не мешают.
TimAU
Мужики, для NAZA на F450 родной раме какие моторы посоветуете альтернатевные родным. Батарея 4S Обший Полетный вес 1кг.
Пробовал два варианта полностью разочаровался и обидно за выброшенные коту под хвост деньги.
  1. NTM 28-26 1000kv - очень слабенькие, еле поднимают, на большем газу какие-то траблы начинаются с улюлуюканием, заваливанием на бок и падением.
  2. NTM 28-26 1200kv - чуть мошнее, процентов на 30, но заметно слабее родных DJI 2212, с ними хоть не падает но летает вяло.
shura2000
так 4S под такие моторки многовато же. И нужно подбирать связку акк-мотор-проп
Covax
TimAU:
Мужики, для NAZA на F450 родной раме какие моторы посоветуете альтернатевные родным. Батарея 4S Обший Полетный вес 1кг. Пробовал два варианта полностью разочаровался и обидно за выброшенные коту под хвост деньги.
Тимур, научись же уже пользоваться калькулятором ecalc…
