Полетный контроллер DJI Naza M v1
И при включение пульт не дает газ оставить на 50% пищит пока не переведу на О
Действительно, пульт DX8 не дает включить передатчик при газе более 0.
Чтобы с этим справиться,
- Зайдите в меню “Servo Setup” передатчика и установите Travel газа (THR) (левая цифра в нижнем окошке) таким образом, чтобы ползунок THR (левая часть экрана) переместился вправо на желаемую величину. Через List вернитесь в основное меню и выключите передатчик.
- Войдите в Бинд приемника следующим способом. (пропеллеры снять, или убрать питание с ESC, или отключить приемник от Назы - что удобнее)
2.1. Вставьте биндилку в приемник.
2.2. Подключите аккумулятор.
2.3. Убедитесь, что диоды на приемнике и сателлите быстро замигали.
2.4. Вытащите биндилку. - Зажмите кнопку тренера на передатчике и включите его - режим бинд.
- Убедитесь, что приемник забиндился. (Диод на приемнике перестал мигать, горит постоянно. Передатчик вышел в обычный режим)
- Отсоедините аккумулятор приемника.
- Выключите передатчик.
- Включите передатчик, верните Travel THR в исходное положение через меню Servo Serup.
А КАК ПРВЕРИТЬ ЧТО ПРАВИЛЬНО ВСЕ СОХРАНИЛОСЬ , КОГДА ПОДКЛЮЧАЮ НАЗУ К ПРОГЕ И ВЫКЛЮЧАЮ ПУЛЬТ ПОЛЗУНОК ПЕРЕСКАКИВАЕТ В ЖПС И ГАЗ ПОДНИМАЕТСЯ НА 15 % ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
Кстати, таким же образом, скорее всего, придется отрегулировать и тот канал передатчика, что связан со входом U приемника, чтобы Наза вошла в режим Fail-Safe.
Да, при правильной регулировке, если выключить передатчик, газ уйдет в нужное Вам положение, а ползунок должен встать на синюю (посиневшую) надпись “Fail-Safe” (а не на GPS!).
А как поменять на канал жпс на фс, на пульте все работет как на надо на трех позиционом тумблере все режимы переключаются когда в полете нажимал фс она спускалась вниз но если дать газ то подымалась и управлялась
Когда буду бендить поставить тумблер в фс?
да наверно надо сдвинуть оконечную точку канала У на файлсейв , забендить , потом вернуть обратно
второй вариант с подмешиванием микса на отдельный тумблер , но это сложнее
кто-нибудь знает есть ли для MacOS X ассистант?
Если бы был, то на сайте DJI была бы ссылка. Логично?
А так нету и в ближайшее время не предвидится.
На маке нету, но у меня на маке стояла еще и винда из-под паралеллса и всё работало
www.youtube.com/watch?v=RTxPz1HD3uk
Улержание позиции в сильный ветер
Клево 😃
подскажите собрал гексу на моторах omega и контроллерах майтек 35а с назой. когда взлетает плавает по кренам сама, пытаюсь компенсировать а она еще активней разколбас?
А конфигурацию свою в калькуляторе считали?
Кто знает подскажите в Assistant в вкладке voltage я поставил значения первое 11.40-0.00=11.40 и второе 10.50-0.00=10.50 это нормально? или лучше отключить OFF, после первого сигнала до второго при нормальном паке сколько примерно время будет и при сработки последнего уровня когда он должен выполнить автопосадку он будет управляться или отключиться?
Это от Вашего аппарата и батареи сильно-сильно зависит. И от того как летать.
Растояние Z что означает от ножки крепления жпс до пложадки где стоит наза или от самого жпс?
foxtech стал рассылать, мой GPS уже на нашей таможне
хотелось бы без калькулятора возможные причины узнать
Вот простой ЛИПО куркулятор.
Не получается откалибровать компас, тумблер настроен на три режима жпс–атт–фсейф, ушёл в поле включил пултьт потом коптер наза инициализировалась запомнила место четырьмя зелеными фспышками потом стала моргать одним зеленым, сколько тумблером не щелкал постоянного оранжевого свечения не получается!
В режиме жпс моргает редко зеленым
В режиме атт редко оранжевым
В режиме фс быстро одновременно красный с оранжевым
В чем может быть проблема, почему не выходит в режим калибровки?
жпс–атт–фсейф
именно поэтому
так как должно быть жпс-атт-мануал , и входить в калибровку нужно сразу после включение модели
Для начала проверьте центр тяжести, должен быть ниже точки схождения лучей. Проверьте гейны - для начала все все в 100%.
Надеюсь у вас не реверснуты каналы? Я для другого квада элерончики реверснул, а вернуть забыл - Назу было не узнать, еле посадил… 😃 Проверьте чё да как.
- Можно просто тримом газа увести до 15%
- Отключить функцию: Sistem Setup --> Warnings
Throttle: Inhibit
Извиняюсь, мое письмо осталось на предыдущей странице. Может кто не видел мое минутное видео очень высотного полета NAZA, гексы?
Дублирую:
Извиняюсь, мое письмо осталось на предыдущей странице. Может кто не видел мое минутное видео очень высотного полета NAZA, гексы? Дублирую: video.mail.ru/mail/taiga_retro/_myvideo/82.html
Это зачем так дублировать?
