Полетный контроллер DJI Naza M v1
AGSDima
Сергей_Вертолетов:
У меня теперь он будет как-то так 😃
Офигенный парус получился, при такой длине рычага ненужные моменты сил обеспечены.
KAIMAN
А что если ногу модуля сделать легко складывающуюся? По принципу гибких ламп. Например есть такие пластиковые подставки для фотоаппаратов, состоящие из множества шариковых шарниров. При ударе они без труда согнутся. Нога получится дешевой, легкой. Есть еще металические сгибаемые маленькие светильники. У меня таких два есть. Толщина стойки не более 10 мм, и вес тоже думаю булет не большим. Можно еще использовать один единственный шаровый шарнир прикрепленный к основанию родной стойки, а ее поджатием можно добится любого усилия изгиба. На сам модуль приклеить резиновый ежик , состоящий из множества резиновых прямоугольничков нарезаных из пористой резины. Например кубиков сеченим 1 на 1 см. 10-15 штук наверное хватит. Или еще , чтоб не создавать большую парусность, из пластины стеклотекстолита вырезать два круга с пустотой в середине, чтоб ширина стенки была 5-7 мм, и наружныый диаметр был на 1-2 см больше диаметра ГПС модуля. Эти два вырезанных элемента склеить крестом,чтоб модуль поместился внутри , и закреплялся через резинки, не жестко. Теперь при ударе модуль напрямую не будет контачить с планетой, и при любом ударе с любой стороны не коснется своим корпусом, и парусность не сильно увеличится.
Piranha
Народ, вот Вы заморачиваетесь, пипецъ 😃
pnm
Когда настраивать больше нечего, нужно придумать чем себя занять)
yakav
Да уж, еще можно весь квадрик в шар из проволоки засунуть, тогда падения нестрашны 😃
swat0russia
Piranha:
Дмитрий)) А это у русского народа в крови)) - Купил например дорогую машину и на ту же сумму тюнига и стайлинга- так, на всяк случай)))
yakav:
Да уж, еще можно весь квадрик в шар из…😃
лучше в большой каучуковый - по крайней мере изредка видно будет где он скачет и в каком направлении))
yakav
swat0russia:
Точно, в “зорб”.
Пошел флуд 😃
Сергей_Вертолетов
AGSDima:
Я забил на моменты сил, мне GPS модуль дороже… Если вам его подарили, я за вас рад 😃 Видимо, все тоже забили на свои модули, ибо никто, как я понял, не собирается защищять самое уязвимое и дорогое “место” своего любимого коптера… Странно…
KAIMAN:
Обратите внимание, в штатной подставке модуля немагнитный металл и карбон. А вы хотите туда стальной шарнир водрузить… Толку от выноса модуля, получается, не будет никакого.
Piranha:
Дима, лучше заморочиться защитой нежного модуля, который находится в не самом безопасном месте, прямо скажем… чем потом искать где и как купить новый модуль 😦 Чел на рсгрупс словил переворот, и “уничтожил модуль”, как он написал. Вы, наверное, все уже забыли про любимые вами отстрелы лопастей, и про то, что на Назе даже гекса при этом падает! Кстати, про падение гексы без одного пропа я писал на фирму. Обычно отвечали в течении нескольких дней, а тут молчат уже неделю! Видимо, собрали консилиум, и решают, что бы ответить, ну или прошиву новую с фиксом этого бага тестят, вот-вот выложат, и будет всем счастье.
Так что смейтесь, парни, смейтесь, только потом, чур, не плакать, а вообще, лучше бы подумали все вместе, как бы модуль так расположить, чтобы ему было так же безопасно, как контроллеру - посреди двух пластин в центре рамы!
k68nsk
По поводу защиты GPS. По-моему достаточно заменить карбон на бамбучину.
P.S. У кого-нибудь с Foxtech-а GPS двинулся? С 25 мая жду, всё завтраками кормит, паразит!!
Basil
k68nsk:
В пятницу им написал, что терпежу боле нету и придётся цинкануть в палку, зуб дают, в понедельник засветится трек в Раше.
P.S. Свежо питание, но сереться с трудом!
aktsent
k68nsk:
Мой трекнулся на почте Китая 14 июня - 17 уже покинул Китай. Ждемс…
ARXITEKTOR
как я понял из инструкции для запоминания позиции дома. надо подключить акк дождаться пока модуль поймает спутники.
переключатель режимов в позиции м средней.
далее несколько раз быстро переключить тумблек между позициями курс и хоум лок.
далее взлететь и если коптер находится дальше 10 метров и перевести переключатель в позицию файл сейф то наза должна подняться на 20 метров и лететь домой.
и еще один вопрос можно ли ставить приемник на назу ?
maximius
Небольшой вопрос по существу, GPS ставить какой стороной, Выходом провода вперёд, или назад??? Вроде судя по треугольничку на нем вперед, а по сути как-то логичнее назад…
nain
maximius:
вперед, иначе компас не будет знать где перед.
Bluebird
И самое главное: Пришли, включили передатчик, подключили аккум к коптеру и ждите пока словит спутники! Сначала будет моргать один зеленый и красные огни - не летайте в режиме удержания по GPS!!! Только после полностью Зеленого моргания можете летать спокойно. А то будут улеты платформы у Вас, в то место где летали раньше. А ведь может и не долететь…
Сергей_Вертолетов
Андрей, видео моё видел? Блин, я впечатлён, конечно. При таком ветре, так держит хорошо, и очень удобно - летаешь, стики отпустил и сразу зависла! И по высоте вообще не таскает, хотя ветер порывистый гулял ух! Баро бы точно скакал, видимо, помогает GPS!
KAIMAN
Сергей_Вертолетов:
Точно, я что то забылся что там нельзя применять магнитные металлы. Ну тогда шарнирная шариковая подставка трехнога для фотоаппарата состоящая полностью из пластмассы поможет. А вообще мне больше нравится стойка из фольгированного стеклопластика, с ослабленным местом у основания, для прогназируемого отрыва в этой точке при ударе. Прямо на фольге будут дорожки проводов к модулю , если это возможно сделать (я незнаю сколько там проводов в жгуте и требуется ли экранировка) Конечно, придется обрезать родной кабель от модуля и подпоять его прям на эту “плату”- стойку. Свреху модуль защитить или “ежиком” в виде наклееных во все стороны кубики из пористой резины, или сделать кольлцевую круглую защиту из тонких стеклопластиковых колец большего диаметра чем модуль (парусность будет достаточно низкой) Теперь при ударе, сам модуль не будет контачить с землей, не пострадает от удара лопастей если попадет в их плоскость вращения, и обломав стойку , разорвав дорожки проводников просто отлетит куда то.
lexyngton
aktsent:
я 23.05 заказал, 18.06 поступил на почту китая
Bluebird
Сергей_Вертолетов:
Даа видео хорошее 😉 Показательное.
Я думаю что киты чет переделали в коде… Наверняка ГПС помогает, ну и те же 20 метров высоты при файлсейфе - есесно без ГПС данных тут не обошлось.
Хороший модуль получился…
Сергей_Вертолетов
В точке держит конечно GPS… хотя он так точно держать не может, и я думаю, там чего-то хитренькое с акселями забабахано 😃
KAIMAN:
Вот тут уж точно соглашусь, сильно вы заморочились, сильнее меня 😃 Там идут 4 провода, обычные провода в силиконовой оплетке, как у Назы комплектные провода к приемнику, что в пакетике кучкой. Снаружи общая оплетка. Вы не думаете, что модуль нужно защитить сам по себе, от удара внутренностям может прийтись не сладко… А потом уже думать про то, куда и как далеко он может отлететь…кстати рыжика моего будет видно хорошо и далеко, может на него светодиод мигающий поставить или ленту провести 😃 Шучу.
Коллеги, стало вдруг любопытно, а попробовать пока нет возможности - а что будет, если я включу GPS Atti, и при этом еще и HomeLock? То есть будет ли такой мегакайф - когда стики не трогаем - коптер висит в точке, а домой пригоняем его просто волшебной палочкой (стиком то бишь) на себя и ву-а-ля? 😃 кто нить так пробовал?
ANTAL
Мой сегодня тоже трекнулся на китайпочте, заказ 23 мая.
vadson
А я заказал 5 июня и все еще не трекается гпска с фокса.
shura2000
Нужно было у нас заказывать. давно бы уже летали. хоть и дороже слегка
vadson
shura2000:
А у Нас это ГДЕ ? 😃
