Полетный контроллер DJI Naza M v1
ARXITEKTOR
Все подключил движки запускаются одновременно но при попытке дать газ задние моторы перетягивают передние и наза переворачивается.
регули rctimer 30 А.
моторы подключены каждый в своё гнездо
piligrim-andy
проверяйте направление вращения моторов и на своих ли местах винты
StormAlex
все кто уже пробовал возврат домой знают что процедура выключения аппы как то некомфортна на подсознательном уровне и может являться неким психологическим стоп-фактором ))
Снял видео с рассказом о том как включить возврат домой не выключая аппаратуры
По умолчанию предполагается, что у вас в наза ассистансе включен ителектуальный режим в случае фейлсева т.е возврат домой с автоматической посадкой.
Снимал на айфон, забыл его перевернуть поэтому видео будет узким и стремным но надеюсь понятным 😃 Камнями не кидать!
www.youtube.com/watch?v=tFdmGvuBX0Y
Не забывайте о том, что после того как вы активировали фейл-сейф ваш коптер перестанет реагировать на команды с аппаратуры и для того чотобы вернуть управление нужно:
1 выключить тумблер которым вы его активировали
2 щелкнуть туда сюда переключателем выбора режимов (пятого канала)
Перед тем как пробовать не забываем, что наза при активации возврата домой занимает высоту = 20 м! Поэтому крутим головой и не запускаем под проводами!
Летайте безопасно! 😃
P.S Все тоже самое можно проделать и на вуконге! Он тоже возвращается домой только при выключенной аппе по умолчанию.
И еще совет поставил Vertical gain=190 и коптер стал опускаться ГОРАЗДО плавнее без всяких страшных звуков и раскачек. Очень приятно особенно для ФПВ
Covax
Сергей_Вертолетов:
У меня теперь он будет как-то так
вот эта увлеченность фастфудом и бигмаками еще никого до добра не доводила ))))
Сергей_Вертолетов
У меня диетический 😉 Серёга, после того, как я смял аккум и слетел видеопередатчик с липучки (можно представить сиду удара) и чудом не покоцало GPS - теперь я его конечно, подниму, как надо, но без защиты - никуда!
Palandreich
StormAlex:
Если сделать микс не +55% а поменьше, то и из режима “М” тоже будет включаться FS. Ведь не обязательно передвигать ползунок в самую середину зоны FS.
StormAlex
Palandreich:
не будет! микс может или прибавять к значению или отнимать от него.
в случае М он прибавляет но там фейлсейва нет.
объясняю на пальцах.
Предположим, что сигнал в режимов в след диапазонах: GPS=1000-1100, А=1450-1550, М=1900-2000
Фейлсейв попадает в два промежутка с 1100-1450 и 1550-2000
Миксом мы прибавляем к каждому из значений скажем 250 единиц. Выходит, при включении GPS и А мы попадаем в Failsafe. А прибавляя к и без того высокому М еще 250 мы попадаем туда где фелсева нет. По идее нужно отнимать. Но одновременно и прибавлять и отнимать одним миксом не возможно!
Вообщем так, давайте советы давать будут те, кто попробовал сам, а не теоретики…
Серегей! Околоти лучше сразу коптер пенопастом по периметру ))
ARXITEKTOR
Вопрос можно ли промыть водой бк движок ?
По поводу точки авто возврата коптер летит туда где был подключен акк когда от стоял на земле ?
или если сесть остановить винты перевести режим в мануал а потом назад в gps то коптер запомнит новое место ?
Palandreich
StormAlex:
Полностью согласен! 😃
Итак: Если прибавить не
StormAlex:
скажем 250 единиц
, а например 50, так, что бы ползунок попал не в СЕРЕДИНУ зоны FS, а недалеко от текущего режима, то в случае с “М” ползунок должен оказаться где-то между “М” и окончанием линейки.
Пульта под рукой нет, так что не могу сказать сколько процентов прибавлено у меня.
StormAlex
Palandreich:
так он там и остается вроде! на видео видно. просто там не написано фейл-сейв вот я и подумал что работать не будет, но может то поле что справа от М тоже распознается как фейлсейв. тогда работать будет ))
надо попробовать
Piranha
Назе-зачот:) сегодня полетал на всоей мелкой гексе, дык вот во время проверки фэйлсэйва, когда я вырубил аппу у мнея случайно оторвало один мотор:) повис он на проводах и бился в конвульсиях, дык наза в первый момент трепыхнулась но потом выровняла аппарат боле менее в горизонт и под углом съехала с 20ти метров на пяти моторах:) сломал только один проп благо трава была достаточно высокая! Но к чести назы аппарат приехал ровно на лыжи!
Covax
Как поборол заваливание на бок, которое было на первых парах?
Covax
Хм, видимо я упустил решение! 😃
Bllizard
Подскажите по dji регулям 30А каккой там ток отсечки заложен по умолчанию програмируются они или нет?,
Или заводом зашиты оптимальные параметры
Думаю какие взять матеч 35А или dji30A???
Piranha
Взять хобикинг блю сериз и перепрошить 😉
shura2000
Piranha:
Это как так?
Моя минигекса с Назой и ГПС
Piranha
shura2000:
Это как так?
Ну как как? Да вот так;) моторы эти уже столько рам пережили вот резьба крепежная в кетайском люминьтии и не вынесла насилия:)
shura2000
Да бывает такое.
Сегодня летал на Y4. Забыл на задних моторах винтики на фиксатор резьбы посадить. Раскрутились нафик. Благо длинные были, выкрутились не до конца.
Сергей_Вертолетов
Питер тоже не отстаёт, тестировали свежеподнятый над рамой GPS-Compass модуль (до этого модуль был на раме, нифига не работал из-за наводок), ветер был до 7м/c, на видео один из более-менее спокойных моментов, на самолете, например, я даже не собрался бы летать, а коптер позволяет это делать 😃 если коптер на Naza + GPS. Приятного просмотра!
