Полетный контроллер DJI Naza M v1
Я поставил подвес с ногами от XAircraft x650 value, не смотря на стоимость подвеса, он прекрасно управляется со стабилизации. Питание делал от отдельного бека. Самое интересное, что ставил мыльницу весом в 200г. Вся эта конструкция летает с током в 25А, вес пока не знаю, весов нет под рукой. Там и управление спуском есть которое можно повесить на отдельный канал. Единственное, пока не понял почему, но очень зажат наклон на подвесе, может из-за сервы, сегодня буду пробовать дальше, позже фото выложу
А мне вот этот понравился averticalview.com/gopro_2_axis__belt_drive.html . Кажется Алил такой заказал?
Максим а можешь видео показать с XA подвеса на китовой раме?
Алила подвес у меня лежит в научных целях, одно могу сказать-качество изготовления xAircraft-овского подвеса на голову выше чем у “вертикал вью”
Дим, а вот эти все мульки с ременной передачей (если не брать во внимание маленькое передаточное на вертикалвьюшном) лучше чем шестеренки (которые намного легче найти)?
Сергей, ты знаешь, мы тут много экспериментировали с ремнями и шестернями, и Я с Ботвоедом и Валерка сева7, и пришли ко мнению что шестерни всеж надежнее и безгиморойнее ибо как только в ремне появляется небольшой провис (недостаточное натяжение) то всё, прощай кено, начинает подергиваться
А с этими, амортами заморачиваетесь?
Ты б видео со своего подвесика гоупрошного самодельного выложил уже! Так уже хочется хотя бы на коленке сделать подвес на проху, сил нет…
Он зажат из-за редуктора. Для полного хода этой оси нужно выносить резистор из сервы на другую сторону подвеса. Тогда расходы увеличатся.
Пошел паять) а крепить колхозом)
Ну все писец , сейчас появится темы куплю серву от Хаира 8)))))
Валер написал бы уж до конца что вынос резистора это только 50% заморочки , а самое блин сложное это найти шестерню 360"
Угу, для такой хирургии надо искать комплект шестерней от МКС
Приветствую всех.
Первый пост и первый вопрос. Я тут начитался вашего форума и конкретно заболел. Жаба сопротивлялась и душила но я ее победил и решил прикупить:
- назу (сегодня уже заплатил) ARF kit rchobbyhelicopter.com c новыми 4S 2212 моторами и 8 инчевыми пропеллерами.
- Следующим шагом купил на ебее Futaba 7C c ресивером R617FS
- и вот только что заказал Две turnigy 4S 4000mah батареи и зарядку к ним на хобби кинг.
Теперь у меня началась стадия переживания, все ли я выбрал правильно, и полетит ли наза с такими тяжелыми батареями и тд и тп. Опыта вождения таких игрушек нет, поэтому помогите …
вопервых нахрена 4S Во вторых нахрена 4000мА? Жадность?
Не полетит! 😃 ну а если полетит то низенько-низенько и не долго
Думаю, что имеет смысл 4S располовинить. Обороты уменьшатся, недостаток тяги можно будет компенсировать увеличив диаметр винтов, главное чтоб запас по току был у моторов и регулей. Тогда полетит.
Тут смесь жадности и незнания. Огорчили вы меня. А какие нужно то? Там ведь на моторах 4S написано…
Такая батарейка всегда сгодится на будущее. Полетит и с ней. И летать будет достаточно долго. Всем же надо знаниями блеснуть ))
hobbyking.com/…/__10279__Turnigy_2200mAh_3S_40C_Li…
или
на моторах там написано 3S-10’’ props, 4S-8’'props нужно чонить в пределах 2200-2600
Ссори, я без злого умысла, просто забыл. А от align 520 металической не подходят?
А это что такое?
Вопрос: какое напряжение поставить в мозгах на отсечку? Сейчас настройки по дефолту - реально вылетываю только половину емкости, дальше отрубает
Регули прошейте) у меня падал коптер 6x mystery blue12А с пол банки пока не зашил туда прошивку от simonK, сейчас плавно опускается и уже на пустых банках просто не поднимается тушка, но пропы не глохнут и пытаются что-то тянуть 😃
Сия чаша таки меня не миновала, пошел тему курить…
Блин, а они ж еще и разные у меня (мистери 20) по времени изготовления, те, что поздние поют по другому… ключи перепаивать на ранних?
У меня 12ки все разные и пели по разному, брал 7 штук из них 4 вида разных даже визуально, но все на p\n были , перешил, теперь все не поют)))))) просто работают, там жестко вшита калибровка, вроде как в новой есть, но мне оно не надо и даром, даже удобнее . 20ки блу от HK у меня 6 штук, но я их и не вынимал из упаковки даже еще, только одну разобрал поглядеть что бы ключи были все N-fet, для
порядку, по поводу перепайки ключей , это наверно лишнее т.к хз как там разводка плат , может критически отличается если у вас все разные т.е одни регули на nfet другие на p\n fet ключах тогда я даже не знаю что посоветовать, наверно просто попробовать полетатать на прошитых, но прошивки разные под них нужно заливать.
Регули прошейте)
Да при чем тут регули? Человек спрашивает про настройку автопосадки по уровню напряжения. Лично я ее вообще отключил - пищалка с ХК рулит полюбому.
