Полетный контроллер DJI Naza M v1
x-tazz
Полетал в выходные возле полузаброшенной фабрики.
есть немного желе периодически…после последнего краша винтов нормальных не осталось, поэтому поставил один проп с разными шагами лопастей и не балансировал ничего…
ctakah
Хорошее видео.Вадим,а где такая фабрика?
Vitalzab
Спуск настоящих джедаев 😃 С 950 метров за 50 секунд.
Квадр 450 Наза, моторки без названия, винты 9х5, OSD Ciclop, акк 2300 3S. Показания GPS ОСДшки слегка запаздывают от реальности. На 1:30 квадр летит в горизонте, это я просто камеру наклонил вниз.
Alex-13
Да… Настоящие Джигиты на Назе, Это вам не хухры мухры !!!
maximius
Вопрос к опытным назаводам. У меня назакит квадрик, акки использую 2200 3S. Время полета около 10 мин, чуть меньше. Собрался прикупить еще акков, ато старые стали старые, и как-то недружелюбно повздувались))) Есть вариант взять 5000 3S с весом в 399 грамм, или 2700 3S весом 222 грамма. По цене различаются примерно вдвое, какие лучше взять, и почему)
Ато как-то вроде ёмкость 2700 кажется маловато, хочется побольше, а 5000 уже тяжелый, как-бы весь прирост емкости аккумулятора не ушел на таскание самого себя)
Covax
Чума 😃 Виталий, а стабилизация на 200метрах это просто тумблер из мануал в атти, а ручка газа в этот момент на каком значении в процентах? Какой кстати видеосетап и чем пишите видио на земле?
Максим, 5000mah 25c весят 368 грамм зиппи компакт, 375 зиппи обычный 20с
rattis
Vitalzab:
Впечатляет!!! Просто нет слов!
оффтоп: Виталий, Вы в хедплеях летаете? Без доработок?
maximius
Covax:
Это уже частности) Весь и вопрос в том, что оптимальнее, 2700 или 5000???
На 5000 реально сколько прирост времени полета, 50% или 10%???
Covax
Это в калькулятор идти и считать, а не гадать на кофейной гуще.
Vitalzab
Covax:
Нет, выравнивание полностью в мануале, атти щёлкаю уже в горизонтальном висении. Переворот обратно на 20% газа (примерно), после выравнивания квадр ещё проседает метров 100, гасит скорость. И вот тут атти и газ на 50%.
Если в перевёрнутом полёте бабахнуть атти, то нагрузки на движки и винты будут дикие. Наза ведь не понимает что выходить нужно плавно 😃.
Видио у меня Беверс 1,3х800, антенна клевер положенный на бок (чтоб вниз хорошо работала), на приёме кривой белый Беверцевский патч. Видио пишу foxtechfpv.com/mini-d1-quality-sd-card-video-recor…
rattis:
Из всех доработок только Липошку внедрил на 2400мА. Больше ничего не делал.
Echelon
Vitalzab:
Это сильно.
Надо записаться к вам на курсы экстримальной рулежки. И хладнокровия 😃
Bllizard
Кто 1 км возьмет:))))
Я бы так не рискнул
Еще бы камеру HD былобы круто
Vitalzab
Bllizard:
Кто 1 км возьмет)))
Да пожалуйста 😃
На днях попробую с ГоПрошкой так полетать. Но не знаю насколько электричества хватит, вес ведь возрастёт, может до километра и не дотянет.
Andrey_Lopatko
Vitalzab:
Виталий, а попробуй просто щелкнуть в атти, тротл 50% - все должно быть волшебно, я такое делал метров со 100, на заре увлечения мануалом. Придут моторки новые - потягаюсь за рекорд высоты и скорости спуска 😉
maximius
Как-то это все же экстремально и по джедайски смотрится))) я проблему быстрого спуска с большой высоты решил гораздо примитивнее, поставил на выключатель ограничение газа не ниже 15% и все, щелкнул тумблер, газ в ноль, коптер практически камнем вертикально падает вниз, при этом сохраняя стабильно горизонтальное положение, метрах на 50 даеш газу и все, без джедайских подвигов)))
DVE
Vitalzab:
Да пожалуйста 😃
Респект, если б не увидел, не поверил бы что на батарее 2400 это возможно. Масса квадрика-то какая вышла?
Видео хорошее, ни одного дропа, какие передатчик/антенны? Клеверы+400/600мВт? А все, вижу, выше написано.
Vitalzab
DVE:
Масса 1250.
Andrey_Lopatko
maximius:
😃 с вертикальной скоростью около 60 км/ч
AlexU
Добрый день! Ну вот и я наконец перешел на Назу. До этого летал на XA 650 V4 (V8)
Полетал несколько дней на Назе. Рама от XA 650 V4, движки KDA, регули AVIONIX 18 A
Все было замечательно. Но вот буквально два дня назад квадр перевернулся в воздухе и упал.
Отказал один из регулей AVIONIX. Двигатель работает с этим регулем, но не выдает полной мощности. Регуль откалиброван.
До этого пол года летал с этими регулями на мозгах XA. Проблем не было.
Сейчас не знаю, как бы, не повторился этот случай при замене на новый регулятор.
Подскажите, кто ни будить летает на Назе с ESC AVIONIX? Не было ли подобных проблем?
x-tazz
AlexU:
а не может это быть проблемой в двигателе? У меня был случай с моторами КДА 20-22Л-отвалился один проводок от обмоток, причем он держался на соплях, коптер заводишь, мотор крутится (но при первоначальном запуске как бы не сразу начинает в правильном направлении вращаться), я взял коптер в руку, запустил моторы примерно на 30% газа и начал дергать резко коптер влево вправо, вперед назад и этот двигатель в итоге отрубился…заменил мотор-все стало нормуль! Потом начал этот моторчик разбирать, потянул за проводки и один вывалился-пайка была плохой в корпусе статора (черный провод припаян к обмоткам мотора)
Да, и еще-с таким косячным мотором я даже как то умудрился взлететь!!
piligrim-andy
AlexU:
Есть такие, у меня квадр 2кг и гекса 3,2кг. Ни одного отказа или глюка с марта этого года.
AlexU
x-tazz:
Может! Проверю завтра! 😃
