Полетный контроллер DJI Naza M v1
Chester_kz
AndreyVG:
сделал вот такую виброразвязку - эффекта ноль!
моторы T-motor
XA резинки свою функцию не выполняют это факт. Вот интресно что у вас между пластинами? Как правило не работают те вариант если резинки между пластинами жесткие. Я брал и ебея и с глб изоляторы на M3 резльбе. Когда их ставишь 4 штуки осечень жестко получается даже если батарее на демпфируемой пластине. Лучше всего показала вот эта схема. Результата ждал большего но доволен тем что получил. Моторы у меня далеко не T-motor.
AndreyVG
Chester_kz:
демпферы из CD-ROM - довольно мягкие…
ХА резинки это скорее для крепежа к трубкам…
Chester_kz:
у меня фактически эта схема и есть, только вместо желтых резинок демпферы из сидюков, но результата нет
panAlex
Vitalzab:
ГоПроха у меня без подвесов и виброразвязок
здорово! луч с двигателем даже не дрогнет в кадре, если только совсем чуть чуть, наверно все хорошо сбалансировано
или удачно подобрано, двиг-ли, пропы…
rippers
Виталий, я у вас не увидел ловпас фильтра, разве нет наводок на 1,3 от ру управления?
мне он очень помог. правда моя джиерка бъет до 1,4 км а дальше потеря связи, при этом видео идет без проблем.
сейчас поменял р/у вч блок 1 ват поставил 😃
Covax
Леш, наоборот, лоупас устраняет помехи с видео на ру 😃 но на мой взгляд бустер 2w улучшает качво связи луччЕ, чем все эти лоупасы…
rippers
Covax:
возможно, но лично у меня картинка с ним стала чище
так что у меня теперь на всем 1,3 они стоят 😃
Vitalzab
panAlex:
До балансировки двигателей руки не дошли, а винты балансирую обязательно. Полоски чёрного скотча на лопасти клею.
rippers:
Я даже не знаю что это такое.
Covax:
Вот теперь знаю 😃 И уже хочу такой. Я заметил что иногда резко падает дальность РУ. То на 2.5 км достаёт без проблем, а то метров 800 и всё, сплошные ФС. На одном и том же поле.
rippers:
А можно подробнее? На Футабу есть такие? Я думал что только бустеры помогают жить.
Covax
У Футабы 7c впаивается вместо встроенной антенны разьем SM и к нему хоть антенну, хоть бустер подключай.
Никакие Frsky к футабе подключать не надо. Frsky до футабы как до луны 😃 С лоупасами ндо тоже аккуратно, они так или иначе снижают сигнал видео, а некоторые каналы (верхние от 1200Mhz) несмотря на уверения производителей так вообще перестают работать.
rattis
Covax:
Это моя ситуация. Вчера попробовал вот этот LPF.
Перестали работать ВСЕ каналы. Комплект вот такой.
Covax
Одно слово, говнюки. Так что лучше покупать в проверенных местах… а то вышлют незнамо что.
rippers
Сергей, приезжайте завтра в Середнево
хочу обмен опытом устроить в живую.
с меня подшипники и мясом накормим.
panAlex
Oreshin:
неее, вот это - МОКРО!!!
если по очкам (по видео) рулили, тогда понятно, не видно было кромки воды, да еще в такой штиль, вода сплошное зеркало, до нее может 5 см а может 50 см, не поймешь. Надо бы запомнить такой опыт, пригодится. Хотя, при приближении должны были быть видны круги на воде из под коптера?
Вспоминаю нашего инструктора по парашютке (еще СССР, 1991год), ребята если вас припрет садится на воду, то бойтесь! вода обманчива! тяжело определить высоту на глаз, то ли там 3м до воды то ли 50м. По инструкции надо на 3-5м вывалиться из подвесной системы, чтобы не накрыло куполом на воде.
Oreshin
panAlex:
Угу, по очкам + еще видео идет через гопроху - с задержкой… С начало услышал “ПЛЮХХХ”, а потом увидел, и … сам намок, но до дома долетел.
flyer39
Oreshin:
Почему с задержкой? Вроде не должно такого быть.
Dronavt
AndreyVG:
моторы T-motor
Андрей, если по аналогии с электроникой, то Вы винтами создали КЗ в виброразвязке. Винты вместе с шляпками и гайками должны находиться в резине демпферов и не касаться пластин корпуса.
Oreshin
Проверьте. Подключите теле камеру к телевизору поводите рукой перед камерой - задержки для глаза - нет, потом подключите проху (даже без записи) on-line с теми-же манипуляциями - оппаньки!!! Благо дело на квадрике не такие скорости как на самике, иначе убраться можно.
AndreyVG
Dronavt:
сначала так и сделал, результата небыло…
потом стал экспериментировать… на фото последний вариант
вот думаю еще попробовать эти демпферы приклеить совсем без винтов…
couger
panAlex:
offtop, но истина (жизнь) дороже…
по инструкции, как раз нельзя заранее вываливаться из подвесной, потому что не сможете 100%-но определить высоту и расшибетесь нахрен. Усесться на круговой лямке, растегнуть ножные обхваты и грудную, а выскальзывать из подвесной только при касании ногами воды.
x-tazz
Понравилось мне вчера летать вверх. Решил повторить, взмок в очередной раз и от страха и от балдежа)) Сегодня погода в плане ветра не очень была, взлетал в режиме ГПС, чтобы не сносило, квадрик накренился и начал набирать высоту, покрутился вокруг своей оси, поснимал окрестности. Включил тумблер на аппе, чтобы газ при стике в 0 был на 15%, дабы при спуске не заглохнуть. Заметил такую вещь-может быть это такое стечение обстоятельств: вчера летал и периодически славливал ФС, сегодня зарядил аккум в аппе и ФС был всего пару раз, и по моим ощущениям я поднялся выше чем вчера, облаков почти не было, влетел в какую то дымку, выше не стал, побоялся что не хватит аккума на спуск.
Спуск делал в режиме Атт, газ 15%, макс угол наклона в этом режиме и далее мордой вниз-погнали падать.
Мне больше понравился спуск, офигенное ощущение падения. Попробую еще в мануале падать, должно быть экстримальнее.
Видео с прохи есть, но думаю что не будет никому особо интересно (на всякий случай в дневник закинул, в раздел видео с ТБС-№5)
AGSDima
Oreshin:
Задержки будут и в том, и другом случае, меня гопроха вполне устраивает как курсовая камера.
alpit
Для курсовой тяжеловато и не дешево
Alex-13
Espritmodel начал продавать части на Назу и комплекты
www.espritmodel.com/multi-rotors.aspx
Очень быстрая доставка,понимают по-русски, можно договорится относительно стоимости отправки…
rattis
alpit:
Я думаю, что все кто использует GoPro как курсовую, еще одновременно на нее и пишут видео. Во всяком случае, я делаю именно так. А это уже получается легче и дешевле, чем возить две камеры. 😃
