Полетный контроллер DJI Naza M v1
panAlex
maloii:
Кстати вопрос ещё один при включении GPS режима naza при отпускании ручек то завистает на месте и весит не подвижно, а то начинает круги наризать вокруг точки отпускания стиков, это нормально?
у меня тоже самое,
пока не могу разобраться, калибровал компас, на калиброванном отлетал один акк, все работало без запинки, на спираль уже не ходил, отогнал коптер на 30-50м от себя, включил Fail-Safe (возврат домой) отработал тоже без запинок, при чем в хороший ветер. Раньше при этом же Fail-Safe падал. Как акк закончился, поставил новый, и… опять все началось… опять при переходе на GPS заваливается на круг, если вовремя не вывести из GPS, будет спиралить (с каждым кругом радиус больше) пока не остановится об землю… Калибровал повторно, не помогло, всеравно заваливается на спираль. Пока думаю на помехи с борта, но мало верится, так как уже отключал все кроме назы, не чего не менялось. Буду дальше “долбить” этот GPS, пробовать другие варианты…
а, еще, колечки тоже стояли, не помогло
Vitalzab
maloii:
с видео передатчиком на 1.2 800mW, назовский GPS приемник у вас как ловит?
У меня такой передатчик. Клевер нависает зонтиком прямо на GPSом 😃 (см фото на посте 7645). Всё ловится, без колечек и ферритов. Включаю сначала Назу, через пару секунд видиосистему. От видио у меня ещё и ОСД питается, ему тоже нужно спутники искать.
Время нахождения спутников от 10-60 сек. Причём Наза спутники ловит всегда быстрее, чем ОСД.
panAlex
Vitalzab:
такой не маловажный момент, у вас Виталий, наза и видео вроде с разных акков питаются ?
AGSDima
Vitalzab:
Еще бы! у нее процессор по шустрее будет.
rattis
AGSDima:
Причем здесь процессор?
Приемник GPS работает на частоте 10Гц (в лучшем случае).
Для обработки информации на такой скорости хватит любого процессора имеющегося на рынке.
Или это была шутка?
Андрей_Курылев
maloii:
Ребят, кто летает с видео передатчиком на 1.2 800mW, назовский GPS приемник у вас как ловит? Вроде прилично отдалил передающую антенну от GPS приемника, а он при включенном видео передатчике плохо ловит спутники.
У меня 1.2ггц, один на 800mw,другой на 1000, расстояние между GPS приемником и антеной видеопередатчика (направлена вниз) 20см. Питание раздельное, включаю назу,как проморгается включаю видео и в полет,пока все нормально,тьфутрираза
AGSDima
rattis:
тут дело не в частотах, в дешевой osd последний альманах храниться умеет?
сколько каналов у osd-приемника?
rattis
AGSDima:
Вот Вы сами и ответили на вопрос “причем здесь процессор”.
Все дело в реализации приемника. В “дешевой OSD” - дешевый приемник.
AndreyVG
afittech:
Именно так всё надо соединить на контроллере
в таком варианте, после взлета, вы не увидите светодиод назы
rattis
AndreyVG:
…и не поймете расположен передом к Вам коптер или задом. 😃
maloii
Ещё бы я рекомендовал избавится от стяжек, а то все руки порежете и поцарапаете хватаясь за лучи. Я примотал обычной изолентой после очередной кровяной царапины.
Covax
maloii:
а мы то болезные два года не режемся, не знаем)
afittech
dimonkit:
Помогите разобраться новичку с Назой.
Вроде все настроил как надо , в программе движение стиков отображаются. Отключаюсл от компа, перезагружаюсь , пытаюсь запустить движки - не запускаются.
Главное винты отсоедините а то я вчера нажал,
благо два запасных винта было:)
Covax
afittech:
Эк вас угораздило так лучи прикрепить не по человечески))
afittech
rattis:
мне бы взлететь для начала вот сейчас батарею заряжу
и на 15 см поднять попробую, потом уже облагораживать начну
Covax:
Красные впереди ? Знаю но мне так красивей показалось
shura2000
afittech:
это для более простой идентификации коптера в воздухе.
rattis
afittech:
А не проще сразу все правильно сделать?
afittech:
Вот когда Вы более чем на 15 см будете взлетать, грохнете коптер из-за того, что не сможете его в воздухе идентифицировать, принесете домой пакетик с некрасивыми обломками.
panAlex
afittech:
Красные впереди ?
я делаю “по автомобильному” спереди белые габариты, сзади красные, соответственно белые лучи вперед, красные назад, лампочку назовскую строго взад, когда коптер на хорошем удалении, то ориентируемся по лампе, если мигает то он к нам задам, если нет, то скорее передом или боком,
рекомендуется к изучению flydrones.ru/faq-naza/
merab2020
Андрей_Курылев:
+1000
Тоже самое, и у меня 1.2 ггц, 500мв, питается все с одного акка, включаю все вместе и никаких проблем не замечал, ловит спутники за 40-50 сек., расстояние от GPS до видеоантены 40 см.
maloii
Covax:
А Вы попробуйте на изоленту, и красивее выглядит и мягче в руке сидит:)
Covax
Александр, чего я только не пробывал, вы даже не догадываетесь о половине попыток)) стяжки самый проф лук)
Сергей_Вертолетов
ctakah:
А меня достала эта торчащая палка с джипиэсом ,взял,прямо на липучку к мозгам и приклеил.Все ловит,везде летает,пока не в Китае 😃 Подсказал Сергей Вертолетов,вроде как он так эксплуатировал.
Андрей, а можно фото, как именно стоит? Я то в результате экспериментов просто защитил свой GPS и поставил как положено 😃
flymodel
Народ! Подскажите ссылкой по вопросу настройки той части Назы что за питалово отвечает. Там где 2-х ступенчатая защита и т.д. Как там все эти числовые значения вольтажей выставлять если по уму делать? Спасибо. (не нашел в ветке по причине её величины)
Covax
Сергей_Вертолетов:
Серег, у нас Андрей вечно путает, в том числе Сергеев))) он думает, что ты палочку тож не используешь для гпс)) но мы скучали по твоему гамбургеру)
