Полетный контроллер DJI Naza M v1
dmw71
… в него всё и упёрлось. он был на переключателе,диод моргал жёлтым с интервалом,но потом какой то конфликт пошёл , и мигание диода стало быстрым и красным и в асистенте вылезла ошибка. я сфотографировал окно,которое выдал асистент при нажатии на x2-err. Сейчас разберусь как в форум выложить…
rcopen.com/…/507da90c9970730077a16721
kedrikov
Принимайте в назоводы 😃
На днях приедет наза,пока без жпс.Скажите на какой прошивке остановится или сразу лить последнюю и не парится.
Dimmitri
kedrikov:
Не парится.
Andrey_Ch
dmw71:
Так судя по фото, у вас приемник аппаратуру не видит. Посмотрите в правом нижнем углу надпись белым на синем фоне Fail-Safe.
Dimmitri
dmw71:
Я незнаю как в Вашей аппе настраивается тумблер. Но смысл должен быть таким при переключение тумблера на аппе режимы gps, atti, manual должны подсвечиватся синим.
dmw71
Andrey_Ch:
“подышал” пол часика…отключил режимы полёта от приёмыша,как я понимаю ,контрллер автоматом в атт переходит.Асистент всё так же выдаёт ту же самую картинку,но калибровка пульта проходит нормально. Судя по всему с приёмышем у аппы всё нормально. Поправьте если не прав. Опух уже.
Dimmitri:
теоретически так.но тумблер 2-х позиционный.или атт или гпс.сейчас отрубил его совсем.атт постоянно горит синим.
ctakah
Конечно не электрик,но ток с бека назы померил,сервы потребляют в режиме кручения подвеслм с камерой от ХК весом 45 гр. 300 ма.В пике.Сервы детские,9гр.с авионикса,но послушаю гуру и загружу их отдельным беком,вдруг заклинит серву,спасибо за совет.Теперь по полетам ночью,поставил курсовой камеру с ХК за 34 баксов 700 линий,был удивлен ее светочувсвительностью,она позволяет летать под луной,видно прекрасно,конечно ч/б.Сегодня в продолжение отработки по отказам отлетал еще 5 акков,испытал автомобильную антенну на 1250мгц в качестве приемной видео,все работает,наза пока не отказала ни разу,надеюсь вопрос с надежностью закрыт(поставил вместо 1304 карбон 1045 АРС 😃.Но ветра сегодня не было,ждем 'с.
Dimmitri
dmw71:
Настройте пока два режима атт и гпс, если нет гпс, то атт и мануал.
Andrey_Ch
dmw71:
Сложно так вас понять . давайте лучше картинку саму, грузить ее на форум так: Расширенный режим (внизу слева) - Управление вложениями( 3 строка ) - Добавить файл( с зеленым плюсом вверху справа)
dmw71
Andrey_Ch:
Dimmitri:
настроил на 2-х позиционник. в ассистенте переключаются с синей подсветкой атт и мануал. пересохранил,но ошибка висит всё ещё
картинка… ещё бы понять что в ней написано
dmw71
Dimmitri:
Судя по ошибке проверте все ли правильно подсоединено на каналах х1,х2,х3,х4.
в том то и дело,что уже раз сто перепроверил. 1-4-управление полётом,5 (u)-выбор режима,в Х1 и Х2 нет ничего ну и питалово от бека родного в Х3 . Для контроля асисиент запускаю в режиме калибровка-все стики на месте и работают…
Dimmitri
dmw71:
В м1,м2,м3,м4 регуляторы воткнуть надобно.
dmw71
Dimmitri:
Вот ошибка.
…Ы… у меня на картинке в инструкции от родного бека провод идёт в Х3-3х жилный,ну и 4-х жильный фишка led…
а у Вас питалово от бека куда заводится???
Dimmitri
dmw71:
Извиняюсь все верно в х3 просто с мобильного пишу не разглядел.
dmw71
о! Ура!!! Подключил в х2 крутилку свободную от пульта и ошибка пропала!!! Ещё бы понять почему моторы так и не запускаются… но это уже не сегодня…
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
alpit
Не торопитесь,просто внимательно все проверьте,я сам несколько дней назад назу первый раз подключал пользовался двумя инструкциями:с оф сайта и с фака и все получилось.Удачных полетов.
dmw71
…да мне так кажется,что за неделю фак уже наизусть выучил… ) 😃 😃 😃
maximius
Конечно немного не в тему, но напишу здесь, подключил к назе приемник футабовский s-bus2, мультидатчик с gps, и соответственно телеметрийный дисплей. Законнектилось и настроилось все на раз. Теперь можно будет контролировать абсолютно все, скорость набора и спуска, высоту, удаление, скорость линейную,напряжение на приемнике, и на силовом акке, плюс по всем параметрам настраиваются сигналы предупреждения, и даже проговариваются человеческим голосом. Правда по немецки))) в поле пойду испытывать только в выходные.
Alex-13
maximius:
Можете дать линк на эти девайсы?
Bluebird
kedrikov:
Велкам Саш 😉 Тебе понравится 😉
Дима верно сказал - “Не париться” - ставим крайнюю и получаем наслаждение 😉
kedrikov
Bluebird:
Тебе понравится
Я надеюсь, но вносят некий негатив сообщения про отказ назы 😃 но понадеемся на Русский авось 😃
serfot32
Ещё одно тестовое гаражное видео, неплохая смесь получилась Hexa NAZA & Panasonic X800. Вес 2650 г.
ЗЫ Видеос среднего качества без всякого монтажа и обработки. Подвес вообще не какой). Всё вытянула сама камера.
До ютуба был такой.
Bit rate : 16.4 Mbps
Maximum bit rate : 16.8 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
shura2000
serfot32:
ещё одно тестовое гаражное видео, неплохая смесь получилась Hexa NAZA & Panasonic X800
а как управление зумом реализовано?
