Полетный контроллер DJI Naza M v1
SlonSpb
Gurdzhy:
виньетирование дает сама камера
Да - похоже камера…
Taiga
Сегодня хотел установить прогу Assistant на свой ноут! Просит зараза регистрацию. Какую ей надо регистрацию?!!! Я блин что на коленках сделал этот котроллер??!! Где там на кокобке чего написано? ладно дуриком поставил на большой комп, вот теперь на ноут ну никак не получается. ь
Включаю иконку проги и сразу предлагают регистрацию. никаких нервов уже нетт
moscow
Gurdzhy:
Да Боже мой, какие грабли с назой?
Замечательно, если так.
Наверное, только поэтому в этой теме те самые 238 страниц, потому что обсуждать нечего?
Taiga
Да причем тут NAZA? Не в ней проблема, а во мне. Что то не так делаю при инсталляции программы…
Gurdzhy
Taiga:
Олег, ну может хватит уже, пардон муа, тупить? Введите имейл и пароль, который вводили раньше, при первой регистрации. Ну или зарегистрируйтесь заного, может прокатит. Мне было бы стыдно в таком возрасте, такие вопросы задавать на форуме.
Taiga
да блин, самому не удобно. …и причем тут возраст? Все мы тут дети. 😃 Но, …забыл я какой пароль вводил, и вообще откуда брал его. на коробке чтоль его бы писали. А пистьмо написал, извиняюсь, в порыве нервного срыва. ))))
Я понял, надо изменить емайл!!! Тогда и пароль новый придумать можно. Вообщем спасибо!
Gurdzhy
Олег, это регистрация, а не верификация. То есть, Вы сами создаете профайл в БД производителя. И пароль придумываете сами. Поэтому, не надо крутить коробку в попытках рассмотреть пароль, надо порыться у себя в памяти.
Taiga
Да, я все понял. Но вспомнить пароль уже не смогу. …Потому и хочу зарегистрировать новый почтовый ящик у себя на компе, и тогда можно придумать любой пароль, который я уже запомню.
Андрей_Курылев:
Это не выход. Во всяком случае у меня такой фокус не прошел. Так вроде летать можно, но снимать на камеру будет сложно. Дело в том, что виброжесткость этих лучей расчитана именно на их настоящую длину. При увеличении лучей увеличивается вибрация. Моторы у меня были DT-750, а сами удлинительные пластины из алюминия.
Alex_Zharoff
Есть dji моторы с гравировкой и есть с наклеенной плёнкой? Это почему так? Разные партии или оригинал- не оригинал?
Alex_Zharoff
тима:
У меня с наклейкой моторчики
У меня есть подозрение, что с наклейкой хуже. Я их меняю уже несколько раз, что-то они ломаются, а те что с гравировкой ещё пока работают.
Андрей_Курылев
Alex_Zharoff:
Есть и те и другие.С гравировкой сделаны качественно,баланс почти идеальный. С наклейкой уже два мотора с браком, непропай проводов в обмотках (3 гексы в парке) Наклейки я содрал,по осчущениям вибрации уменьшились. Серые моторы лучше,тяга 800гр на 3S пропы 1047,красные с наклейкой 750гр. Где то тесты тут были.
тима
Купил кит запустил, не балансировал не винты не моторы всё ок
Андрей_Курылев
тима:
Ну все правильно,дальше ставим камеру и покупаем бубен для танцев:)
rattis
Андрей_Курылев:
Абсолютно согласен.
тима, как только начнете снимать (особенно в HD), сразу отбалансируете и винты и моторы.
nion17
Про моторы тоже сразу заметил качество разное, вибрации тоже у них разные, с наклейкой хуже, на одном моторе люфт хотя моторик новый, печально что у продавцов они никак не различаются.
nion17
У кого моторы с гравировкой предлагаю поменяться на свои с наклейкой, за вознаграждение)
тима
да вроде снимал фотоаппаратом 1800-1300, не желе не чего другого не наблюдал, пришла Го про3 поставлю попробую
imger
-11 градусов это плохо для назы?
Просто полетал на ней в спортзале - никаких проблем.
Полетал сегодня на улице при -11, наза через 10 секунд сообщает о низком разряде и сажает коптер.
Настройки миллион раз проверял, менял, и калибровал вольтметром.
Батарейки 4S, заряжены полностью разумеется.
Neobius
imger:
Отключите контроль напряжения! Сегодня тоже летал в -10 так все нормально - аккумулятор отдал почти полностью! Леталось прекрасно!
serfot32
летал в -17 на речке замершей, без проблем, контролем напряжения никогда не пользовался и не собираюсь
imger
Забыл написать, что я отключал контроль напряжения. Абсолютно тоже самое.
Кнопочку Write тоже нажимал.
Neobius
imger:
Хм… Тогда надо смотреть акумуляторы… Может конкретно эти не отдают ток на морозе…
Попробуйте назу оставить на морозе постоять минут 5 а аккумулятор из тепла и сразу в полет!
