Полетный контроллер DJI Naza M v1
ctakah
Точно-выкосы,сегодня буквально наблюдал)) Причем луч старой р(д)еформации,загнут не только вбок ,но и немного вниз,причем движки установлены вниз головой.Даже когда возвращается по файлсейву ,делает полный оборот по яву в процессе посадки…Странно,что гпс его не держит…
Andruhapes
Доброе утро!
Имеется наза с GPS. Находит спутники, возаврт домой и автопосадка проходят с точностью до 20 см.
Но в режиме GPS при отпущенных стиках наблюдается небольшой снос влево (постоянный).
Развесовка рамы точная, компас откалиброван, растояние модуля GPS в настройках асситента указано верно.
В чем может быть проблема?
P.S.: В режиме удержания оттаксиваю назу руками- сильно сопротивляется, но когда отпускаю- не возвращается в начальную точку или она и не должна этого делать?
milkseller
возвращаться должна .
вообще как то странно, что фэйлсэйф работает чётко , а удержание нет , взаимоисключающие вещи . наталкивает на мысль , что стики у вас не в нулях . т.е. в фэйлсэйве наза игнорирует их положение , а в удержании -нет , тогда и невозврат на точку , откуда утащили вполне объясним …
какая индикация то ? одинарный мырг , или двойной ?
Andruhapes
Стики в нуле. Т.е если я включаю режим удержания, но без GPS наза в безветрие висит ровно.
Всю голову сломал себе.
Рама клон назы 450, т.е проблемы кривых выкосов нет. Я даже специально центр тяжести вправо смещал… все равно тянет влево.
И компас калибровал в центре замерзшего пруда, т.е. при отсутствии всяких металлических и электромагнитных помех.
И при фейлсейве возвращается как надо- носом вперед.
Индикация- нормальная- один “мырг”
milkseller
Тогда хз. Проверяйте по цепочке- моторы, регуляторы , мозг. Если в АТТ висит ровно, то гиры/аксели калибровать явно не нужно, опять же,если возвращается хорошо,то модуль фурычит…
Andruhapes
Так если в ATT ровно висит, то вся цепочка в порядке
Basil
Andruhapes:
Без GPS, при внешних воздействиях, Наза держит позицию только по вертикали.
Andruhapes
да, а с GPS ее постепенно уносит влево почему- то
fess_7575
Andruhapes:
Что приходит на ум - наводки. Что стоит рядом с гпс. Стики в ноль, а тримеры? А вообще, такое впечатление от рассказанного, что не включен режим ГПС - в асистенте все врубается? Может точка ГПС где-то с краю?
Andruhapes
Все настроено нормально: читайте посты выше. В режиме фейл сейв сама возвращается и садиться. Модуль GPS в 15 сантиметрах от силовой разводки питания.
fess_7575
Andruhapes:
А при чем файл-сейв, до режима ГПС? Я писал конкретно про режим ГПС - коптер не возвращается после оттягивания на место - либо сам ГПС глючит, либо висит в АТТ.
Andruhapes
Судя по морганию диода ( зеленый) и по переключению аппы в ассистенте в режим GPS наза переходит.
STZ
Со мной вчера приключилась история! Что это было - я так до сих пор и не понял…
В мультироторах я - человек новый. Получил F550, Naza, GoPro 3 Black тоже друг привез из Америки очень кстати. Приемник Spektrum AR7010 (DSMX) и аппа DX7s - у меня были, т.к. вертолетами пару лет был занят.
Собрал, настроил, подлетнул пару раз, повисел, покружил - вроде все было ок! Но вчера что-то пошло конкретно не так…
Как обычно, приехал на место, вытащил все. Включил передатчик, подключил аккумы (взял от 450го верта два по 2250mAh/3S и получил 4500mAh/3S). Мигает желтым редко, один “мырг”. Включил камеру. В камере был включен Wi-Fi, чтобы с iPhone можно было старт записи нажать. Нажал на запись, подлетнул. Но то, что произошло позже - я не оценил!
Через секунд 15 полета перед собой Naza резко понеслась вверх, на полном газе. Как будто с пульта была команда “тапку в пол”! Несется и все тут, а я ничего сделать не могу. Вообще ничего! Failsafe на потерю сигнала был настроен. Щелкаю питание на пульте - и вроде тоже ничего - несется дальше в космос! Включил питание пульта обратно и через пару секунд все заработало - смог вернуть назад целым, одним куском и без потерь. Если не считать пары-тройки седых волос. В общем я так и не понял, что это было. Дома вчера снял верхнюю крышку у F550, проверил провода - все в порядке. Все перенастроил заново (аппу, assistant), добавил сателлит к приемнику. Вышел подлетнуть - все в порядке! Но что это было?
fess_7575
Andruhapes:
ТОгда хорошо бы выложить фото коптера и скрины асистента с настройками…
piligrim-andy
Может помехи на РУ от WIFI? Или от камеры? Понаблюдайте на земле за индикацией Назы при тех же условиях что и в полете.
Andruhapes
fess_7575:
Вечером выложу.
Спасибо за активное участие в решении вопроса
STZ
piligrim-andy:
Вот это единственное, что приходит на ум! Сталкивался ли кто-то с подобным?
klimianok
STZ:
Я сталкивался, единственное на что грешил- wi-fi от GoPro. С тех пор камера на борту только голая.
STZ
klimianok:
Я выключил Wi-Fi (у GoPro3 модуль встроенный)! Буду пробовать на днях.
P.S. Кто на сколько ставит отсечки по питанию в Assistant для Naza? Сколько на банку при первом и при втором уровне? Сколько пишете в потребление (вторая клетка)? Почему спрашиваю на банку - сейчас летаю на 3S, но как придет аккум на 4S, то сразу же переделаю.
rattis
STZ:
Да мало кто этим пользуется. Плохая фича, не нужная.
STZ
rattis:
Т.е. отключить совсем? Поставить старую добрую свистульку вертолетную и запрограммировать, чтобы пищала при 3,6v на банку?
А то действительно, получается, что на третьей минуте полета уже красным мограет, а дома в акк, при зарядке, заливается только 40-50% его емкости.
dimonkit
STZ:
Поверь, это надежнее
uv3dut
STZ:
+100000
Обсуждалось не однократно
Ritmix30
господа, все равно не линкается между собой бек и ресивер. Прошу коптероводы дайте скайп, телефон или еще что-нибудь для более оперативной консультации… молю 😃
Alex-13:
Калибровать надо в передатчике , а в асистансе kонтролировать как установлен режим, не спешите, все откалибруйте
не вижу в асситанте изменений
