Полетный контроллер DJI Naza M v1
Capacity: 6000mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 481g (including wire, plug & case)
Dimensions: 172x48x28mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm bullet-connector Вот на этих время полёта на 5 минут больше чем на этих Spec.
Capacity: 6400mAh
Voltage: 3S2P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 40C Constant / 80C Burst
Weight: 506.3g (including plug & case)
Dimensions: 137 x 41 x 44mm
Discharge Plug: TRX plug
Хотя по весу различие не большое, похоже влияет ток отдачи на время и заряд после полета
Сейчас нас отсюда выгонят за офф топ. Надо смотреть сколько впитывают после зарядки и сравнивать.
режим М - у меня этот режим только для калибровки компаса стоит и то в другой модели на аппе, GPS - М (2-х позиционный переключатель), а в рабочей модели GPS -A-FS (3-х) + ещё FS при выключение аппы
Как думаете есть смысл поставить 4s?
Конечно, сами удивитесь такую разницу почувствуете.
На форуме не раз проскакивала информация о параллельном включении LiPo батарей. По-моему, непосредственное параллельное подключение аккумов чревато непредсказуемыми последствиями (из-за разных характеристик разряда даже однотипных батарей).
Зимой это даже может быть полезно. Эту неделю, в результате атаки СМИ приходилось несколько раз взлетать на теплой гексе выходя из помещения +24 на улицу в - 15.так вот наблюдался такой эффект- после 40-60 сек стабильного висения Наза как бы нерезко “проседала от усталости” на 70-100 см, как будто шла нелинейная просадка напряжения и мозг её отрабатывал таким вот образом.
А вот если бы было две батреи, то просадка батарей на морозе была бы более мягкой и ровной
Ну, что же, практика-критерий истины! Как видно из опыта
откликнувшихся, можно смело врубать однотипные аккумуляторв в параллель, что и требовалос уяснить. Спасибо!
Ну тогда еще вопрос - а нужно ли паралелить еще и балансиры? Вроде по идее каждая банка будет стремится выровнять паралельную, а не только общее напряжение. Я себе в квадрике сразу предусмотрел два паралельных разъема и силовой и балансир, но пока еще не пользовался. 4 новых одинаковых акка дожидаются лучшей погоды, когда буду летать чаще, а пока тестирую полеты на других, по одиночке. Заряжать и использовать буду попарно, чтоб разряд и количество налетов было одинаково. Зарядка 106В+ и есть плата для одновременного паралельного заряжания.
… вот как как раз таки для зарядки, балансировать нужно каждую банку отдельно, иначе какой смысл в балансировке?
ТОВАРИШИ, а где здесь про НАЗУ??? Вот так и создаем сами себе бардак, что по делу потом нифига не найдешь!!!
ау, модератор!!!
ТОВАРИШИ, а где здесь про НАЗУ??? Вот так и создаем сами себе бардак, что по делу потом нифига не найдешь!!! ау, модератор!!!
Обсуждение питания коптера под управлением НАЗЫ, параллельно соединёнными акками.
а если написать что управляя на улице коптером с наза-мозгом при температуре -30С мерзнут руки, то можно обсудить грелку зиппо и чехол для аппы…
вот смотрю я что все рекомендуют на 4S переходить,наверное все же попробую,Мераб у вас какой полетный вес полный вместе с камерами подвесами и аккумами и сколько по времени летаете?какие аккумы и винты?
насколько я знаю при заваливании коптера на определенные углы наза отключает моторы,так вот вчера мой коптер зацепился за ветку одной ногой посадочной,я вовремя успел среагировать дал в сторону,наклонился градусов на 45 примерно зацепившись,но моторы не вырубились,все обошлось нормально сел,да и в морозы смотрю наза себя ведет прекрасно,что радует!
сейчас озадачился настроками подвеса от назы,кто какие даст советы по чувствительности?
У меня ничего не отключает… Падает и молотит винтами по шарику…
Проблема с линком Nazы
Добрый вечер, господа. Помогите спасти мой новогодний подарок.
F550+R617FS+Futaba 7C.
Собрал. Увы, товарисч подогнавший мне фишки с кабелем были перепутаны, поэтому по дурости не проверил и сначала подключил плюс на минус. Немножко искрануло и кабель отвалился в месте пайки от акка к плате.
Перепаял все нормально. Вроде остальное все цело. Подключаю-проходит самодиагностику всеми цветами, а после частое моргание желтым(потерян сигнал Тх). Что делать? Помогите, пожалуйста
Светодиод часто мигает оранжевым. Что это?
Не включен передатчик, не подключен приемник, не сконфигурирован переключатель режимов работы контроллера
rcopen.com/forum/f123/topic258633/9780 (в программе Assistans).
Почитайте здесь
flydrones.ru/faq-naza/
приемник горит зеленым(все ок)(тестил его потом еще раз отдельно).
моргает оранжевым как будто
“Не включен передатчик, не подключен приемник, не сконфигурирован переключатель режимов работы контроллера”
сконфигурировать пытаюсь, но в ассистанте он не дает калибровать
Калибровать надо в передатчике , а в асистансе kонтролировать как установлен режим, не спешите, все откалибруйте
Мераб, а какие моторы, сколько kv?
Моторы RC Timer M4215 650kv, рама с ножками и подвесом полностью самодельная (кроме нескольких шестеренок). Управляет гексой конечно же НАЗА. Аппарат ведет себя очень стабильно, аж одно удовольствие как он слушается стиков РУ.
дык а разве бек не должен был идентифицироваться при любом конфиге? он же именно не нашел тх
Моторы RC Timer M4215 650kv, …
Вот, вот, почему я и спросил про моторы, на фото именно я про этот мотор и подумал и удивился что Вы используете винт 12Х6. Мне кажется он не эффективен для этого мотора. Для 4 банок лучше использовать 12Х3,8. Я сейчас буду собирать похожий аппарат на этих же моторах и попросил своего товарища протестить аналогичный аппарат, так вот на 4S 8000ач взлетный вес 3500 он провисел 18 минут на винтах именно 12Х8 и запас по бодрости полета вверх еще был приличный.
И максимальные данные по этому мотору на сайте с винтом APC 12x3.8 -15.6вольт-22.1ампера-341.6 ватта- дает тягу в статике 3,9 фунта=1,769кг. Снизим эти данные с учетом китайской фантастики до 1,5кг на мотор Х 6 / 2= 4500гр. Думаю на моторах RC Timer M4215 650kv на винтах 12Х3,8 на 4S батарейке, смело можно грузится до 4 кг полетного веса.
После взлета начинает тихонько крутить квадр против час. стрелки, не у кого случаем такой проблемы не было?
Мда вопрос на каждых трех страницах форума…
Смотрите выкосы моторов!
Скорее всего тк рама самопал) буду пробовать.
