Полетный контроллер DJI Naza M v1
Wishnu
Ну если перевести, китаезы предлагают следующее:
  1. Зарядить полностью батарею и при необходимости откалибровать датчик назы с помощью ПО
  2. Подключить полностью заряженную батарею к назе и посмотреть в voltage monitor’е отображаемое напряжение.
  3. Поставить в поле No Load напряжение на 1 вольт ниже, чем видели в предыдущем пункте
  4. Loss оставить 0 вольт пока что
  5. Полетать на мультироторе пока начнет мигать светодиод и быстро посадить коптер
  6. Подключить назу к компу и посмотреть отображаемое напряжение (оно скорее всего будет выше, чем указано в No Load)
  7. Таким образом, если вычесть из напряжения, указанного в пункте 6 напряжение, указанное в пункте 3, мы получаем тот самый Loss (потерю напруги под нагрузкой)
Просто я вапще не понимаю нахуа это нужно, ведь я могу сразу в No Load указать нужное мне напряжение, а в Loss оставить нули, эффект будет ровно тот же.
Либо я все-таки чего-то не понял 😉
TimAU
Wishnu:
Взял тоже назу, аки все, все вроде понятно, кроме настройки Voltage monitoring, несколько раз перечитал мануал, но так и не понял некоторые моменты.
Оно кстати врет у них. У меня 4S 2600 батарея и на дефолтных настройках начинает моргать через 2 минуты полета, потом еще минут 5 моргает, сколько он еще летать может не знаю, уже замучился пропеллеры ему менять, хорошо купил 7 пар запасных. Кстати мне не понравилось как он на 8 инчевых летает, ему как бы тяжело что-ли, на 10ках очень даже нормально, плавненько так до первого столба 😃
Covax:
я бы повысил гейны бейсик рол и питч до 150, яв уменьшил до 70, вертикал до 150
Перечитывая ветку заново, наткнулся на вашу рекомендацию по регулировкам, если вам не трудно, не могли бы вы в кратце пояснить за что каждый из них отвечает? Я эту информацию очень давно ищу, понял только что это как-то связано с углами наклона коптера.
GT_80
Наза будет работать с регулями и движками от Xaircraft x450 pro ?
Короче все от PRO кроме контроллера ?
Конструктор
GT_80:
Не будет, в них другой сигнал.
Сам хотел переставить только контролллер на 650V4
DVE
Сергей_Вертолетов:
Соберу свои коптеры, сравним обязательно! Еще DVE возьмем в компанию, он тоже коптеровод!
Мне сегодня как раз в ящик кинули извещение о посылке весом в килограмм 😃
Так что как спадут морозы, можно будет устроить слет.
TimAU
Все, долетался, только что пришел домой уставший как сволочь, Кидал бутылки с водой и мячики в течении часов 2х подряд.
Наза висит на эвкалипте в парке на высоте метров 20 почти на самой верхушке, причем плотно висит, при вкючении моторов аж ветка шатается а она как приклееная. Ночью дождь собирается…
Фотка с полным зумом, поэтому не четко.
swat0russia
TimAU:
Все, долетался, только что пришел домой уставший как сволочь, Кидал бутылки с водой и мячики в течении часов 2х подряд. Наза висит на эвкалипте в парке на высоте метров 20 почти на самой верхушке, причем плотно висит, при вкючении моторов аж ветка шатается а она как приклееная. Ночью дождь собирается…
Сколько интересно в Австралии дают за спиливание Эвкалипта?)
Или местных экстремалов нанимать - чтоб сняли
nain
TimAU:
спиннинг+катушка+шнур+ груз грамм 10, и навык бросков в окошко 10х10 см есть? если есть то должно помочь.
TimAU
swat0russia:
Штраф несколько тысяч если без разрешения каунсила.
А по поводу эктремалов так тут таких нема чтобы за чужой вещью на на эфкалипты лезть… Я сам попробовал залезть, до середины дополз а потом страшно стало, он весь как полированый, уцепиться совсем незачто, пи?№анутся как нефиг делать.
swat0russia
Ну а если машину с подъемником нанять?
Нее - на квадрах лучше конечно в поле летать
TimAU
nain:
Завтра попробую с веревкой и грузом поигратся (после работы), если кто днем не (спиз)снимет с дерева. На работу обязательно надо, встреча с начальством которую тупо нельза пропустить
Сергей_Вертолетов
Для любителей малюток - появилась рама 330мм. Лучи похожи, но крепёж и центр другие! Кому будет интересна?
Volver
Сергей_Вертолетов:
скока весит в граммах? для мелколетов - это критично, там лишние 50 грамм очень хорошо дают о себе знать (если летать, а не висеть, ведь 330мм это больше пилотажка или “спортиффная” ФПВшка).
Сергей_Вертолетов
Вес рамы 330-ки чуть больше 150 грамм. То есть, чем меньше квад, тем агрессивнее он? Стало быть 450-ка по-спокойнее будет? Тогда лично мне 330 не интересна…
merab2020
Сегодня обнаружил что один мотор имеет люфт (по оси верх-вниз), кто знает как можно исправить.
nain
merab2020:
ослабить бонк, ротор осадить на валу до упора, затянуть бонк
ua6jhm
TimAU:
Вызывайте спасателей типа на бошку кому упадет будет плохо.
rc_pilot
Всем доброго времени суток.
Конструктор:
Ух ты… блин. А не подскажите в чём именно разница. У меня ситуация такая что наза уже в пути ко мне, а регули я не заказывал. Хотел с ХК их заказать. Разве "назовские"регули не стандартным сигналом управляются?
ua6jhm
rc_pilot:
Хаиркрафт не стандартным управляется.
rc_pilot
ua6jhm:
СПАСИБО!
Тему про Хаиркрафт читал на протяжении месяца, и не понял этого. Чувствую себя …(
Ещё раз спасибо!
Vladimir_Volkovich
рама 330 есть в живую , получили 2 дня назад руки не дойдут выложить фотки , на вид прикольная очень , под моторы 2208 1100 и 8х3.8 винты секс вообще
ctakah
Разобрался…
Вот для наглядности:
yakav
Там же выступ и паз есть, перепутать нельзя.
